Problème driver irql not less or equal : minidump
J'ai des problèmes d'écrans bleus sous windows XP.
Le problème apparait soit après un certain temps, soit lorsque je joue, soit lorsque j'installe des logiciels ...
Voici les 3 derniers minidump que j'ai eu ce matin.
http://www.sendspace.com/file/f4pj1x
J'ai également un autre soucis, lorsque je joue, et que je n'ai pas l'écran bleu, le jeu se coupe après une 20aine de minutes en général (retour à Windows).
Merci d'avance pour votre aide.
Voici la configuration :
Carte mère : Asus A8V deluxe
Processeur : AMD Athlon 64 3200+ socket 939 Venice
Mémoire : Kingston 2x512mo pc3200
Tous les paramètres bios remis à Default ce matin.
je suis au travail là
Je n'ai pas pu analysé les dumps mais dès que je rentre je regarderais et je te dirais si ça m'inspire quelques choses...
Sinon a part les secteurs défectueux ou le problème de RAM...Ou bien encore une alimentation vieillisante je ne vois pas là comme ça :)
après analyse je dirais que le problème viens de ton disque dur...
Si tu peut réinstalle le système.
Essaye avec un autre disque dur.
Test ton disque sur un autre ordinateur.
Pour infos je donne l'analyse du dump, certains y verront peut être plus que moi
  1. Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
  2. *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
  3. Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 2) UP Free x86 compatible
  4. Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
  5. Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x80553320
  6. Debug session time: Wed Jul 25 12:34:19.968 2007 (GMT+2)
  7. System Uptime: 0 days 0:00:51.515
  8. Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 0n2
  9. *** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
  10. Loading Kernel Symbols
  11. ...............................................................................
  12. Loading User Symbols
  13. Loading unloaded module list
  14. .......
  15. ******************************************
  16. * *
  17. * Bugcheck Analysis *
  18. * *
  19. *******************************************
  20.
  21. Use !analyze -v to get detailed debugging information.
  22.
  23. BugCheck 100000D1, {1, 2, 1, 84043e58}
  24.
  25. *** WARNING: Unable to verify timestamp for Ntfs.sys
  26. *** WARNING: Unable to verify timestamp for sr.sys
  27. *** WARNING: Unable to verify timestamp for aswMon2.SYS
  28. *** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for aswMon2.SYS
  29. Probably caused by : aswMon2.SYS ( aswMon2+6d08 )
  30.
  31. Followup: MachineOwner
