probleme de disque dur
j'ai un probleme avec mon pc : il refuse de s'allumer. Lorsque j'essaie de démarrer, il se met à gratter, je vois furtivement l'écran "TOSHIBA", puis j'ai droit a un ecran tout noir avec une espece de barre d'attente en bas (du genre de celle que l'on voit apres un redemarrage violent), et je n'arrive pas à rentrer dans le bios.
Je n'y connais pas grand chose, et c pour ça que je demande un peu d'aide. J'en ai parlé autour de moi et on me dit que c le disque dur qui est HS. Comment en être certain ?
Autres pages sur : probleme disque dur
Arnonours a dit :
testes la soluce de nicozebulon..
mais tu as peur de perdre tes données, avant tte nouvelle manipulation, commences d'ores et déjà à faire un backup de ton disque dur.
ousp dslé, oublié que tu étais "débutant"
-> pour le backup :
tu mets ton disque en slave (cf. schéma sur ton disque dur), tu as juste un jumper à déplacer.
puis tu vas chez un pote, ou sur un autre pc, tu branches ton disque dur qui est déjà en slva et tu fais un copier/coller, et tu graves tes données sur CV ou DVD...
tu m'as compris ? :whistle:
bien sûr sur ta carte mère, tu as un jumper (en gros c'est trois petites broches avec un contact qui en prend 2...) il a 2 position : normal comme tu le trouveras et reset.
- Pour faire ça tu dois le mettre en position reset (cherche sur ta cm tu cerra c'est marqué)
- redémarrer puis éteindre
- remettre en position normal et hop c'est tout !
Par contre tes reglages de bios seront EFFACES (ce qui n'es pas très grave en soit)
Pour le fait que l'on réponde vite c'est parce que moi aussi je suis en attente de réponse ;-) :
http://forum.presence-pc.com/presencepc/Hardware/6600-6...
Salut me revoila
Bon ben j'ai fait la manip et puis ... retour à la case départ :(
Le DD en question est formaté XP. Celui de mon ordi (qui lui fonctionne puisque je suis en train de m'en servir) est formaté W98. Est-ce que je peux essayer de remplacer le disque supposé HS par le mien sans risque de perdre des données (Tout débutant que je suis je me dis que si ça marche, c'est que c vraiment le disque qui est HS et pas la CM ou autre chose) ?
Vous en pensez quoi ?
Merci.
Salut me revoila
Merci.
bonne déduction!! ;)
As tu déjà fait le backup au préalable ?
FAis d'abord le backup on ne sait jamais.
Mais "normalement" il n'y pas de risque de perte de données.
Par conséquent, oui tu peux remplacer le DD HS par le tien.
DAns ce dernier cas, tu dois tt réinstaller....
Merci ultrabody.
J'ai bidouillé tout ça hier soir.
La bonne nouvelle, c que ça marche a peu près quand je remplace le DD suspect par le mien (il y a des petits pb : je n'ai pas le bon pilote pour le moniteur, et internet ne fonctionne pas ...), c'est donc que le DD est HS.
La mauvaise nouvelle, c que quand j'ai essayé de remettre mon DD dans mon ordi, damned, y a plus rien qui marche !! :(
Il ne reconnait que le lecteur de disquette sur la nappe IDE et me demande une disquette système (les lecteurs de CD ne repondent pas, je ne peux même pas les ouvrir) ! J'ai essayé de trafiquer le bios, mais vu que j'y connais pas grand chose ... (au fait, le DD, c'est bien HDD-0 ?).
Qu'est-ce qui se passe ?
normalement, tu as juste à brancher ton nouveau DD en master, puis tu branches ton cd, et ton lecteur...
logiquement tu n'as rien à faire dans le bios, sauf si tu avais une configuration spécifique...
normalement tu as juste à mettre le cd de windows.
penses à botter en premier sur le lecteur cd ou dvd...
J'ai resolu mon probleme : j'avais branché la nappe IDE à l'envers ... suis pas fier de mon coup ;)
Etape suivante : je dois acheter un nouveau DD. Je me suis promené chez pixmania et montgallet, et j'en reviens avec des interrogations. Je pensais que tous les DD étaient les mêmes (c que de la memoire apres tout), et on me parle de norme (ATA, UDMA, SCSI...). C'est quoi exactement ces normes, et comment savoir quel DD je dois acheter? Est-ce que n'importe lequel fera l'affaire (si ça a une importance, le PC est un PIII 700) ?
