Problème de formatage disque dur Maxtor SATA 300Go sous XP...
Bonsoir,
J'ai installé un 3e disque dur SATA1 Maxtor de 300Go sur mon PC (c'est un SATA2 mais j'ai mis le cavallier en SATA1). Les 2 autres disques sont des IDE et XP est sur un disque IDE. Le disque SATA est neuf et non formaté.
J'ai fait une réinstallation de XP, j'ai branché ensuite le disque SATA, puis j'ai installé les pilotes de la carte mère. Le disque est bien connecté mais toutes les tentatives de formatage se terminent par un message d'erreur du genre "l'assistant n'a pas pu terminer correctement le formatage"... :pt1cable:  :pt1cable:  :pt1cable:
Connaissez vous ce problème ? Il y a t-il une action de paramétrage supplémentaire à faire dans XP ? Est-ce un problème de conformité du disque ?
Bref... si quelqu'un peut m'aider ! :??:  :)
strasb1 a dit :
a oki ben la solution c'est que tu installes xp sur un disque déja formater.... puis apres celui que tu veux formater, tu le formates sous xp avec le gestionnaire de disque....
Oui, c'est déjà le cas... XP est installé sur un IDE formaté et le plantage du formatage se produit quand je veux formater le SATA depuis le gestionnaire de disque !
aymenpawlo a dit :
Config, :hello:  STP
carte mère Gigabyte GA-K8NS Chipset nForce3... (processeur A64 3000+, 1024 de Ram, ...)
1 HD IDE Seagate 20Go sur lequel est installé XP pro,
1 HD IDE Western 80Go pour les données (plein à craquer...)
strasb1 a dit :
a oki ben formates alors ton disque sata à partir du cd de xp....
Si je connecte le SATA avant d'installer XP, j'ai une erreur (ligne5199... \boot\setup...) qui, si je la passe, m'empêche de rebooter correctement...
En débranchant le SATA, j'ai pu installer XP tranquillement (sans cette erreur) puis j'ai connecté le SATA après et seulement ensuite j'ai installé les drivers ! Ainsi, le sata est "connecté" (ce qui n'était le cas...).
