Problème de fidélité d'impression
j essai d imprimer un truc sur mon inprimante (HP 815) et sur d autres lexmark laser ... et mon probleme est que je veux imprimer un mauve ( à l'écran) et lorsque j imprime, les différentes imprimantes que j ai pu tester ne me sorte pas la bonne couleur, elles me sortent plutot un bleu. Comment faire pour sortir sur l imprimante une couleur fidèlle a celle que je vois a l ecran correctement ?
merci
Autres pages sur : probleme fidelite impression
Il te faut calibrer la chaîne graphique..
En premier on commence par faire afficher à l'écran un fichier de couleurs normalisées qu'on compare avec un modèle papier (lui aussi normalisé) et ce, à la lumière habituelle de travail (lumière du jour ou artificielle). Ainsi, on règle les couleurs de l'écran..
Ensuite, on scanne ce modèle papier, ce qui permet de calibrer le scanner.
Pour finir, on imprime le fichier de couleurs normalisées et on peut alors calibrer l'imprimante..
Tout ceci se joue en manipulant les réglages des profils ICC de chaque périphérique..
Il va de soi que si tu as un écran bas de gamme, tu ne va pas franchement pouvoir faire grand chose.. Tout au plus, tu pourras jouer avec les paramètres avancés de ta carte graphique (luminosité, contraste, couleurs et gamma).
Avec ton écran (surtout si c'est un CRT), tu peux déjà commencer par aller dans l'OSD et changer la température de couleurs de 9500°K (dominante bleue) pour 6500°K (lumière du jour au niveau de la mer). Ca te paraîtra jaune au premier abord, mais un blanc sera vraiment blanc, comme un papier éclairé par le soleil à midi (plus ou moins le rendu de ton écran) !!
Après, la HP 815 n'était pas forcément un modèle de qualité de rendu.. La HP 890 faisait mieux, mais était plus chère.. Tu peux te dire qu'à-priori les Lexmark laser sont plus fiables en rendu, mais évidemment ça reste à prouver..
Perso, je travaille avec une chaîne graphique non calibrée, mais un CRT réglé à 6500°K (9500°K par défaut), tous les profils ICC par défaut pour les périfs et la gestion ICC désactivée dans Photoshop.. Je n'ai que très des différences vraiment minimes entre mon Mitsu DiamondPro 920 et ma HP 930c (cg 3D-Labs Oxygen VX1).. C'est identique si je passe par mon autre PC et son DiamondPlus 93SB (chipset nForce2 IGP, GeForce4MX intégré)..
Pour finir, peux tu nous préciser le type (CRT / LCD) et le modèle de ton écran ainsi que la carte graphique que tu utilises ?
:jap:
Bonjour, j'ai un soucis au niveau de l'impression de document en presse... je bosse sur pc, ecran lcd dell ou je ne peux pas definir le contraste, et tout ce qui sort de ma machine a des "reflets" verdatre...
Avant ca, je bossais dans une boite de com sur mac, ou l'on m'a dit de definir comme profils de couleur: emuler photoshop 4. Mais la, sur pc ca marche pas, ca sort vert....
je deviens fou et mon boss encore plus....
si tu peux m'aider, ce serait supermegasympa....
179452,2,10880 a dit :
