Voici ma configuration:
Carte mère: ASUS P5E VM HDMI
Proc: Intel E8400
Ventilateur: OCZ Vendetta 2
RAM: Kit Mémoire Corsair Dual Channel DDR2 4 Go (2 x 2 Go) 800MHz avec dissipateur DHX - CAS 5-5-5-18 - PC2-6400
OS: Vista 32bits
Je décris mon problème:
> Mon problème concerne l'installation de la RAM sur ma configuration.
> J'installe les deux barettes mémoire selon les instructions du mode d'emploi d'ASUS (Slot A1 et b1)
> Je redémarre mon pC
> Le PC démarre mais rien ne s'affiche à l'écran (même pas l'écran BIOS)
J'ai donc installé une seule barette sur les deux, et ça marche. Mais j'aimerais tout de même installer la deuxième même si je sais que Vista 32bits ne détectera pas 4go mais 3.
Tu as testé chacune des deux barrettes sur A1 ?
T'aurais pas niké un contact d'une barrette au montage ?
Si les deux marchent tu peux essayer de les monter en A2 et B2.
Tu as niké un contact et ça tu peux le vérifier visuellement sur la barrette (contact doré arraché ou replié, d'un coté ou l'autre).
Un contact ou plusieurs contacts sont sales et il faut nettoyer à sec avec un coton tige légèrement humide ou éventuellement avec un dégraissant électronique, bien laisser sécher et remonter.
La barrette est foireuse et hop SAV.
