FORUM Tom's Hardware » Matériel » Stockage » Probleme disue dur
Probleme disue dur
Il y a 217 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : Probleme disue dur
Bon, mon ordi a 2 disques dur, le premier etant plein, j'aimerait savoir comment je peux passer a l'autre.
Merci. :hello:
Boixos Nois
ben il doit s'afficher dans le poste de travail non!?
Santé, bonheur, et joie dans ta soeur ...
LALAN VI - LALAN VII - LALAN VIII
oui mais il ecrit nulle part que je peux passer du 1er au 2eme
Sur le bureau>poste de travail, double clique dessus tu as tous les disques installés
oui mais comment le changer, passer du premier au 2eme
tu ne peut pas passer au deuxieme dd comme si c'etait une extention du 1er tu va devoir couper coller quelleque dossier du 1er pour les metre sur le 2e pour faire un peut de place car c'est pas ton os qui va le faire a ta place ou alors il faudrai que tes deux dd soit de meme taille pour les monter en raid et la tu n'aurrai qu'un seul dd dans ton panneau de configuration qui fera la taille des 2 dd additionner
maigre à faire peur
C'est un peu comme un meuble a 2 tiroirs : lorsque le premier est plein, il faut que ton cerveau dise a ta main de mettre les choses dans celui qui est vide, tu y arrives sans lire le manuel du meuble !
La, il faut lorsque tu installes un nouveau programme que tu choisisses le 2eme dd comme repertoire d'installation, lorsque tu stockes des documents que tu les mettes là aussi, que tu fasses du menage sur le 1er pour regrouper ce qui peut l'etre etc...
Le book de mon épouse...  Attention, y'a des nus ! La raison de mon absence
"L'art de la citation est l'art de ceux qui ne savent pas réfléchir par eux même"
d'après son insistance, j'interprète la chose suivante : comment mettre tout le système présent sur le petit disque dur, sur le gros, en une seule étape : la réponse est un soft de traitement des partitions/disques durs genre partitionmagic8, avec lequel tu fais une copie de la partition du petit disque vers le gros (peut mettre pas mal de temps en fonction de la quantité à copier), puis agrandir cette nouvelle partition à tout l'espace du dd.
si c'est pas ce que tu voulais dire, alors essaie de mieux exprimer ce que tu souhaites faire.
