je souhaite mettre le dernier bios disponible pour ma cm asrock k7s8x mais je rencontre le problème suivant :
je crée une disquette de démarrage et je copie le fichier bios et flash.exe et quand je redémarre en bootant le clavier s'initialise mal et je n'ai pas accés à la touche _ mais uniquement au chiffre 8 ce qui m'empêche de lancer le flashage (FLASH K7S8X_2.40).
Si quelqu'un a une solution pour moi, je vous remercie d'avance.
créé un .txt sous windows (avec le notepad) qui comporte la ligne de commande que tu dois taper (par contre faut surtout pas juste taper flash etc faut surtout pas oublier les flags apres)
tu lui donne un nom tout con: flash.bat et sous dos quand tu reboot tu tapes: flash.bat et ca va te l'executer.
Ca sert enormement quand on a tous les flags a rajouter histoire d'eviter d'en oublier la moitié
