Problème de freezes sur nouvelle config [Bug très étrange]
Bonjour à tous, j'écris ce post car je suis confronté à quelques soucis sur ma nouvelle config. En effet quand je joue à CS 1.6 (oui c'est vieux :p ) je subis des micro freezes aléatoires, comme si quelqu'un pausait/unpausait le jeu très rapidement.
Voici ma configuration : Carte mère P7N diamond livrée avec carte son sound blaster X-FI xtreme audio PCI-E
Processseur E8400 @3,0Ghz
Boitier Antec 500 W
MSI 8800GTS 512 mb PCI 2.0
4 go de ram DDR 800 Crucial Ballistic
500 GO dd Hitachi Desktar
windows XP home
Pour pallier à ce problème j'ai essayé de désactiver un coeur pendant le jeu (ctrl+alt+supr => désélection d'un core). Seulement contrairement à mon ancien pc (où cette manip marchait parfaitement) cela aggrave la situation => freeze toutes les sec chute de fps c'est injouable. J'ai donc eu l'idée de boot sur un coeur, et la miracle je n'ai plus aucun freeze. Le problème est que le son devient strident quand je boot sur un coeur sous certains jeux comme counter-strike (c'est vraiment très irritable pour mes oreilles :x). Je ne sais plus quoi faire: jouer à cs avec les freezes aléatoires et du bon son ou booter sur un monocoeur et jouer avec un son agaçant mais pas de freeze. Le fait de devoir booter pour passer à 1 coeur m'énerve aussi, la méthode ctrl alt supr ne fonctionnant pas :/  ( ce que je trouve particulièrement étrange)
A noter que j'ai essayé des jeux plus récents : COD 4, Crysis. Je ne sais pas si je subis ces micro freezes étant donné que je joue à fond et que parfois je dois être sujet à des lags de serveurs ou bien à mon pc qui rame un peu quand il y a 10 ennemis en face de moi. Enfin globalement sur ces jeux ça ne me dérange pas au contraire de cs où je dois participer à des compétitions réseaux ce qui est plus gênant.
Je ne sais pas si j'ai été très clair, merci d'avance pour votre aide !
PS : j'ai fais plusieurs tests de stabilité de cpu,ram,carte graphique et aucun soucis. Mon score à 3D mark 2006 est de 12750. Les freezes sont vraiment aléatoires je peux en avoir 5 en 5 min et 0 en 30 Min. J'ai réalisé toutes les mises à jour windows et mes drivers sont mis à jours.
salut, as-tu laissé en visu les temp des deux coeurs au moment où ton jeu freeze le plus?
Il est possible qu'un test de stress du proco passe très bien (les informations sont envoyées en continu) mais qu'un des coeurs est quelques soucis. quand tu dis avoir testé CRYSIS, l'as tu testé en multi ou en solo. fais un test solo sur ce jeu.
Je serais toi, je démonterais mes rad et ventilo de CPU pour remettre de la pate thermique de façon homogène sur la surface. J'ai déjà eu presque le même problème sur un dual corps D805 sur lequel la pate était mal mise.
Bon courage
j'ai joué à crysis en multi. Ok je vais voir ça ^^. J'ai aussi des micros lag sous windows genre pour faire démarrer panneau de configuration systeme j'ai de petits lags. Ca me fait la meme chose quand j'écris à ce moment mon pc lag pendant 1/2 sec
non aucun. Je viens de boot en monocoeur j'ai relancé cs ça freeze toujours pas mais le son devient strident lol :x Je comprends rien :| Et en monocoeur j'ai tjours ces petits lags sous windows mais ca ne me le faisait pas avant. Je pense que c'est dû à tous les logiciels et drivers que j'ai installé pour comprendre ce qui se passe xD
Slt,
ce serait pas mal que tu teste les tensions de ton alimentation. Le grésillement peux très bien venir d'un manque de puissance de l'alim. Il est très possible qu'une des tensions de base soit défaillante (problème sur l'alimentation du proco ainsi que sur le connecteur pci express de ta carte vidéo). Si tu en as la possibilité, fait toi prêter une alim équivalente pour faire un essai. Un ami a déja eu le problème du +5V défaillant. Résultat: des éléments fonctionnant par saccades.
Hello je suis passé sous vista j'avais plus de problème (je pouvais décocher un core sans que ça freeze) sauf une qualité du son assez médiocre, et finalement j'ai eu droit de nouveau à un problème de fluidité après moultes essais pour résoudre mes problèmes de son :s
Tu penses donc que ca serait mon alim qui ne serait pas suffisante ?? pourtant on m'a dit que 500 w était suffisant pour ma config
J'y comprends plus rien un coup je reboot et c'est fluide (sous vista), un coup ca ne l'est pas :/
Slt, ça sera suffisant, le problème n'est pas purement le manque de puissance due à l'alimentation (500w c'est largement bon pour ta config). Le problème pourrait venir d'une défaillance de ton alim qui n'alimente pas tout le temps les éléments. C'est pour celà que je t'ai parlé d'un rail défaillant. Tu seras vite fixé en testant avec la 480w de ton pote. Tiens moi au courant des résultats de ce test stp. A+
Bon bah j'ai les mêmes problèmes avec son alim :/  Ca le fait sous vista et sous xp. J'ai des ralentissements sous cs des freezes je peux pas décocher un coeur sinon ca freeze encore plus. Je comprends pas ça ne le fait pas tout le temps. J'ai reinstallé les drivers de ma carte son, je ne sais pas si ca vient de la :/  Mais bon elle est vendue avec la carte mere et personne ne s'est plaint ..
