Problème avec disque dur IBM 120 Go
J'ai un gros problème avec un HD ibm. C'est un:
IBM 120Go 7200 tr/mn IDE/ATA (model: IC35L120AVVA07-0)
Ce disque était branché en slave, derrière un Seagate 40Go, sur une Asus A7V600.
Résumé de la situation:
Tout à coup mon ordinateur c'est mis à ramer. Puis, plus de réponse des programmes, et impossible de les fermer par le gestionnaire de taches.
J'ai donc fait un reset à la barbare. La, screen de la carte graphique, screen du bios, screen du contrôleur raid, liste des périphériques PCI, et puis la ou je devais avoir le screen de démarrage de Windows, écran noir. Le disque tourne, l'ordinateur est toujours allumé, mais Windows xp ne se charge pas.
Au début j'ai cru que cela venait de mon disque dur principal, ou de la nappe, mais non, en fait une fois le disque slave (IBM 120 Go) enlevé, l'ordinateur redémarre normalement.
J'ai essayé différentes manips, dont brancher le disque sur mon contrôleur raid, ainsi que dans un rack externe sur un autre ordinateur, mais ça n'a pas marché non plus.
Je suis donc rentré dans le setup du bios de ma carte mère (Asus A7V600), et là surprise, il le reconnaît.
Ensuite j'ai essayé d'activer "Smart Monitor" dans les propriétés du HD. Je redémarre, et la ô surprise, Windows démarre, et mieux que ça, je peux accéder normalement à mon disque depuis Windows.
Curieux, je redémarre le pc, pour voir si ça fonctionne toujours, et là, retour à la case départ, Windows ne démarre pas.
J'ai essayé de répéter la manoeuvre par la suite, mais rien à faire, ça ne marche plus.
J'ai pensé à une surchauffe car le S2 qui refroidissait mes 3 HDs tournait au ralenti, mais ce n'est qu'une hypothèse ...
PS : Je n’avais encore eu aucun problème avec ce disque en 3 ans.
D'où, mes questions:
- Qu'est ce qui se passe avec ce disque ?
- Pourquoi Windows ne démarre pas ?
- Est ce qu'il y a une façon de récupérer mes données ?
Voilà merci d'avance pour vos réponses / conseils / insultes (là ou j'e suis tout est bon à prendre).
nan sérieusement j'ai beaucoup de boulot notamment en édition vidéo sur ce disque et je ne peux pas me permettre de perdre toutes ces données.
Merci d'avance.
Autres pages sur : probleme disque dur ibm 120
