Problème avec mon écran Samsung Syncmaster 931BW
Bonjour !
Voilà quelques jours que mon écran d'ordinateur se rebelle. Il s'agit d'un écran LCD SAMSUNG Syncmaster 931BW.
Que lui arrive-t-il ? A l'arrêt, mais toujours branché au secteur, il émet un sifflement monotone, et pas besoin de se coller dessus pour l'entendre. Cela disparaît en quelques secondes (en variant de fréquence) lorsque je le débranche.
Quand j'allume l'écran, il n'affiche rien : même pas un écran noir ou l'écran de détection du signal video, non les pixels restent éteints. La led de l'écran clignote pour signaler qu'il est en veille. A ce moment, le sifflement varie sur la tonalité (mais on est loin de la Marseillaise
L'ordinateur n'est pas en cause : il est neuf de l'été dernier et fonctionne parfaitement à cet instant-même. L'écran, lui, date de 2007 et est hors garantie depuis quelques mois (quel hasard). J'ai contacté le SAV aujourd'hui et j'attends de leurs nouvelles. J'ai effectué les vérifications d'usage des branchements écran-ordinateur. J'ai testé avec les deux sorties DVI de ma CG et même avec un câble analogique, sans succès.
J'ai lu sur divers forums que les sifflements pouvaient venir d'un condensateur mal isolé et qui vibre, ou encore d'une bobine. Mais je ne comprends pas la panne d'affichage.
En fait, pour être complet, je vous écris via ce fameux écran... en tapant (un peu) dedans, ça lui arrive de fonctionner à nouveau ! Serait-ce un faux-contact ? A moins qu'il s'agisse d'un délai d'1-2 minutes avant qu'il démarre, le temps qu'un condensateur qui a gonflé se charge ? En tout cas, il ne pose plus de problème une fois lancé, mais ça recommence à chaque fois que je l'éteins.
Avez-vous identifié le problème ? Mon écran est-il foutu ou existe-t-il un moyen accessible aux novices de l'électronique pour le réparer ?
D'avance je vous remercie chaleureusement pour vos avis éclairés !
). L'ordinateur n'est pas en cause : il est neuf de l'été dernier et fonctionne parfaitement à cet instant-même. L'écran, lui, date de 2007 et est hors garantie depuis quelques mois (quel hasard). J'ai contacté le SAV aujourd'hui et j'attends de leurs nouvelles. J'ai effectué les vérifications d'usage des branchements écran-ordinateur. J'ai testé avec les deux sorties DVI de ma CG et même avec un câble analogique, sans succès.
Autres pages sur : probleme ecran samsung syncmaster 931bw
Ca fait plaisir de voir durer du matériel avec une "bête" réparation !
J'ai ouvert mon écran et j'ai pu accéder à son bloc alimentation.
J'ai repéré quelques condensateurs dans le tas, et deux (sur la 2ème photo tout à droite) m'ont paru "gonflé" dans le sens où la croix dessus est convexe (et non plate).
Voici quelques photos. Qu'en pensez-vous ? Je peux faire d'autres photos ou observations si vous le demandez :-)
Bonjour !
Il semble qu'aucun réparateur près de chez moi ne veuille encore faire ce genre de commerce... Quand bien même, j'ai entrepris d'effectuer la réparation moi-même (j'aime le bricolage
). J'ai remplacé les deux condensateurs gonflés avec succès !
Après test, l'écran ne fonctionne toujours pas de façon optimale... Mais il se lance plus rapidement qu'avant : 30 secondes au lieu de 3 minutes. Et le sifflement est toujours présent mais moins fort.
Vu qu'il y a une nette amélioration, j'ai l'impression que je suis sur la bonne voie avec mon changement de condensateur. Mais sans doute qu'il en reste encore un borderline...
Celui juste à côté des deux remplacés montre quelques bavures brunes, sans être gonflé. Vous en pensez quoi ?
Sinon tous les autres caps ont une bonne bouille.
Merci pour votre avis
). J'ai remplacé les deux condensateurs gonflés avec succès !Après test, l'écran ne fonctionne toujours pas de façon optimale... Mais il se lance plus rapidement qu'avant : 30 secondes au lieu de 3 minutes. Et le sifflement est toujours présent mais moins fort.
job31 a dit :
si t'es de Rennes j'ai une bonne adresseHélas non, je suis en Belgique !
Au moins ça a du bon puisque j'apprends à réparer moi-même.
Je vais changer le condensateur que j'incrimine, au point où j'en suis. Si ça ne marche toujours pas, je n'ai malheureusement pas les outils nécessaires pour diagnostiquer l'origine du problème...
Mais ça me ferait mal d'envoyer l'écran à Samsung sachant qu'il faut s'acquitter de 50euros de frais de port. De plus, ils ne font pas de devis avant réception contrairement à ce qu'annonce leur site (ce qui était justement une bonne idée) !
Opération effectuée avec succès, en mettant un condensateur de capacité supérieure. Et l'écran fonctionne parfaitement !
Probablement que ce cap avait souffert du pétage des deux à côté de lui. Même si tout est ok, j'espère que j'ai bien corrigé la cause des problèmes et pas seulement les symptômes (avec un autre souci en amont)... Mais ça seul l'avenir me l'apprendra.
Bilan : 2,40€ dépensés, et 2h d'apprentissage de la soudure. Y a pas photo avec le SAV et le temps de réponse.
Je repassais donner ces nouvelles, ça peut servir à la communauté, et puis aussi pour te remercier job31 pour tes conseils !
Bon weekend
Bon weekend
Drake3527 a dit :
Bon weekend
salut tout le monde, j ai eu le meme problème ce matin, écran noir, led du bouton principal qui clignote, bref j ai aussi changé les trois condo (deux étaient gonflés, le troisième non mais remplacé par un 1000 microfarad faut de mieux) et voila tout refonctionne
merci pour ce post et aux intervenants
GER59
J'ai un samsung 940N. Quand je branche l'alimentation, rien ne se passe ( aucun led clignote etc...) il y a juste un petit bruit aigu... Je pense que c'est un problème d'alimentation alors j'ai suivi ton (excellent) tuto pour démonter l'écran et me voici avec ma "power board" démontée. Il me semble que les condensateurs sont gonflés et même un ou il y a de la "terre" qui sort...Je suppose que c'est de la que vient le mal. Ma question est : Ou est ce que je pourrais racheter une "power board" neuve parce que je ne suis pas bricolo au point de souder les condensateurs( quoi cela pourrait etre intéressant;-) .
D'avance Merci
Fiz
D'avance Merci
Fiz
job31 a dit :
9994731,9,1016906 a dit :
Une honte. si t'es de Rennes j'ai une bonne adresse, avec un vrai pro/passionné.
Sinon, comme je le disais, le problème est aussi peut être en amont des condo...
Bonjours job31 je suis de Rennes et j'ai exactement le même problème.
Je suis intéressé par ton adresse, merci
- ForumÉcran samsung syncmaster 226bw
- ForumPanne samsung syncmaster 931bw
- ForumPresentation samsung syncmaster 931bw
- ForumProbleme samsung syncmaster 931bw
- ForumEcran samsung syncmaster 931bw
- ForumSamsung syncmaster 931bw ecran noir
- ForumEcran lcd samsung syncmaster 931bw
- ForumAlimentation ecran samsung syncmaster 931bw
- ForumEcran lcd19034 samsung syncmaster 931bw
- ForumProbleme avec ecran samsung syncmaster 931bw
