Probleme pci express
bonjour a ts
svp aidez moi
pourkoi ma carte graphique twintech 280gtx 1 go ddr3
fonctionne sur un pci-express x16@ x4 et x8
et ne passe pas du tt sur un x16 et sur un 2.0 sur n importe kel carte mere que j ai pu essayer
pourtant c bien preciser quel fonctionne sur du 2.0
ma config:
C-M: asus striker II formula. bios:1202
C-G: twintech 280gtx 1 go ddr3
alim: zalman power supply 750 watt
memoire:4x corsaire 2go 800 mhz
quand tt est brancher le PC demarre et il bip sur vga bios
mais l ordi continu a demarrer
kel est le probleme??
merci
Autres pages sur : probleme pci express
pour reprendre le message du haut
quand j allume mon pc pa de signal a l ecran la carte graphique ne tourne pa
le lcd de la carte mere verifie le materiel et il fai 1 bip long et 3 bip court
sur vga bios ce qui veut dire que ma carte mere croi quil n y a pa de carte graphique mai apres quelque seconde le ventilo de ma C-G tourne a fond
donc le courant passe bien dans ma C-G l ordi demarre mai toujours pa de signal a l ecran. soit c est mon alimentation qui n est pa assez puissante pour le pci-e 2.0 ou il me faut une mise a jour du bios mais je ne la trouve pas.
et pour revenir au pci-e x16@ x4 et x8 je l ai tester sur la carte mere
elitegroup P35T-a v1.0 car elle n a pa pas de pci-e x16@ x16 et 2.0
Donc mon veritable probleme c est que la striker II formula possede 3 pci-e x16 dont une x16 et deux 2.0
svp aidez moi car ca fai deja 1 moi que je cherche la solution et toujours rien
pour la perf ca change beaucoup de de chose car jouer au jeu avec un pci-e x16@ x8 ca rame grave
merci d avance pour vos reponse