Merci d'avance.
Bonjour 36gudrum,
SCSI tu oublies, sauf tu as acheté un PC d'occase à un connaisseur. ATA c'est le standard de disque le plus courant encore quelque temps : il a une nappe à 40 pins, donc large. SATA (sérial ATA) est le dernier standard et il a de petits connecteurs : c'est celui que l'on commence à vendre en standard sur les derniers PC, sauf qu'il est un peu plus cher. Ne mélange pas les types ATA et SATA sur ton PC car tous ne le permettent pas. DMA signifie Direct Access Memory (accès direct à la RAM sans passer par le processeur)et le U signifie Ultra. Le concept est surtout valable pour les disques ATA (133 c'est mieux que 100). Mais le choix d'un disque dur dépend aussi de bien d'autres critères (capacité, temps d'accès, taux de transfert, bruit). N'oublie pas que Google te permet de tout savoir sur tout (y compris le disque que tu penses acheter).
Maintenant je ne suis pas sûr d'avoir bien compris lequel de tes DD tu considères comme naze !
Normalement brancher la nappe IDE à l'envers ne pardonne pas sur un disque ATA : tu te retrouve avec un disque inutilisable. Si ce n'est pas le cas tant mieux ! Note que le fil rouge de la nappe doit toujours être du côté du connecteur d'alimentation du DD. Sur la carte mère le fil rouge correspond à la pin 1, à défaut de détrompeur...
A mon avis la preuve n'est pas faite, et de loin pas, que ton disque dur suspect est naze. D'ailleurs en montant un disque neuf tu obtiendra probablement la même chose.
Primo : débranche ton DD et essaye d'atteindre le setup du BIOS en pressant très vite DEL ou F1 ou ... Tu dois pouvoir le faire sans DD. Si tu ne le peux pas, le problème n'est pas à priori le DD. Dans ce cas tu dois remettre à zéro le contenu de la mémoire CMOS-Real Time (la position est notée souvent CLRT ou CLEAR-CRT sur la carte mère ou dans le manuel) comme on te l'as dit plus haut (a noter que ce n'est pas toujours des jumpers, mais parfois simplement des soudures qu'il faut interconnecter parfois lorsque c'est allumé, parfois justement pas). Rien à voir avec le BIOS (cela dit en passant, car tu ne peux pas effacer le BIOS sans un logiciel spécial et c'est heureux car autrement ta carte mère devient inutilisable !)
Si tu bootes sans HD, tu dois tomber sur un message qui dit qu'il n'y a pas de disque de Boot (no boot device). Si tu as une disquette système (ou de récupération), tu dois pouvoir booter dessus (tu te retrouve sous DOS). Si tu n'obtient ni l'un, ni l'autre, ce peut être beaucoup de chose : un cable partiellement sorti, le processeur qui a chauffé, la mémoire qui flanche.
Normalement le disque dur est placé sur IDE PRIMAIRE - MASTER. Si tu n'as pas d'autre DD, tu met les 3 autres positions sur NONE. Pour IDE PRIMAIRE , choisi entre USER et AUTO. En mode AUTO, le système recherche les caractérisques de ton DD chaque fois que tu bootes et cela prend un peu de temps. Il y a aussi dans le setup une option qui détecte ton DD une fois pour toute et l'inscrit automatiquement sous USER. C'est l'option à utiliser pour tester si l'interface de ton DD est OK. Tu dois voir 3 séries de chiffres s'afficher avec des numéros 1, 2 , 3 pour LBA, Large,... Prend LBA. Si tu ne détecte rien à ce niveau, après avoir effacer le CMOS et essayé de le brancher avec un autre cable, alors oui, ton disque est probablement naze. Si non, il peut être simplement départitionné ou déformaté. Et là il y a des outils de réparation...
Encore quelques remarques 36gudrum.
Si c'est pas le HD, vu que ta carte mère n'est pas de dernière fraîcheur, c'est peut-être simplement la petite pile lithium de 3 Volts qui alimente la RTC-CMOS (Real Time Clock, sorry) qui est à bout de souffle.
