Problème sur disque dur
J'ai un problème qui traine depuis pas mal de temps.
Mon ordinateur subit de nombreux plantage à cause des disques durs :
De temps en temps, lorsque je travaille sur mon PC, mon disque dur fait un bruit étrange, j'ai l'impression qu'il se coupe puis se relance.
Lorsque le bruit apparait, mon ordi plante (environ 3 à 4 secondes après le bruit). Tout se fige (impossible de bouger la souris ou quoi que ce soit). Le plantage dur environ 10 secondes puis tout redeviens normal.
1 minute plus tard, paf, ca recommence. Cela ainsi de suite jusqu'au plantage total.
Je relance alors le PC, paf, même pas sous windows que j'entend déjà le bruit.
J'ai déjà fait :
- des scandisk : rien
- des lowformat :rien
- changer la nappe UDMA : rien
- essayer de ressérer les pins des connecteurs d'alim : rien
- réinstaller plusieurs fois : rien
- test des disques dur avec logiciel fabriquant : rien
Le plus bizarre, c'est que ca ne le fait pas tout le temps (pendant 2 semaines pas de problème, et puis ca reprend).
Ma config :
Athlon XP2600+ ; Asus A7V600 ; HDD : 120Go Western ; 120Go Maxtor ; 80Go
Seagate (serial ATA) ; 512Mo DDR PC2700 ; ATI 9600 128Mo
Merci d'avance pour le coup de main
J'ai déjà fait :
Ma config :
Autres pages sur : probleme disque dur
Je ne pense pas que ce soit du à un problème de chauffe : je viens de le démarrer à froid et il le fait quand même.
J'espère qu'il ne va pas claquer (en même temps j'ai ce problème depuis longtemps). Je pense que s'il devait mourir il l'aurait fait depuis longtemps. Mais bon c'est une possibilité effectivement (je ne l'espère pas).
J'ai quand même espacé 2 disque qui étaient proches car c'est une bonne remarque. Mais bon ca le fait toujours.
Autre phénomène bizarre :
je viens de scanner mon PC avec un antivirus. Lorsque l'antivirus scanne mon disque 120Go Maxtor (donc lorsqu'il travaille dessus), cela me fait planter mon disque 120Go Western (sur lequel se trouve mon système windows). Sur le scan entier de mon PC, tant qu'il était sur mon Maxtor, cela plantait, après plus un plantage.
Ce que j'ai du mal à comprendre, c'est que mon Western plante à cause du Maxtor (il serait plus logique que ce soit le maxtor qui plante). Je suppose que du fait de problème de
lecture sur le maxtor, les infos passeraient mal par la nappe UDMA pour arriver au Western qui est en bout de nappe ?
Config : Maxtor 120 en esclave et Western 120 en maitre.
Si quelqu'un à une idée
Merci d'avance
Merci d'avance
http://www.winerrors.com/ecrans-bleus/kernel-stack-inpa...
visiblement ce genre d'erreur vient bien d'une erreur disque
tu as tenté un formatage bas niveau et lancer ensuite un soft de diagnostic ( celui du constructeur de preference )
les softs constructeurs pour les diagnostics sont tous dispos sur www.ultimatebootcd.com
sinon j'ai trouvé ca : http://support.microsoft.com/?kbid=315266
Moi je pense que tu devrais sauvegarder toutes tes données au cas où parce que dois y avoir un pb avec ton disque à mon avis et il pourrait te lacher sans prévenir. N'oublies pas que tout les disques dur sont garantie constructeur pendant 3 ans et qu'en le retournant il t'en renvois un autre tout neuf. Tu as l'adresse internet du constructeur sur le disque te suffis d'aller dessus pour obtenir un rma. Bonne chance
bizarre , vu ton probleme j'aurais parrié que tu avais un disque hitachi....
Perso j'en suis a 4 echanges sous garantie (hitachi 120go) et a chaque fois j'ai droit au meme pb que toi, genre de coupure/redemarrage du disque accompagné d'un joli claquement et ca fini par lacher definitivement.
je le renvoi plus , marre de payer du port pour mle retrouver avec le meme model a chaque fois qui presente le meme defaut...
je suis passé sur un maxtor 120 SATA et ca tourne nikel depuis 6 mois.
Edit: t'as de la chance si on peut dire que le pb venait de l'alim
- Forum Problème avec le disque dur Velociraptor
- ForumProbleme de disque dur
- ForumProbleme disque dur buffalo help help
- Forumproblème cable usb sur disque dur externe
- ForumProblème de disque dur
- ForumProblème disque dur externe !
- Forumprobleme branchement de disque dur sur carte mere
- ForumProblème de connexion Disque Dur Externe Iomega après une chute
- ForumProblème défaillance disque dur interne
