Problème écran bleu sous les jeux !
Salutation,
Voila, j'ai acheté un PC il y a de cela peu de temps !
Et mon problème est le suivant, dés que je lance un jeu, au bout quelques secondes de jeu, le PC fige, redémarre et m'affiche un bel écran bleu qui ne m'indique pas grand chose.
J'ai déja testé ma RAM, sans aucun prblème, idem pour le disque dur.
Si toutefois vous aviez une idée à ce sujet là, elle serait la bienvenue.
Merci d'avance pour vos futures réposes.
Cordialement Tramail
Autres pages sur : probleme ecran bleu jeux
Bonsoir,
ntkrpamp.exe est un fichier essentiel de windows si c'est lui qui cause l'erreur c'est que la cause est ailleurs (ou bien que ton windows est moisi)
Commence par faire un memtest+ (3 à 5 passes)
Par ailleurs tu n'as pas préciser ta configuration. Nottament carte mère, carte graphique et alimentation
Merci pour ta réponse.
Je viens de réinstaller le Windows car je croyais également que mon Windows était HS !
Je l'ai donc réinstallé il y a de cela quelques jours avec mises à jour ...
Effectivement, à la fin de l'install, mon PC a figé comme à son habitude hélas.
Mais l'install est repartit lors du redémarrage du PC et c'est terminé sans souci.
C'est pour cela que je penche pour un problème matériel, maintenant, mon plus gros problème est de trouver la pièce en question pour que je puisse me la faire échanger.
Pour le Memtest, j'ai déja effectué un grand nombre de passage et elles sont OK !
Voici, ma configuration :
carte mère : [Asus] M2N-E
Processeur : [AMD] Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2, Boîte
RAM : [0noname] DDRII 1 Go PC5300
carte graphique : [Gigabyte] GV-NX76G256D-RH
Alim : [LC Power] LC6550 noire
dique : [Maxtor] DiamondMax 10 S-ATA/II - 250
Si vous avez d'autres idées, n'hésitez pas, elles seront les bienvenues !
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'ai également une autre précision sur l'écran bleu qui s'affiche lorsque mon PC fige.
Cette écran bleu me parle la librairie nv4-disp.dll !
D'après ce que j'ai vu, cette librairie est liée à ma carte graphique mais je n'en sais pas plus.
Est il possible que ma carte graphique soit défectueuse ou que le driver ne soit pas correct ?
Comment puis je le savoir ?
Y a t'il un souci avec les drivers nvidia et ma GeForce 7600GS ?
Merci pour vos futures réponses.
- ForumPC Plante écran bleu pendant ou sans jeux
- ForumEcran bleu récurrent, problème matériel ?
- ForumProbleme ecran LG jeux vidéos
- ForumProbleme hp pavillon dv9500 ecran bleu et pc qui redemarre en boucle
- ForumProblème ecran bleu récurent avec fichier dmp
- ForumProbleme-ecran-bleu-minidump-sysdata
- ForumProbleme ecran bleu
- ForumProblème branchement webcam 2200 labtec..ecran bleu erreur.
- Forum[W.vista] Probleme Ecran Bleu