Est-ce une carte mère avec Pentium III slot 1 ou socket 370 (mon rève !) ? Dans ce dernier cas tu peux y mettre un Pentium jusqu'à presque deux fois plus rapide pour pas trop cher ! Ta carte ne permet pas les disque SATA. C'est donc de l'ATA qu'il te faut !
La capacité de ton disque dur ne dépassant probablement pas 10-15 GB (à moins d'avoir été changé) sache que tu peux en trouver d'occase pour pas cher (mon dernier 10 GB m'a couté 3 euros + le port). Regarde la capacité de ton disque dur en lisant les étiquettes. Tu peux la calculer avec les paramètres C/H/S (cylindres-têtes-secteurs) en multipliant les 3 chiffres puis en divisant par 2 pour l'avoir en KB (1 secteur = 1/2 KB) puis par 1024 (ou 1000) pour les MB puis encore par 1024 pour les GB. Si tu n'as rien de tout çà d'écrit, recherche le nom et le type de ton disque sous google.com et tu sauras tout !
Et si ton DD est reconnu au niveau du setup (ou au boot, cela se voit !) alors le plus probable est simplement un fichier foireux, des fichiers croisés, un bad sector ou l'effet d'un virus. Et cela se répare assez facilement. Sous XP il faut avoir le CD original. et sous Win9x quelque chose comme une disquette système (ou de récupération). Inutile de jeter la voiture lorsque le cendrier est plein !
Merci pour toutes ces infos (j'aurais appris un paquet de trucs avec cette histoire de DD :) ).
Il semble que ce soit vraiment le DD (j'ai fait les manips sans le DD, avec la disquette de demarrage, etc, et le DD n'est jamais reconnu). Mon choix s'est porté sur un SEAGATE 40G 7200 RPM UDMA100 dont on dit beaucoup de bien sur le net.
Peux-tu m'en dire davantage sur ton histoire de remplacement de processeur (aller 2 fois plus vite pour pas trop cher, ça m'interesse ;) ). Comment savoir si ma carte est "slot1" ou "socket370" ???
Merci.
J'ai enfin reussi a recuperer les docs du PC, mais pas celle de la carte mere :(
Il n'y a vraiment aucun autre moyen de connaitre le type de la carte mere (avec la reference du processeur par exemple) ?
mais tu n'as pas des "inscriptions" sur ta carte mère ?
desol g bugué, je voulais dire telecharge "everest" pour tout savoir sur ton materiel info, proc,cm,cv,...
grace a ca tu pourra determiner si d'une part ton dd est mort,et d'autre part la marque et les caracteristique de la cm
tu tape everest sur google et tu va trouver facile je croit que c un soft de chez lavalys
Des nouvelles du front :
J'ai un beau seagate tout neuf et tout silencieux qui marche bien.
J'ai installé W98 et ça marche pas trop mal (juste un pb de pilote moniteur : j'ai que 16 couleurs et 3 pixels, c pas top !)
Et bingo, c une CM PIII socket370 :)  C quoi la combine pour aller plus vite ??
Encore merci pour vos bons conseils !
euh, ben en fait ça dépend de ce que veut dire versinget :
bon ben c encore moi !
J'ai fait tout ce que vous m'avez conseillé, et ça a marché.
J'ai monté mon nouveau disque en maitre (XP) et un autre en esclave, les deux étaient verticaux. Mais je ne pouvais plus fermer mon PC a cause des cables de l'interrupteur et du deuxième DD (y avais pas la place pour les deux !). Au bout d'un mois, tout vaillant que je suis, j'ai décidé de les monter horizontaux dans un boitier que j'ai récupéré sur un viel ordi, pour pouvoir passer le cable des inters et fermer la boite. Pour poser le boitier, j'ai fait trois trous à la perceuse dans la tour. Je remonte le tout, et là, damned, rien ne se passe si ce n'est "bip bip bip ...". Pas d'accès au bios, le deuxième DD marche (je l'ai testé sur un autre ordi).
Qu'est-ce qui se passe ?? J'ai l'impression que j'ai grillé qqchose sur la carte mère :( (
Merci de votre aide ...
Merci pour ta réponse. Je vais essayer de nettoyer, mais normalement, il ne devrait pas y a voir de copeaux, j'ai aspiré par l'arrière en même temps que je perçais pour justement éviter d'en mettre partout !
Mais pourquoi il fait bip bip bip ... ?
Moi aussi j'ai un problème de disque dur.
