Problème d'écriture décalée
Bonjour à tous !!!
Après avoir reçu ma commande d’une carte graphique 9600 pro de chez TYAN et suivi le manuel d’installation, problème « d’écriture décalée » détecté au lancement de Windows xp Pro.
Mes anciens drivers de carte (une gf4 mx 400 et drivers detonator xp 45.24) enlevés, l’ordinateur me propose de rebooter pour finir l’installation, j’en profite pour le couper et passer la TYAN. Je rallume, démarrage ok puis nouveau matériel détecté par Windows XP. Annulation de l’installation automatique et installation des drivers catalyst. Demande de redémarrage pour la prise en compte de ces drivers. Démarrage, écran de boot, apparition du fond d’écran puis message d’erreur avec pour titre « problème d’écriture décalée, pas assez de mémoire pour sauvegarder toutes les données du fichier ***.***, veuillez sauvegarder dans un autre répertoire, etc. »
Remise de l’ancienne carte et des drivers de la même manière, tout rentre dans l’ordre.
La carte graphique est bonne, l’agp 8x est activé
Quelle doivent être les paramètres du bios sur ma carte mère a7n8x deluxe rev 2 bios 1005 concernant les paramètres graphiques, est-ce Windows, le résultat du changement Nvidia ,ATI ? L’ordinateur est overclocké (xp 2800 barton 2.083@2.31 Ghz ( fsb 200*11 ))
Quelle manip me proposez vous ?
Merci de ce précieux renseignement.
frednrv@free.fr
Autres pages sur : probleme ecriture decalee
Rebonjour à tous et merci de toutes ces réponses.
Donc, pour récapituler, formatage et réinstallation de la partition contenant Windows XP avec ma nouvelle carte graphique qui sera trouvée en nouveau périphérique. Quelle catalyst me conseillez-vous (3.7 tout nouveau)?
Y a t il un moyen pour réinstaller windows sans devoir réinstaller les logiciels installés sur une autre partition, sinon c'est une journée de boulot !!!
Merci d'avance.
Frednrv a écritRebonjour à tous et merci de toutes ces réponses.
Merci d'avance.
www.omegacorner.com je crois)" alt="" class="imgLz frmImg" />
Sinon tu peux réinstaller Windows sans format : tu demandes au cd de boot d'installer windows, il va te dire qu'il existe déjà une install, et tu dis de réinstaller dessus. Tu ne perdras pas tes données/logiciels. Mais c'est moins "propre" que le format.
NiahBoumPof is back a écritbap: ouias mais ca corrige pas mal. C'est ca que je fais tous les 6mois [:dawa]
Moi aussi [:ami a usage unique]
Mais ça "nettoie pas" : t'as toujours les sharewares dont tu t'es servi une fois et que t'as oublié de désinstaller :D , ou au mieux, les petits fichiers que tu as laissé en les désinstallant [:spamafotev]
Bonjour à tous !!!
Je tiens d'abord à vous remercier pour toutes ces solutions.
Celle que j'ai utilisée me vient du PC MAGAZINE N°183 AOUT 2003.
Elle consiste juste pour, tous les problème de drivers de carte que l'ont met et qu'on enleve de remettre le dossier system32 dans l'etat ou il etait a l'installation de windows (réinisialisation de la base de données matériel).
Pour cela, démarrage avec le disque de windows et activation de la console de récupération.A l'invite Taper "cd repair" puis la commande "copy system c:\windows\system32\config" puis rebooter.Quelques drivers ont disparus mais la reinstallation de windows n'est plus necessaire.
Temps de l'opération : 20mn
IMPECCABLE, MA 9600 PRO FONCTIONNE !!!
MERCI BEAUCOUP, EXCELLENT FORUM
Frednrv a écritBonjour à tous !!!
t trop gentil.. pour ce qu'on t'a été utile.. :sweat:
