Probleme ecran noir
Voilà hier mon pc marche nikel ce matin j'essaye de l'allumer, il reste coincé sur l'ecran noir du début, je n'ai pas d'accé au bios de plus aucun bips n'est émis.
Ca ne vient pas de mon alim car elle a 2 jours et le ventilo tourne, la CM a la diode d'allumer (si c'est ca qui montre qu'elle marche) mes 2 DD tournent et le ventilo de ma CG tourne.
J'ai essayé en debranchant mes 2 dd sans resultat pareil en alternant les barrettes de ram et quand j'enleve la CG j'ai des bips qui sont emis.
J'ai un athlon 2400+ une 6600 noname, 2 DD , un lecteur DVD, 2 barrette de 512 Mo de Ram.
SVP aidez moi c'est le desepoir total là!
Autres pages sur : probleme ecran noir
Une alim delivre 3 voltages. Le 12 v pour les ventilos, le 5 v pour les lecteurs, entre autres et le 3.3 pour la carte mere. Ca n'est donc pas parceque les objets concernes par ces voltages tournent que le reste fonctionne.
Si tu es certain de ton alim c'est ta cm qui est en panne.
Mais tu peux tres bien avoir une alim en panne sur le 3.3 et pas sur le reste.
Essaie en une autre, meme une ancienne et si c'est toujours en panne = carte mere.
Il faut que le PC s'allume. Ou bien alors que ta CG soit en court circuit et bloque la CM. C'est tres rare mais hyper facile a detecter.
Tu retires ta CG et tu bootes. Tu ecoutes et tu observes les diodes. Rine que bip ou pas bip de depart serait significatif.
Un PC peut booter sans CG. Pas sans processeur et pas sans ram mais sans CG oui.
Donc fais le test. Tres facile. Si ça n'est pas ça met une autre alim et si ça n'est pas ça remplace ta cm.
j'ai essayé en enlevant la CG mais ça ne change rien, le PC n'emet toujours aucun bip. J'ai changé l'alimentation mais cela n'a pas non plus changé quoi que ce soit.
Ensuite j'ai decider d'acheter une CM et un Processeur d'occas mais encore une fois le probleme n'a pas change toujours la même chose, un PC qui demarre sur un ecran noir.
La je suis vraiment à bout d'idée car j'ai changé toutes les pièces du PC et à chaque fois je rencontre le même problème...
Je ne sais plus quoi faire SVP aidez moi!
Diable...
As tu essayé ton moniteur sur un autre PC ?
N'oublie pas de le tester avec son cable video qui lui peut etre abime.
Dans la pratique pour la video.
Le signal passe par la carte mere, puis par la carte graphique, (ensuite chez certains ça passe par l'adaptateur DVI qui est la piece la plus merdique du circuit). Si ta carte graphique a une sortie SVGA donc tu sors sans adaptateur par un cab le qui peut etre abime, fil coupe ou pin casse ou enfonce dans le connecteur et ensuite ça passe dans l'ecran.
Oui j'ai oublié de le preciser mais en effet j'avais tester mon moniteur ausi sur un autre pc et il fonctionnait sans probleme. De plu j'ai tester sur mon pc avec les 2 sortie differentes de la CG sans resutats.
Pas de bips donc avec ta nouvelle CM c'est bien ça ?
Tu as une nouvelle cm. La ram est bien enfoncee car ram mal mise = PC ne demarre pas. Et tu as bien un disque dur de connecté.
Sans CG du tout un PC doit booter.
Il arrive...bien que ça soit rare, que 2 CM successives soient en panne.
Donc tu reverifies que tu as bien monte ta cm sur ses entretoises ( sinon boum). Que l'alim fonctionne et les connecteurs tous bien enfiches. Que la ram soit bien enfoncee. Que le disque dur soit present. Et que le processeur ne soit pas HS. Ca arrive qu'une cm en panne fusille le processeur.
Avec ça tu dois avoir acces au Bios. Sauf si le processeur est HS.
Si tu as acces au Bios tente de reinstaller XP ( par dessus)
Et si ça ne donne rien tu vas devoir aller chez un assembleur qui pourra tester ton systeme. Un assembleur, pas Auchan ou la Fnac ou darty, un vrai pro.
En fait ce genre de panne est facile a detecter en boutique car il suffit de swapper les pieces. On pose a cote une autre carte mere, on pose ton proc dessus, puis ta ram et on lance. On voit tout de suite.
