Probléme dual screen sur 2x6950
Je dispose d'un crossfire de 6950. J'utilise en moniteur principal, un écran branché en dvi, sans que cela ne pose le moindre soucis. J'ai souhaiter alors étendre mon bureau sur mon téléviseur via un port hdmi. Tout a marché parfaitement quelques jours, puis, sans raison apparente, je me retrouve avec deux écrans noirs, ne semblant plus recevoir aucun signal. Pourtant au démarrage tout fonctionne parfaitement, l'écran de lancement du bios s'affichant sur les deux supports. Le problème intervient après le chargement de windows, juste avant le login, que je vois jamais apparaitre.
Si je tente de démarrer sur un seul écran, dvi ou hdmi, tout fonctionne à merveille, seule l'utilisation conjointe des deux solutions pose problème.
J'utilise les catalyst en version 11.5.
Cela semble venir du pilote et non du matériel, pourtant une désintallation /réinstallation n'ont rien donné : le problème persiste.
Quelqu'un a-il rencontré le même soucis, et a-t-il trouvé un palliatif ?
Merci pour toute l'aide que vous pourrez bien m'apporter.
Autres pages sur : probleme dual screen 2x6950
Merci pour ton aide.
Au dépard, quand tout marchais, je voyait dans windows et dans les catalyst, les deux écrans. Maintenant, je ne peux même plus atteindre le bureau, car je reste bloqué avec un écran noir (off car ils ne reçoivent plus de signal). Si je débranche un des deux écrans, tout marche et je peux le voir dans le pilote.
déconcertant !
branche toi uniquement sur ton écran pc en dvi, désinstallation complète des pilotes ATI + nettoyage des pilotes ATI avec Driver Cleaner
redémarrage du pc et installation des derniers catalyst, une fois fait, brancher la TV et voir si elle apparait dans le CCC.
tu branches ton écran et ta TV sur la même carte graphique?
Aprés de multiples tentatives j'ai enfin trouvé la solution. Si quelqu'un rencontre les mêmes déboires j'espère qu'il trouvera un peu d'aide ici. Toute les desinstallations se sont avérées inutiles.
En définitive, il suffisait de lancer la machine depuis la prise hdmi, sur la télé. Ensuite le hotplug sur le port dvi a permi l'identification du moniteur, et enfin j'ai pu étendre mon bureau sur les deux écrans. Si cela ne marche pas dans ce sens, essayer la manoeuvre inverse.
Merci à thor37230 pour sa suggestion pleine de bon sens malgré tout.
PoluxXI@guest
Bonjour a tous,
J'ai un probleme similaire, je viens de passer sur un crossfire de 6950 et impossible d'avoir mon dual screen, mon ecran principal marche mais Le deuxieme est noir, il recoit un signal mais rien(il est branché sur le 1er port de la deuxieme carte)...
Le seul sursaut est quand j'installe les drivers vers la fin de l'installation le fond d'ecran apparé brievement apres plus rien...
Dans le gestionnaire de peripheriques je n'ai qu'un moniteur qui apparé, j'ai essayé d'intervertir les ecrans et les deux fonctionnent le probleme ne dois pas venir de l'ecran, etant novice dans le crossfire je ne sais pas si c'est un probleme de port de driver ou autres???
Une idee?
Merci d'avance.
PoluxXI@guest
Merci pour la reponse rapide
Mais,
Oui j'ai essayé a peut pres toutes les configurations possibles, l'ecran principal recoit seulement sur le port 1 de la carte 1(port du haut) et l'autre recoit un "signal" seulement sur le port 1 de la deuxieme carte, je sais que la deuxieme carte marche parce que avant de brancher la deuxieme carte j'ai fait un essaie avec une seul.
PoluxXI@guest
Pardon difficulté de comprehension! c'est sur la carte seul que j'ai pas essayé le dual...
Quand les deux cartes sont branchées aucun changement pas de signal sur les ports "2" des deux cartes et toujours encran noir pour le deuxieme écran brancher sur la deuxieme carte!
PoluxXI@guest
Carte graphique oui vu que c'est quand j'installe les drivers qu'il y a un sursaut, sinon bios j'y ai jamais touché donc surement pas, c'est un truc assez obscure pour moi je me contente d'y rentrer quand j'ai des soucis de DD et de Boot!
PoluxXI@guest
Oui je me doute, je viens d'enlever une carte pour tester sur une seul et j'ai le même probleme qu'avec les 2, le deuxieme ecran n'est pas detecter.
Je suis desolé j'ai un peu l'impression d'etre un boulet mais ca fait deja un moment que j'utilisais un dual et c'est dure de ce rehabituer a un seul ecran...
PoluxXI@guest
Je viens de voir un post sur un autre forum, quand mes deux ecran sont sur la meme carte c'est normal que ca ne marche pas puisque le deuxieme port est un dvi-d et que mes ecran sont des vga avec un adaptateur.
Ca ne resout pas mon probleme quand les cartes sont en crossfire...
PoluxXI@guest
Comme je l'ai dis plus haut , je touche rarement au bios j'aurai pas a faire un truc pour activer le crossfire? j'ai jeté un leger coup d'oeil mais j'ai rien vu qui concernant une activation! et si je dois le mettre a jour je sais pas comment m'y prendre.
PoluxXI@guest
Apres une enieme tentative d'installation des drivers, ca a enfin marché j'ai mes deux ecrans qui fonctionnent, mon bureau etendu etc...
A verifier si le Crossfire est bien en place mais ca sera pour un autre post
Merci de votre aide!
