Probleme GA-EX58-UD5
j'ai commandé une GA-EX58-UD5 il y a presque un mois ...
Après installation du matériel ( i7 920, 4go de corsair pc 16000 , 4850, alim corsair, dd sata)
je constate un bruit désagréable ( aigu a tendance "modem 56k" ) dans la tour
je démonte tout... et j'ai l'impression que le bruit vient de l'alim corsair,
je la ramene chez mat.net qui me l'échange direct ( cool... je me dis )
je remonte ... meme problème
j'essaye avec une autre alim ( pas même marque ni même puissance : même probleme)
j'enlève tout ( sauf cm - cpu - mem ) je branche clavier et je demarre "a l'aveugle" : même problème)
je ramene la carte mere, cpu et memoire toujours chez mat.net : changement direct de la mémoire et c'est tout
Je réessaye : Même problème
Je Reinstall Windows : Même problème
J'essaye avec un autre disque dur : Même problème
Du coup un peu énervé je ramène ma tour toujours chez Mat.net ( en expliquant que c'est pour faciliter le diagnostic)
2 semaine plus tard : réponse
"Le son constaté est normal avec le matériel que vous avez commandé lors d'une utilisation intensive (jeux, bench, lecture vidéo HD)"
De plus il me facture 44,90 pour le remontage ( alors que on m'avais dit qu'il n'y aurais pas de frais )
Je suis désempare, faut il que je fasse expertiser ma config par un expert acousticien
En fait j'aimerais bien vos retour au sujet de cette carte mère savoir si comme moi vous avez un bruit aigu que je vais essayer de décrire :
Un bruit aigu qui peut "changer de note" qui est inaudible tant que l'os n'a pas démarrer
on entend d'abord une sorte de bourdonnement puis ça se met a siffler
c'est assez aléatoire, mais toujours présent lors de l'évalutation de vista au moment de tester le disque dur, ça peut arriver aussi lors du déplacement de la souris :
mon avis est que ce la vient des composants du southbridge ( souris usb, disque dur sata )
Bref j'attend avec impatience vos remarques et vos conseils !
merci
Autres pages sur : probleme ex58 ud5
j'ai la meme mobale que toi pas de bruit , par contre j'ais fait une MAJ du bios direct .
j'ai entendu ( lu ici et là )que certaine des mobales avait ce soucis , normalement a plat tu devrait pouvoir definir d'ou viens le bruit , pour la facture demandé tout dépends comment vs etes convenu pour l'essai , mais c'est un peu normal qu'il facture quelques chose surtout apres plusieurs changement de matos
lu ici
http://forums.overclockers.co.uk/showthread.php?p=13038...
desactive le spread spectrum dans le bios egalement
leonhart_the_PGM a dit :
Bonjour, moi je suis à peu prés sur que cela vient de ton alim qui est un peu juste niveau puissance et donc sa la fait forcer, dans la plupart des cas que j'ai connu cela venais de la.
quelle puissance? on sait pas combien de watts fait son alim, et en admettant qu'il ait la Corsair 450W, ça reste suffisant pour sa config
le son apparait dès le démarrage du pc ou uniquement sous windows?
test en montant ta config avec le strict minimum hors du boitier
