Probleme mon ecran indique un no signal au demarrage
J'ai un probleme avec mon ordi il ne reconnait pas l'ecran il y a marquer NO SIGNAL.
J'ai essayé de changer d'écran et de carte graphique mais ca ne marche pas.
Aidez moi please
Aidez moi please
Autres pages sur : probleme ecran indique signal demarrage
pas de signal peut vouloir dire bcp de chose ca peut venir de tou ton ordinateur c qu'il faut que tu sache c 'est c qui c produit entre le moment ou il marchai et le moment ou il a arreter de marcher
j'ai eu le meme prob kan j'ai acheter mon pc (il a fallu que je mette mon disque dure en maitre , je l'ai assembler moi meme mai vu que toi tu la acheter deja monter ...)
Le mieu c'est que tu teste tou tes composant sur un autr pc et tu sauras d ou vien le problem..
voila bon courage .
voila bon courage .
g eu le même problème ce matin, écran tft 17" à 12 ms. Le pc démarre sans problème, l'écran aussi mais après quelques secondes s'affiche le texte :" pas de signal". Alors g vérifié l'intérieur du pc et pas de problème à l'hotizon.
Ce que g fais c'est simplement un démarrage sans échec...et la surprise l'écran à fonctionner.Je n'ai changer aucun paramètre et ensuite g redémarrer normalement; et hoo merveille, l'écran fonctionne parfaitement.
Oui post vieux mais c'est un pb récurent visiblement. Je rencontre également ce pb sur un pc qui fonctionnait très bien et d'un coup : no signal.
Même symptôme, j'ai essayé un autre écran, cable, CG... pas mieux.
Avec un peu de recul maintenant si quelqu'un pouvait donner quelques explications à ce problème....
- ForumProbléme demarrage windows ecran bleu
- ForumPC : Problème de démarrage à froid. Écran Noir. Vga Led ON. Température environnante 12 degrés
- ForumProbleme "no signal" affiché a l'ecran....
- ForumProblème démarrage , écran noir
- ForumProblème de démarrage Vista - écran noir
- ForumEcran affiche NO SIGNAL
- ForumProblème de démarrage de Windows XP. / écran noir
- ForumRedemarage - Ecran noir pas de signal
- ForumProblème vista écran noir au démarrage
