probleme flash bio asus
slt,
ma config:asus a7v8x,bio award,amd 2400+,6400 mo, fx 5200
je viens d'upgrader mon pc avec cette config, j'ai voulus flasher mon bio avec la derniere version grace a asus upgrade.
lorsque j'ai mis le nouveaux bio lorsque je jouais j'avais des prob graphique image saccadée ect et lorsque je faisait du p2p au bout de dix min tous ce bloquai.j'ai remis le bios d'origine tous est ok
quelqu'un saurais m'expliquer ce qui c'est passer
merci d'avance
merci d'avance
Autres pages sur : probleme flash bio asus
casimir59 a écrit
, moi j'ai une A7V8X-X.
Je l'ai aussi flashée avec le dernier bios en date (bios 1009 il me semble), je n'ai jamais eu aucun pépin . Je n'ai meme pas du faire de Clear CMOS, au redémarrage, j'avais mon nouveau bios qui avait gardé tous les paramètres de l'ancien BIOS
Ben t'as eu BEAUCOUP de bol
, moi j'ai une A7V8X-X.Je l'ai aussi flashée avec le dernier bios en date (bios 1009 il me semble), je n'ai jamais eu aucun pépin . Je n'ai meme pas du faire de Clear CMOS, au redémarrage, j'avais mon nouveau bios qui avait gardé tous les paramètres de l'ancien BIOS
.Spa la procedure recommandée par le constructeur, un de ces 4 ca va te faire tout drole
Neoryuki a écritBen t'as eu BEAUCOUP de bol
, j'avais pas fait gaffe: j'ai flashée mon bios via l'utilitaire "AWARD.EXE" (pour les bios award) sur une disquette en mode ms-dos. Avec ça, ca marche nickel puisque ça fait + d'un mois que je l'ai flashée sans aucun problèmes.
Ben deja tu as eu la bonne idée de flasher sous DOS ( pour info, tu peux laisser le soft de flash et la ROM du nouveau BIOS sur le DISQUE DUR, il suffit de specifier le chemin du fichier en c: et non pas a:, cela evite les soucis de lecture, frequent avec un media aussi peu fiable que les D7
Neoryuki a écritBen deja tu as eu la bonne idée de flasher sous DOS ( pour info, tu peux laisser le soft de flash et la ROM du nouveau BIOS sur le DISQUE DUR, il suffit de specifier le chemin du fichier en c: et non pas a:, cela evite les soucis de lecture, frequent avec un media aussi peu fiable que les D7
+1
. Pour le HDD, l'inconvénient est que mes partitions sont en NTFS, donc illisibles depuis ma disquette DOS de Win 98SE.Pour le flashage sous DOS, je pensai que c'était la seule façon de flasher ma carte mère Asus ??? (faut croire que c'est dans les vieux trucs qu'on fait la meilleure soupe
).J'ai aussi flashée la carte de mon 2° pc, une MSI KT3 Ultra-2, via l'utilitaire de MSI. J'ai été étonné que ma carte soit flashée sous Windows via l'utilitaire MSI Liveupdate. Enfin bon, ça marche aussi sans problème, c'est le principal.
casimir59 a écrit+1
J'ai aussi flashée la carte de mon 2° pc, une MSI KT Ultra-2, via l'utilitaire de MSI. J'ai été étonné que ma carte soit flashée sous Windows via l'utilitaire MSI Liveupdate. Enfin bon, ça marche aussi sans problème, c'est le principal.
tu as des NTFS reader sous DOS
).J'ai aussi flashée la carte de mon 2° pc, une MSI KT Ultra-2, via l'utilitaire de MSI. J'ai été étonné que ma carte soit flashée sous Windows via l'utilitaire MSI Liveupdate. Enfin bon, ça marche aussi sans problème, c'est le principal.
Comme par exemple sur www.ultimatebootcd.com
ou directement : http://www.ntfs.com/products.htm Lassé par la pub ? Créez un compte
- ForumProbléme sur CM asus P8P67
- ForumProbleme Nouvelle Carte graphique HD 5770 et flash bios
- ForumProblème avec la carte mère ASUS M4A89GTD PRO
- ForumProbleme carte asus p5qld pro
- Forumproblème sortie HDMI sur ordinateur ASUS X73 S
- ForumProblème Flash BIOS loupé
- ForumProblème de configuration raid 1 asus p5q pro turbo
- ForumProblème Asus P5lp-LE
- ForumProblème écran ASUS U30SD