Bon bah rien à faire demain je l'enmène chez ACT informatique et j'espère que ça me coutera pas trop chère :)
En tout cas merci à toi de m'avoir aidez.
P.S:D es que je connais le probleme je vous le ferez savoir.
merci encore
rana_12 a dit :
merci encore
J'ai semble-t-il le même problème que toi, pourras-tu dire ce qui était en cause? De mon côté je soupconne une surtension ou instabilité électrique due à l'écran ou au cable, qui a peut-être abimé la carte mère (c'est la 2ème que j'essaye). Ma CG est testée OK. J'ai alterné différents types de barette mémoire, sans résultat. Mais parfois j'obtiens un début de boot à l'écran avant que tout se fige. Un reset redonne un écran noir!!
Merci de ton aide, et pour celle de ceux qui se sentent inspirés!
Info matériel testé/alterné pour détecter panne:
Asrock K7Vt4A Pro et MSI KT3 Ultra
Athlon 1800+ (est-il instable??? je l'ai remonté plusieurs fois avec précaution pate thermique etc.)
CG XFX Geforce 6200 et Leadtek Geforce 2 Ti200
Mémoires PC2100 et PC3200 (pas des registered ou ECC)
Ecran avec tuner intégré Syncmaster 172MP (Samsung)
dipsy@IDN a dit :
Bonjour Bigbernie
Toi qui a l'air de maitriser côté voltage etc., une alim peut-elle être instable au point de faire tourner tout le bazar une fois de temps en temps, et le reste du temps ne faire marcher que les ventilos?
Et penses-tu que des petites mini-étincelles aux extrémités d'un câble moniteur (des 2 côtés, et quelque soit le cable utilisé!) est normal? Ou alors peut générer une surtension nuisible à la CM?... ce qui expliquerait que le changement de CM n'aide pas à la résolution de l'écran noir si elle se fait secouer par une surtension!
Merci beaucoup pour ton aide précieuse... ou toute autre réponse d'un autre expert sur la question!
D'abord verifie imperativement que ton PC est bien relie a la terre. Si nécessaire ouvre le socle de la prise de courant pour verifier si le fil jaune vert est bien cable. Un PC sans prise de terre c'est pas bon tu tout.
Si ton PC est bien a la terre donc les etincelles ne seraient pas de l'electricite statique il s'agirait d'un contact phase masse et peux faire claquer toute ton electronique avec ça.
Une alim n'est jamais en panne de temps en temps. Ou ça marche ou ça marche pas. Parce que meme si theoriquement il y avait un faux contact sur une tension dans l'alim ou le cablage Molex qui se dilaterait avec la chaleur = contact se fait avec la chaleur tu ne pourrais pas tourner comme ça. Ca genererait des surtensions. Tres facile de controler une alim. On en pose une autre a cote et on branche.
L'alim est la piece la plus fragile d'un PC. Juste avant la carte mere.
Jamais de noname en alim.
L'alim a solutionner d'abord. Meme si tu as autre chose d'autre.
Les etincelles c'est tres tres mauvais !
Merci!
Pour commencer j'ai pris une pêche par l'extrémité du câble de mon moniteur branché!!! Donc pas de doute, surtension à ce niveau! Donc immédiatement je change l'écran, après avoir une nouvelle fois enlevé la pile de la CM. Seul moyen semble-t-il pour éviter l'écran noir. Je remets alors l'ancienne carte graphique testée OK, et après avoir replacé la pile qques min + tard, je démarre. Le boot s'arrête après reconnaissance DD et pas de slave/master sinon (normal, y'a que mon DD à reconnaitre). Puis le curseur clignotte en dessous et rien ne se passe. J'ai attendu longtemps, changé de clavier, mais aucune action possible. Le reset donne un écran noir. Ceci se passait aussi avec l'écran pêchu.
J'ai pas ouvert le socle de la prise mais changé de prise (car bcp d'autres appareils sur la même prise), dans une autre pièce, prise de terre, et avec l'écran "calme". Ecran noir (pas de signal entrant). J'ai enlevé la pile de la CM, attendu un peu, relancé et rebelote, le boot s'arrête après les 4 lignes de reconnaissance IDE. La RAM est bien reconnue. Le proc aussi. La CM se nomme tout en bas de l'écran, mais dans la référence de la CM il y a le nombre 91 qui est enfiché tout à droite au lieu de suivre la suite de chiffres de la ref. Bizarre, alors je le cite à tout hasard.
