probleme de freeze du pc après qques heures
Salut ,
-Ma carte mère vient d'étre changer , aucun problème a signalé sauf que quand je laisse le pc allumé 1h et que je reviens , il tourne toujours mais l'ecran est freeze , je ne sais vraiment pas quoi faire ni d'ou cela peut provenir mais c'est vraiment embetant de redemarrer le pc a chaque fois ..
-J'ai laissé le pc tourné tte la nuit avec le minimum d application ouvert et il n'a pas freeze , j'ai aussi fait tourné la clim puisque je suis en guadeloupe donc il fait assez chaud , mais avant d'acheter ma nouvelle carte mère je n'avais pas ce genre de problème ..
Merci de votre aide
Autres pages sur : probleme freeze qques heures
Si j'ai bien compris,tu laisse tourner ton pc 1h sans clim il freez,mais si tu le laisse tourner toute la nuit avec la clim il freez pas ? :heink:  1h en burn ou avec le minimum qui tourne ? Car si il freez au bout d'une heure mais avec le minimum syndical qui tourne, j'aurais tendance à dire que c'est un problême de refroidissement,meme si à priori j'avoue que je vois pas trop quel rapport ça aurait avec le fait de changer de cm.
-je laisse tourné une heure avec presque qu'aucune application et il freeze ..
- je laisse tourne une nuit avec pas mal de chose lance et la clim et il marche sans prob
Ca m'a tout l'air d'etre un problème de refroidisement mais je ne comprend vraiment pas pourquoi changer de cm amenerai a une surchauffe d'un des composants sachant que ma nouvelle carte est théoriquement plus puissante que l'ancienne..
j'ai installé OCCT mais quand il faut configurer le logiciel il bloque , j'ai retelechargé un autre fichier d'install etc.. mais tjrs le meme probleme direct.. Mon alim est neuve mais si tu penses que le problème vient de la je peux la changer..
*Microsoft Windows XP Professional Service Pack 2
Maintenant après que l'écran freeze j'ai un message d'erreur windows :
KERNEL_DATA_INPAGE_ERROR
=> après une recherche google j'ai découvert que ce message apparaissait après des problèmes de disk dur defectueux ou autres mais dans ce cas il n'y avait pas de freeze avant..
direct , j'ai activé une fonction qui s'appel Smater Q-fan function :
elle fait le ventilo du processeur tourné a 4000 RMP quand il dépasse 55° et le fait tourné a 1000 RMP quand il est en dessous de 55° , pour l'instant j'ai pas de problème je vous tiens au courant ..
