Probleme disque dur externe en USB
Suite à de trés nombreuses recherches, je vous fait part de mon problème : j'ai dernièrement racheté un PC neuf que j'ai monté. J'y ai installé windows 7 64 et windows vista 32. J'ai une carte mère asus M4A785TD-M EVO. J'ai aussi un disque dur externe USB/e-SATA western digital de 500 GO et c'est lui qui me pose problème : il fonctionnait parfaitement bien en USB ou e-SATA sous mon ancien PC mais pas sur celui-là.
Je m'explique: le disque tourne et il fonctionne (il a été testé sous plusieurs autres machines), mais mon Pc ne le détecte pas. J'ai donc essayé tous ce que j'ai trouvé sur internet (installer de nouveaux driver, désinstaller/ réinstallé le concentrateur USB, etc...), rien n'y fait, le disque dur n'est toujours pas detécté.
A savoir que tout les autres périphérique USB fonctionnent (clavier, emetteur/recepteur pour manette xbox360, cle usb, walkman, etc...) et que la carte mère a été testée et qu'elle ne pose aucun porblème.
Voilà, j'espère que vous pourrez m'aider à résoudre cet étrange problème.
Merci d'avance.
Autres pages sur : probleme disque dur externe usb
Voilà les nouvelles : j'ai donc formaté le disque dur en NTFS bien sûr et non toujours rien. A savoir que le DD fonctionne en e-SATA mais n'est pas reconnu automatiquement. Je m'explique: pour pouvoir utiliser ce disque en e-SATA, il faut soit que je redémarre le PC (logique lol) ou que j'aille dans le gestionnaire de périphérique et que je clique droit sur lecteur de disque, et enfin que je selectionne rechercher des périphérique PnP. Là, ca marche en e-SATA mais ça le reconnait pas automatiquement comme ça le devrait. Ce qui m'interpèlle d'autant plus.
Comme je le disais, la carte mère a été testée par un monteur qui me dit que tout fonctionne, ce dont je doute de plus en plus lol.
si tu branche ton DD externe en e-sata à chaud et pour qu'il soit reconnu il faut que tes ports sata soit configuré en AHCI, est ce que c'est le cas?
tu branche le DD externe sur le port e-sata de ta CM(activer dans le bios?) ou sur le port e-sata de ton boitier(ou braquet)?
