Probleme de disque dur lacie
Partagez
bonjour,
j'ai un gros problème avec mon disque dur lacie :fou:
je l'ai acheté il y a bientôt 3 ans et depuis peux il ne veux plus fonctionné.
j'ai essayé de le mettre en route sur un autre ordi, rien,sur un autre port USB, rien, et depuis peu il mais trop de temps a ce mettre en route, je m'entend...hier soir je l'ai mis en fonction,il clignote et n'a pas arrêté de toute la nuit.grrrrrrrrr :fou:
je commence a m'énervé grave parce que j'ai beaucoup de photos dedans qui me sont précieuse et que je ne veux pas perdres!!!
aider moi??? S'il vous plait
merci
Autres pages sur : probleme disque dur lacie
Expert en stockage
Les symptômes décrits ne sont pas bons pour la suite... Il y a des grandes chances pour que le disque soit HS :/
Tu peux vérifier son état si toutefois il daigne être reconnu par le PC en lançant un scan HDTune : http://www.hdtune.com/download.html
Il faut donc se préparer dès maintenant à copier les données sur un autre disque dur...
Le mien clignote aussi quand il ne reçoit pas assez de jus.
J'ai trouvé un cable USB très court, cela à résolu le problème.
C'est peut-être ça?
Contenus similaires
J'ai supposé, étant donné qu'il dit l'avoir branché sur un autre port USB, et qu'il parle d'une LED qui clignote...
Edit: enfin je dis peut-être une connerie, ça peut aussi être un 3.5" avec une alim.
mon disque dur est bien alimenté par un cable USB,et sur secteur.
mais ou trouvé un autre?
et je me demande si ce n'ai pas parce qu'il ai plein qu'il clignote?!
Oublie ce que j'ai dit à propos du câble si il est alimenté sur secteur.
Non à priori il ne clignote pas parce qu'il est plein.
Tu pourrais essayer de retirer le disque du boitier externe, et le brancher en direct dans ta tour.
Ou bien l'installer dans un autre boitier externe si tu connais quelqu'un qui en à un.
je ne peux pas le sortir et le mettre sur une tour, je n'ai qu'un pc portable.
et pour le changer de boitier alors la je suis trop novice pour faire cela!!!
Aïe mes yeux....
sinon tu l'envoies au service recupération de données de LaCie, le devis sera gratuit, tu saura au moins ce qui se passe.
Une fois que tu as l'info, soit tu acceptes le devis, tu les laisses faire, et tu récupères un produit fonctionnel, soit tu penses pouvoir t'en sortir seul, et tu demandes le rapatriement de ton produit.
www.d2recovery.com pour le lien.
j'ai reçu le retour de mon mail,ou j'ai demandé au service technique de lacie la récuperation de mes données.alors il me demande environ 300e pour les problemes logique, et environ 900e pour les problemes mecaniques.
mon dieu c hors de prix, est ce que vous avez d'autre idée pour m'aider?
au secours!!!!
Posez votre question