Re, je viens d'enlever ma carte son et miracle je peux désactiver un coeur sous xp et ça ne rame plus ! Tout est fluide... Reste maintenant à savoir si c'est le slot de ma cm qui bug ou si c'est ma carte son... Mon pote avait installé ma X-fi xtreme audio PCI-e sur le slot X1 c'est bien là ou il fallait la mettre non ?
Aie, je me disais bien que je ne voyais pas pourquoi la carte son (bien branchée sur le slot pci-e 1X d'ailleurs) aurait empêché de désactiver un des cores.
T'inquietes pas, on est deux à se pencher sur ton problème maintenant.
A+
Salut mon ami,
je peux te dire que j'ai le même problème que toi. Tout à fait le même.
J'ai une nouvelle bonne config et j'ai des freezes comme toi.
Quand je joue à cs ,j'ai des freezes , le son lag aussi (Surtout quand je commence le round , pour ouvrir le menu des armes ,ca reste bloquer 1sec...et aussi quand j'ai 10 ennemies devant moi, ou quand il y a de la fumigène).
Même probleme sur need for speed prostreet ( la voiture avance image par image après 200 km/h)
Impossible de jouer convenablement.
J'ai verifié les parametres des jeux , de la carte graphique , de tout , mais nan , ca lag tjrs :(  snif
Pourtant j'ai fait tous les mises a jour ,que ce soit pour windows ou pour les drivers, j'ai même formaté le pc.
Il n'y a aucun virus, aucun spyware.
J'ai Adsl comme connexion
Voici ma nouvelle config:
Pentium 4 3.20 ghz
1Go de RAM
disque dur : 600 Go
Carte graphique : Geforce 8600 GTS 256 MO
Et je peux te dire que sur mon ancienne config , CS marchait parfaitement , aucun lag. J'avais changé la carte mere (c'était une AGP ,maintenant j'ai une PCI-E) , la carte graphique (j'avais une GEforce FX 5700 VE), j'ai ajouté 512 Mo de RAM , j'ai ajouté un disque dur de 320Gb. Au lieu d'améliorer mon pc , je l'ai détruit lol. Mais j'y étais obligé puisque ma carte mere était morte. Tout le changement a été fait par un spécialiste... Je comprend pas :(
Je ne sais pas si ta fait une analyse complète avec ton antispyware...Ca peut provenir de ca... Je ne suis pas un boss en info mais bon ^^
En tout cas ,j'espere qu'on trouvera une solution à notre probleme pcq je regrette d'avoir dépenser beaucoup d'argent pour un truc qui marche mal :(
Problème étrange mais il faut se pencher essentiellement sur le côté hardware de vos configurations, c'est un problème sur la chaine CPU-CM-RAM-CG-ALIM :ange:  !
Personnellement je pencherais sur un problème de Carte mère (à cause de la relation freezes et son strident...)
Je mettrais le BIOS de la carte mère à jour...
tenez-nous au courant ;)  !
Bonjour.
J'ai également des freeze sous CS CZ et CS 1.6 mais seulement quand je joue sur le net...
Ca ne viens pas de ma connexion je suis en ethernet et un pote est venu jouer aujourd'hui lui tt marche très bien.
Ma config est
M2N SLI DELUXE
AMD 4800+
GE Force 8800 GTS
2G de ram
400 G HDD
J'ai tout essayer
je n'ai pas de loss pas de choke
meme synchro verticale désactivé et fps max à 100 ca change rien...aidez moi^^
Il m'est arriver le même problème sur mon ancienne config (AMD FX 60, 2G ram corsair, CM MSI, 7950 GT et 3 HDD en sata et 1 HDD en ide).
Je subissait des lags/freezes à n'importe quel moment, c'était relativement désagréable, surtout en plein FPS.
Je me rachète donc une nouvelle config pensant que le problème vient du Hardware, je prend un E8400, asus P5K premium et 2Go OCZ pc 8500
Je formate, j'installe mes logiciels, jeux et manque de bol ce problème de lag/freeze reviens.
Dégouté je reformate, je teste l'alim, je teste tout mes HDD, je trouve toujours pas le problème.
Donc rereformatage en laissant juste le minimum pour faire fonctionner le pc, j'installe un par un mes drivers/logiciels et à ma grande surprise je trouve enfin la solution.
J'avais pour habitude d'installer Everest au demarrage de XP pour controler les différentes températures et comme il y a le support LCD pour le G15 ca me dépannait bien, sauf qu'il s'avère que c'est EVEREST qui fait planter le PC, ca parait bizarre mais dès que je laisse tourner ce programme ca freeze, en testant OCCT le même problème apparait.
Donc en résumé si vous avez des logiciels de monitoring désactiver les, peut être que le problème viens de la sur vos configs.
J'espère que ca va en aider certains
Bye bye ;)
Re
Ecoute g tt essayé,j'ai tout desinstallé...(sof carte mere et carte grphique^^)
Jai racheté une carte ethernet, changé le cable,testé la ram,c pas la carte graphique non plus g testé celle d'un pote ca fait pareil...
ce ki est etrange les freeze ne sont pas aléatoire il reviennent régulierment (ttes les 6 ou 7 secondes et dure une seconde environ.......
jai pa de logicile de monitoring non plus^^
jai dégager le logiciel du g15 ossi...
La je sai pu koi faire,g pas pour habitude de galerer comme ca!!!mdr
jai reformaté je sai pa combien de fois,virer ma config de CS...tjrs le meme prob..lool
Il me reste plus ka tester carte mere et pross et jaurai fai le tour...
fin bref pour les idées je suis preneur...
