Probleme fenetre intempestive
bonjour, j ai un probleme avec mon ecran pc
des fenetres du genre "commandes principales osd accessibles" ou "commandes principales osd verrouillées" apparaissent et disparaissent sans cesse.
de temps en temps j ai meme une fenetre "config moniteur"
l action des boutons de l ecran n ont aucun effet
je ne sais plus quoi faire je deviens dingue avec ça
au niveau config :
ecran philips :190c6 (19")
cg : ati radeaon hd 5770 vapor x
cm : gigabyte ga-ma770t-ud3p
proc : phenom x2 550
voila j espere que quelqu'un pourra m eclairer sur sur ce petit probleme qui est super genant
d avance merci
au niveau config :
d avance merci
Autres pages sur : probleme fenetre intempestive
je ne suis pas sûr que cela vienne directement de l'écran, mais peut-être d'un mauvais signale de la carte graphique qui interfère sur les commandes osd.
Sur mon écran philips 200w6, j'avais le même problème il y a encore 30 min. ainsi que sur mon 2ième écran benQ FP71G+ (C'est pour cela que je pense que ça vient pas directement de l'écran)
Suite à des recherches sur internet, on propose d'appuyer sur la touche de menu (touche "ok" pour moon écran) 10 à 15 secondes; en faite ça permet de verrouiller ou de déverrouiller les réglages de l'écran. Pour moi cette solution n'a pas marché.
Autre solution, ouvrir l'écran et débrancher la carte électronique de l'osd. Cela m'a pris 15min (5 vis à démonter pour le socle et 2 pour la face avant de l'écran) car j'ai fais 2 fois. En effet, il ne faut pas éteindre l'écran mais le débrancher quand il est allumé.
Depuis je n'ai plus de problème. Il semble qu'on puisse nettoyer la carte électronique et que ça fonctionne (je n'ai pas essayé, ça me convient)
J'espère avoir pu vous aider car c'est un problème qui à l'air fréquent mais dont on propose pas de solution chez les constructeurs.
au niveau config :
d avance merci
zekman03 a dit :
bonjour, j ai un probleme avec mon ecran pcdes fenetres du genre "commandes principales osd accessibles" ou "commandes principales osd verrouillées" apparaissent et disparaissent sans cesse.
au niveau config :
d avance merci
- ForumAsus et Vista fenêtre intempestive au démarrage
- Forumfenêtre IE intempestive durant le cour d'un jeu !
- ForumFenêtre intempestive avec Internet Explorer
- Forumbloqueur de fenetre intempestive
- ForumAffichage d'une fenêtre intempestive
- Forumproblème de fenêtre de pub des ouverture d'internet
- ForumProblème de pub intempestive
- ForumProblème ordinateur clics droits fenetre noir
- Forumfenêtres qui s'ouvrent de manière intempestive
