Probleme Ecran noir (pas de bip)
Bonjours,
Voila je me retrouve avec un probleme.
Je vien de monter une nouvelle configuration que voici
Carte Mére : MSI K9N NEO-F Sk Am2
Processeur : Sempron 3000+
Ram : DDR2 533mhz Kingmax
Lecteur optique : Graveur Dvd DVR-111 Pioneer
Disque dur : Hitachi 160Go Sata 2
Boitier Standart - Alimentation 350 Watt
Carte graphique Gefore 7300GS
Voila, apres instalation total de la config je demarre celle-ci est la pas de bip ecran noir. Le ventilateur processeur tourne correctement ainsi que celui-ci embarquer sur la CG.
Le disque dur donne l'impression lui aussi de ne plus tournée
Quid de ce probleme. Merci de votre aide
Autres pages sur : probleme ecran noir bip
Slt ! J'ai exactement le même probleme !
CM=K9N Neo
CG=7300
DD=Sata2 200Go de maxtor
DDR2=2x512 533mhz
Le PC est tout neuf, tout semble fonctionner à merveille, mais l'ecran reste définitivement noir. Marlgré plusieur test avec d'autre CG, d'autre ecran, d'autre DDR2, rien n'y fait, et aucun bip au demarrage, je suis même pas sur qu'il y ait une source sonore pour les bips de demarrage. Curieuse CM que celle ci ! La seule solution qui s'offre a moi, pour l'heure, est de changer la CM, ce que je fais dès demain. A noter aussi que le chipset de cet carte, chauffe bigrement simplement à l'allumage !
J'espère que ton probleme est résolu, si tele est le cas, fais moi signe. Merci.
lu
j'ai ( j'avais ) le meme probleme, en faite c'est le BIOS qui ne va pas il faut le flasher, donc enleve tout tes composant lasse juste le HD et la CG et essaye de boter sur une disquette avec un BIOS integré dedans, logiquement si la disquette contient bien toute les donné le BIOS se flahera et il aura les pilote pour ta carte graphique
vala