J'en suis là! Prochaine étape, repasser à ma CM initiale. J'ai peur que la surtension du cable écran ait en fait grillé 2 CM...
Merci de vos aides précieuses à tous, et spécialement à Bernie qui m'a l'air de se donner pas mal sur ce forum!
Bonsoir
Oui, j'avais commencé par cela, avec enlevage de pile ensuite, puis réinsertion mémoire. Mais exactement même problème. Je ne suis pas confiant quant à ma carte mère... Alors du coup, comme indiqué précédemment, je viens de remettre l'ancienne carte mère (MSI KT3 Ultra). Et là, miracle! J'arrive à l'écran Windows... mais le PC redémarre alors automatiquement. Comme j'avais eu un pb lors d'une réinstallation de Windows il y a qques jours (au début des pbs d'´écran noir, lors d'un boot OK), il est possible que XP ne se lance plus correctement. Aurais-je déplacé le pb matériel vers un pb logiciel? Ou alors pb DD? Mais ce redémarrage intempestif, alors? La CM endommagée quand même?
Une précision: j'ai 2 lecteurs/graveurs CD internes, non montés car jamais reconnus dans Windows (sauf un parfois). Mon lecteur de disquette n'a jamais été reconnu non plus. Embêtant pour le formatage XP... J'ai tenté toutes les séquences de boot sans succès...
En résumé, la nouvelle CM doit être grillée, la vieille semble avoir récupéré, mais je ne passe pas l'obstacle XP...
Si vous avez des idées, même farfelues, je suis preneur! Car c'est un casse-tête, et vu ma config, je ferais sans doute mieux de jeter le tout à la poubelle. Seul hic, j'ai déjà racheté une CM (grillée), une carte graphique (mais l'autre fonctionnait en fait) et de la mémoire...
Merciiiii!
Ecoute. 2 lecteurs non reconnus, un lecteur de disquette non reconnu. Et ils ne sont pas sur les memes nappes ni sur les memes connecteurs.
Tu as evidemment un probleme materiel grave.
Tu vas devoir acheter une carte mere neuve qui ne soit pas en panne.
Oui, il semble logique que l'ancienne soit endommagée et que la raison initiale soit cette surtension écran qui a aussi assommé celle achetée en début de semaine. Ce qui m'étonne tout de même c'est qu'aucune des 2 cartes graphiques n'ait souffert de cette surtension, alors qu'elles ont été en contact direct avec le câble d'écran électrisé. Je te remercie pour ton aide, et me permets juste une question subsidiaire: le proc et l'alim peuvent-elles avoir souffert? Car si c'est le cas, autant racheter une config complète :-(
Merci encore et bon week-end.
Si le proc avait souffert tu n'en aurais plus du tout.
Ton proc est intact.
Pour l'alim possible de savoir si elle fonctionne normalement. En installant un utilitaire genre SpeedFan qui en plus des T° permet aussi tres rapidement de visualiser les tensions et donc voir si elles bougent.
Une alim par exemple toujours a 3.2 au lieu de 3.3 ya pas de lezard mais si ça varie de 3.2 a 3.4 c'est tres mauvais signe. A 3.6 souvent boum !
Attention aux alims nonames. Elles sont dangereuses pour les cartes mere lorsqu'elles se mettent a generer des variations de tension.
Merci! Désolé, j'étais en (long) voyage, laissant le PC en plan.
Mystérieusement à mon retour il y a 2 semaines, tout fonctionnait. Puis brusquement, blocage, impossible de redémarrer (écran noir, les ventilos tournent). Je laisse tomber. Puis ce week-end, j'appuie sur le bouton, par curiosité, et là ça boote, mais arrêt lors du test de la RAM. Je change de RAM (essai de 2 autres barettes), rien, écran noir. Je me dis qu'après tout ma CM qui avait subi le choc électrique de mon écran surtensionné, est peu stable. Alors je rachète un nouvelle CM (la 3ème). Pas de boot, écran noir. La RAM? Je viens d'acheter une 4ème barette (pas chère), on va voir. J'ai pas testé l'alim car dans le menu de boot quand ça marchait, la tension avait l'air stable. Le DD est hors de cause, je suppose, car il n'intervient que plus tard, non? Reste le proc mais tu me dis que c'est très improbable. Alors si avec la nouvelle RAM ça coince, y'a comme un mystère! Si quelqu'un a déjà connu quelque chose de semblable, je suis preneur!! Merci d'avance. Frederic.
