Probleme avec la fonction AHCI
Bonjour a tous , c'est mon premier SUJET alors je me lance :
Voila , en fait j'ai un problème avec le système AHCI pour la gestion des HDD, j'aimerais passer sous cette gestion, mais de que je paramètre sous ces fonctions le pc s'arrete quand le logo Windows intervient et reboot, sachant que Wndows 7 et censée accepté cette fonction d'origine, le flash n'est pas nécessaire, donc je ne comprend pas!
Ensuite j'ai essayer tout ce que j'ai pu recueillir comme info, mais pas moyen qu'il accepte, cela dit j'ai un 2eme HDD connecté, lui, en IDE, quand je le débranche ça tourne sous AHCI, pourtant j'ai bien configurer le bios et les 2 HDD son bien en SATA pour l'un et en IDE pour l'autre, comme vous pouvez l'imaginer j'ai besoin de mon bon vieux IDE pour mon stockage perso, donc si quelq'un pouvait m'aider je lui en serait reconnaissant.
PS: je ne peut pas dire tout ce que j'ai pu tenter pour que cela fonctionne, on aura surement l'occasion d'en parler.
Autres pages sur : probleme fonction ahci
tout a fait
ich9 = intel
par contre sur un des dernier topic j'ai vu passer une astuce pour passer de ide a ahci, pas essayé, mais ca peut peut-etre t'eviter de reinstaller windows
edit: dans ce topic: http://www.presence-pc.com/forum/ppc/Hardware/probleme-...
je sais pas ce que ca vaut, mais ca a l'air logique vu comme ca
ich9 = intel
Le mode AHCI est a mettre en place dès l'installation de Windows du moins pour le DD système. C'est a ce moment que Win7 choisit entre le pilote IDE et AHCI. Plus chiant a mettre en place après. En revanche pour un DD de données ça pose pas de problème de passer de l'un a l'autre après l'installation.
si tu a installé windows 7 en mode IDE tu peux pas passer en mode AHCI dans le bios, le système ne démarrera pas.
faut réinstaller le système en mode AHCI.
il existe néanmoins une astuce pour passer en mode AHCI à chaud, mais rien de garantie pour la stabilité du système.
http://www.tt-hardware.com/test/hardware/passer-en-ahci...
La CLASSE , merci "fryayme" grace a ce sujet j'ai reussi très simplement d'ailleurs a modifier le registre et a passer en mode AHCI ! merci encore surtout que la rapidité est au RDV du demarrage jusqu'au a la page d'accueil de W7 j'ai gagner 10 sec
"Pour Windows Vista / Windows Seven
L'activation de l'AHCI dans le BIOS ne vous a apporté qu'un bel écran bleu ? Pas de panique, il est très simple de regler ce problème, il suffit juste de réactiver le pilote correspondant, en effet durant l'installation de Windows Vista / Seven, tout pilote de stockage non utilisé est désactivé. Cela permet d'accélérer la procédure de démarrage du système d'exploitation. Lorsque vous remplacez le lecteur de démarrage par un pilote qui a été désactivé, vous devez activer ce nouveau pilote avant de modifier la configuration matérielle.
Ceci est à faire avant d'activer l'AHCI dans le BIOS.
1.Fermez toutes les applications Windows
2.Cliquez sur Démarrer, tapez regedit dans la zone Démarrer la recherche, puis appuyez sur ENTRÉE.
( cliquez sur l'image pour l'agrandir )
3.Si la boîte de dialogue Contrôle de compte d'utilisateur s'affiche, cliquez sur Continuer.
4.Recherchez la sous-clé de Registre suivante et cliquez dessus : HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\msahci
5.Dans le volet droit, cliquez avec le bouton droit sur la clé Start, dans la colonne Nom, puis cliquez sur Modifier.
6.Dans la zone Données de la valeur, tapez 0, puis cliquez sur OK.
7.Dans le menu Fichier, cliquez sur Quitter pour quitter l'Éditeur du Registre.
Et voila, vous pouvez redémarrer votre ordinateur et activer l'AHCI enhanced dans le
- ForumProbleme pour fonction php
- ForumProbleme fonction readdir
- ForumProbleme avec la fonction shell
- ForumDã sactiver la fonction ahci
- ForumDesactiver la fonction ahci
- ForumBios fonction ahci
- ForumProbleme avec fonction ftp de coppermine
- ForumProbleme fonction porte avec matlab
- ForumProbleme fonction smart ddbios
- ForumProbleme avec fonction header syntaxe
