problème drivers medion
salut à tous j'ai un soucis !
J'ai un amis qui a un PC MEDION 3000+
avec une carte mere MSI ms-6716
il a 512 ram et le lecteur en facade medion flash xl v3.0A
le soucis étant que je n'arrive pas a installé les drivers USB 2.0 et le drivers medion flash xl v3.0a et que il ne peut plus utiliser que des usb1.0
-Donc en resumant j'essais d'installer WIN XP SP2 (alors qu'il avait le XP sp1 avant)
et il n'y a aucun moyen de faire autrement et on galère grave
merci d'avance
Matos :
MS-6716
VIA KT400
MEDION FLASH XL V3.0A
enfin voila les infos que j'ai merci d'avance
merci d'avance
Matos :
MS-6716
VIA KT400
Autres pages sur : probleme drivers medion
J'ai exactement le même problème.
Avez vous trouvé une solution.
En fait le Port USB apparait avec la mention "Périphérique Inconnu" depuis l'installation du SP2.
Problème Hard ?
Merci d'avance à tous
merci d'avance
Matos :
MS-6716
VIA KT400
Problème Hard ?
oustaz a dit :
salut à tous j'ai un soucis !J'ai un amis qui a un PC MEDION 3000+
merci d'avance
Matos :
MS-6716
VIA KT400
Voici une astuce qui fonctionne :
fin de régler votre souci il vous suffit de suivre la manipulation suivante :
S'il s'agit un d'ordinateur fixe
1- débrancher le cable d'alimentation de l'unité centrale
2- laisser l'interrupteur sur position "1"
3- maintenir le bouton de mise en marche en facade pendant une dizaine de secondes
4- basculer l'interrupteur sur "0" , rebrancher le cable et remettre l'interrupteur sur "1"
5- allumer l'ordinateur
S'il s'agit d'un ordinateur portable
1- débrancher le cable d'alimentation et la batterie
2- maintenir le bouton de mise en marche pendant une dizaine de secondes
3- rebrancher le cable et remettre la batterie
si cela ne donne rien, il faudra réinstaller windows
- ForumDRIVERS PORTABLE MEDION CAD 2000
- Forumprobléme d'écran avec mon MEDION
- ForumProbleme ecran pc portable Medion
- ForumProblème drivers Catalyst
- ForumProbleme avec TCT/IP pour medion
- ForumProbleme carte graphique / conflit drivers.
- ForumProblème avec xp d'un pc Medion.¨Pourriez vous m'aider? svo.
- Forumproblème écran portable médion 95210
- Forumproblème d'écran sur portable médion md 95210
