Problème écran noir nouvelle config
je viens de recevoir ma nouvelle config et c'est la première fois que je monte un pc.
Il y a deux prises power (6 broches) sur ma CG GTX275 MSI et je me demandais si il faut que je branche les deux à mon alim?
Autres pages sur : probleme ecran noir nouvelle config
Désolé de relancer ce sujet fermé mais je viens de démarrer mon pc et j'ai un écran noir, je n'arrive pas à voir le bios pourtant les ventilos de ma CG tournent.
Ma config est
-CM P6T
-CPU i920
-GPU GTX 275 msi
-Alim corsair hx 520W
Je n'entends aucun bip d'ailleur quand j'allume mais tous les ventilos tournent.
Pouvez vous m'aider svp?
Ma config est
-CM P6T
-CPU i920
-GPU GTX 275 msi
Salut, j'ai exactement la même config que toi, à part une cg gtx 260+ (non défectueuse)
Et j'ai eu exactement le même problème que toi. Les tests que j'ai pu faire on dit que c'était la P6T qui était défectueuse.
Si toi aussi tu arrives à voir si c'est la P6T qui déconne (assures t'en bien avant) envoie là au SAV d'Asus. Si tu l'a acheté chez matériel.net, l'envoie surtout pas à leur SAV, moi il ont détruit la mienne et m'ont fait porter le chapeau.
Moi aussi j'ai attendu longtemps pour cette config va ;p !
z-cod a dit :
Salut, j'ai exactement la même config que toi, à part une cg gtx 260+ (non défectueuse)Et j'ai eu exactement le même problème que toi. Les tests que j'ai pu faire on dit que c'était la P6T qui était défectueuse.
C'est pas des très bonnes nouvelles que tu me donne snif
J'espère que ma CM n'a rien
Comment as tu fait pour savoir si ta p6t était défectueuse?
Toujours eu l'écran noir mais je viens de m'apperçevoir que lorsque j'appuis sur le bouton de l'alim, les led de mon clavier s'allument donc je pense que ma CM doit fonctionner?
Edit:
Je viens de faire un autre test, j'ai démarrer mon pc sans RAM et là il y a trois bips d'erreur, je pense donc que ma carte mère n'est pas HS, sinon elle ne biperait pas.
Pourvu que ce ne soit pas mon CPU...
Edit:
Ben moi mon clavier, ma souris, mes ventilos... Tout s'allumait et tournait... Et pourtant, ma CM était bel et bien KO.
Ouais je sais ça fout surt le cul de s'acheter une config qu'on s'est esquinté à payer, mais t'inquiète pas, envoie là au SAV d'Asus, et tout ira bien, surtout pas celui de matériel.net.
Attend quand même l'avis de quelqun d'autre sur le forum pour l'envoyer au SAV.
Cordialement,
Z-COD.
Cordialement,
Z-COD.
Comment je peux être sur que ça vient de la CM et pas du CPU, car si j'envoie mon CM et que en fait ça vient du CPU je vais devoir attendre encore des mois.
A ton avis je devrais envoyer ma CM au SAV de asus et en même temps mon CPU au SAV d'Intel (comme ça je serais sur d'avoir du materiel qui fonctionne)?
Merci beaucoup pour ton aide
Aller, tiens le coup, je sais que c'est chiant d'économiser pour voir sa configuration faire la gueule au bout du comptes. Mais bon, tout est encore sous garantie, tu as encore tout, alors t'inquiète pas.
Juste, penses bien à garder le cache du socket 1366, il faut qu'il soit remis si jamais tu devais en arriver à renvoyer ta CM.
Bonne chance à toi
Bonne chance à toi
yop,
as tu bien configuré ton écran en dvi ou hdmi ^^
n'est t'il pas resté en vga ?
jme suis fait couillonner au départ ^^ j'ai balisé ^^ et en fin de compte c'etait juste que l'écran était en vga d'origine, je suis allez dans le panneau de config de l'ecran dispo avec les touche de l'ecran, input select >>>> hdmi
en espérant que ce soit ça !!!