En fait j'ai 2 disques , un disque (C:)  et un disque (F:) .
Mon disque (C:)  est plein ce qui fait que mon ordinateur rame sans arrêt, et quand j'essaye de mettre des programme du disque (C:)  dans le disque (F:)  ils ne marchent plus. Je pense que je m'y prends mal. :ange:  . Je voudrais savoir comment faire pour changer certains programmes de place. (Mon disque (F:)  est pratiquement vide).
Merci d'avance! :hello:
bjr mi un pb sur mon disque C
il marke ki lest plin et cela et vré il lé plin a craker
mais comment faire pour ki soi kom les otres
car a cose de swa je peu rien fer emem po aler sur des site ou emem telecharger des sik je peu rien fer
un aide me seré precieu
bonjour,
voilà j'ai décidé il y a 1 an de récupèrer mon vieux pc qui ne me servais plus pour faire une station d'acceuil et m'en servir only sur la tv!
mon problème est que tout marchais bien mais plus de windows depuis peu !
j'ai reboot le pc et apparemment le disque IDE est HS!
j'ai acheté un disque pour le branché en sata mais rien n'y fait, impossible de le sélectionner car pas visible!
je suis allé dans le bios pour mettre la priorité au sata mais tjrs rien.
une aide serait précieuse!
merci d'avance
Il faudrait au moins avoir les marques et modèles du disque et de la carte mère...
Et qu'est-ce que tu appelles "toujours rien" ? Ca ne boot pas sur le CD d'installation de Windows ? D'ailleurs c'est quelle version de Windows ?
désolé j'étais dessus depuis hier!
bon enfin bref, ma persévérance a atteind son but!
ma config:
windows xp (d'ancienne tour achetée toute faite)
carte mère asus p4v800dx pour profiter de 4 slots mémoire ainsi que de l'AGP ou du pci-express au choix!(à l'époque du passage au pci-express)
4*512 ddr2 de ram
geforce 8600 gt pci-express 256mo
disque dur d'origine IDE 320 go
sata seagate 500 go
carte son auréon 5.1 pci
pentium 4 hyper-treading 3.2Ghz
(y'avait pas encore les multi-cores alors on prenait ce qu'il y avait!)
j'ai tout défait passer un coup d'aspirateur et remonté le dique IDE mais problème quand je réinstalle windows il m'affichait un message d'erreur d'installation!
j'ai bouger le jumper du disque et apparemment no problem!
j'avais du mettre en raid avec le sata!
par contre j'ai essayer avant d'installer xp juste sur le sata et je crois plutôt que c'est la carte mère qui ne gère pas ce cas!(peu d'infos ou contradictoires sur cette carte)
du coup j'ai bien fait de garder l'ancien disque avec un formatage, mais bon tant pis c'est la vie!
je réinstalle le disque sata tout à l'heure!
par contre windows de m.... les mises à jour et soucis de reconnaissance de la clé d'activation, encore(support tel: trop de modif sur le pc d'origine et ça pose problème)!
mais bon, je fait tout à partir de l'autre pc pour le sp3 et autres programmes!
si encore des soucis je revient de suite!
(j'espère pas! LOL)
merci quand même et chapeau bas pour la rapidité de vos messages!
merci silvain mais j'avoue que c'est un peu le bazard avec les pilotes à force de compiler!
la réinstallation en est que plus longue et à chaque fois je pense à faire un cd de redémmarage et puis j'oubli!
donc actuellement j'ai remis 2 disques en ATA mais aucun reconnu(controleur vidéo reconnu mais déjà installé!)
je crois éffectivement que la carte mère n'a pas les bon pilote!
sinon excite-t-il un programme gratuit qui gère les disques ATA en plus de l'IDE???
genre VIA RAID TOOL je crois même que je l'avais sur l'ancien OS !
sinon je n'ai plus que 1.5go de ram reconnu est-ce normal ou ai-je mal monté mes barrettes car dans le bios il m'affiche 2048mo et XP sp3 1.5go!
merci bcp
J'ai l'impression que tu mélanges tout.
Les disques PATA et SATA sont tous IDE !
Mais, pour installer Windows XP sur un disque SATA il faut le pilote SATA lié à ta carte sur une disque... C'est pas grave, je me répète juste :heink:
Donc, il n'y a pas de programme ou quelconque intervention divine qui fera bouger les choses.