Salut Didgeman44,
Si tu as fait un test hors-boitier (sans disque dur et avec une seul barrette de RAM), je crains aussi que la carte mère soit foireuse (on dirait qu'une mauvaise série de P6T est passée...).
Sinon, ton pseudo signifie-t-il que tu habites sur Nantes ?
@Z-COD : c'est étrange ton histoire. Je me demande si le PCB de la carte mère n'était pas rayé d'avance. Je vois mal les mecs de matos.net le faire (et le fait que tu aies eu cette expérience ne signifie pas que leur SAV est mauvais, car la plupart des gens en sont très contents). Mets-toi à leur place : s'ils sont de bonnes fois, et qu'ils ont trouvé la carte mère réellement rayée, leur réaction se comprend. Et je peux t'assurer que ça arrive souvent que des gens amènent du matos qu'ils ont fusillé à coup de compas ou autres, en essayant de la démonter (je trainais souvent chez un pote assembleur à une époque...).
En gros, tu peux très bien être de bonne foi, et matos.net aussi. Reste à savoir à quel moment la CM a été rayée...
Et je crois qu'Asus t'aurait tenu à peu près le même discours.
Salut Rastadd,
J'ai bien testé en dehors du boitier (sans DD et avec une barette RAm) et toujours rien.
En effet mon pseudo signifie que j'habite sur Nantes (enfin à la campagne à 20 min de Nantes).
Sinon, j'ai envoyer un mail au SAV de materiel.net ce matin pour savoir quoi faire mais je n'ai toujours pas de réponse.
Didgeman44 a dit :
Salut Rastadd,J'ai bien testé en dehors du boitier (sans DD et avec une barette RAm) et toujours rien.
D'accord.
En fait, je te demandais ça, car j'aurais pu éventuellement te prêter ma CG pour un test (si tu n'en as pas une de dispo), car je vis à Nantes.
Au moins, ça aurait permis de voir si c'est la carte graphique ou la carte mère.
rastadd a dit :
D'accord.En fait, je te demandais ça, car j'aurais pu éventuellement te prêter ma CG pour un test (si tu n'en as pas une de dispo), car je vis à Nantes.
C'est gentil de ta part mais ce matin j'ai tout démonter mais sinon pour vérifier si ma carte graphique fonctionne je peux te la prêter on verra bien si elle marche ou pas.
Didgeman44 a dit :
C'est gentil de ta part mais ce matin j'ai tout démonter mais sinon pour vérifier si ma carte graphique fonctionne je peux te la prêter on verra bien si elle marche ou pas.Oui, éventuellement. Si tu as des potes qui peuvent le faire sinon, à coté de chez toi, ce serait peut-être plus simple. Mais si tu n'as pas beaucoup de choix, je peux la tester sans problème.
rastadd a dit :
Oui, éventuellement. Si tu as des potes qui peuvent le faire sinon, à coté de chez toi, ce serait peut-être plus simple. Mais si tu n'as pas beaucoup de choix, je peux la tester sans problème.Je ne connais personne qui peut me la tester donc si tu veux bien me le faire ça serait super.
Dis moi quand tu pourrais si ça ne te dérange pas.
Didgeman44 a dit :
Désolé mais comment fait on pour voir les messages privés?Sur la page d'accueil du forum, tu as un lien en bas intitulé "Envoyer / lire des messages privés".
- ForumEcran noir sur une nouvelle carte graphique
- Forumproblème installation nouvelle config
- Forum probleme ordinateur portable s allume mais reste en veille ecran reste noir
- ForumEcran noir sur nouvelle configuration
- ForumProblème montage nouvelle config
- ForumProblème écran noir avec nouvelle config
- Forumprobleme avec aspire acer ECRAN NOIR
- ForumEcran bleu => nouvelle config
- ForumEcran noir apres branchement d'une nouvelle configue
