Voilà j ai acheté une geforce 7600gs 512 en AGP. Je l ai install et je n avais pas branché la prise supplémentaire de l alim sur la carte. Du coup j ai eu un message d erreur :
rapports des problemes
la sentinelle du systeme signale que la carte graphiqueNVIDIA n est pas suffisament alimentee
Afin de protegervotre materielde dommageeventuel et d eviter un verouillage potentiel du systeme , le processeur graphique a reduit son niveau de performance pour que les operations puissent se poursuivre sans risque
pour resoudre ce probleme assurez vous que la prise d alimentation supplementaire de la carte graphique NVIDIAde votre systeme est branche
J ai donc acheté une alim de 480W car l autre était faible. Mais j ai quand meme pu jouer à Obvilion qui demande pas mal de ressources.
Au bout de quelques heures et apres avoir éteint le jeu. j ai commencé a avoir de gros ralentissement et des pb d affichage : l ecran s alume s eteint et se ralume a repetition. comme si le pc avait du mal a afficher les elements ! et je ne peux casiment rien faire car plus rien ne fonctionne. c est le beug total !
j ai quand meme trouvé au final l entrée pour branché l alim sur la carte. mais rien n y fait. je n ai plus le message d erreur au démarrage "la sentinelle du systeme...etc..." mais les pb d affichage sont omnipresent et le pc est tjs aussi foireux......
Enfin bref une vrai galere !!!
Donc je me pose beaucoup de questions
1) : est ce que le fait de jouer quelques heures sans le cable de l alim branché sur la geforce aurait pu la détériorer ?
3) que faire pour régler ce probleme d affichage et de beugs ?
2 ) c est une carte avec port AGP 8x. Je ne comprends pas grand chose sur les 8x. mais on m avait parlé que je devais peut etre baisser des"x" ;( désolé mais suis pas doué c est vrai !) dans mon bios. voyez vous de quoi s agit il ? et est ce que ca peut résoudre mon probleme?
3) est ce que formater est la solution ?
MERCI D AVANCE A TOUS POUR VOS REPONSES
VOICI MA CONFIG
ALIM 480W
PENTIUM 4 2.6GHZ
1.25 RAM
CARTE MERE :
Système
Fabricant : MEDIONPC
Carte mère
Fabricant : MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
Support MP : 2 Processeur(s)
Version MPS : 1.40
Modèle : MS-6701
BIOS Système : 02/22/2003-SiS-648-6A7I0M4MC-00
Chipset : SiS 648/655
Système Contrôleur Mémoire
Possibilité de Correction d'Erreur : Aucun
Nombre de Connecteurs de Mémoire : 2
Mémoire Maximum Installable : 2GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
Bank2/3 - A1 : None None None None DIMM Synchrone SDRAM 256MB/64
Chipset 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS648 CPU to PCI Bridge
Bus : ISA AGP PCI USB FireWire/1394 i2c/SMBus
Vitesse du Bus Principal : 4x 100MHz (400MHz taux de transfert)
Vitesse Maxi FSB / Mémoire : 4x 133MHz / 2x 200MHz
Largeur : 64-bit
SMP - Possibilités MP : Non
Profondeur d'Attente IO : 12 Requête(s)
Priorité de Profondeur de File d'Attente Maître : 7 Requête(s)
Interface Hub Chipset 1
Type : MUTOL
Largeur : 16-bit
Full Duplex : Non
Multiplicateur : 2/1x
Vitesse : 8x 66MHz (528MHz taux de transfert)
Banques de Mémoire Logique/Chipset 1
Banque 0 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Banque 1 : 256MB DDR-SDRAM 2.0-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Canaux : 1
Vitesse : 2x 166MHz (332MHz taux de transfert)
Multiplicateur : 5/3x
Largeur : 64-bit
Contrôleur Mémoire du Processeur : Non
Taux de Rafraîchisement : 7.80µs
Mode Economie d'Energie : Non
Trou Présent Fixé : Non
Moniteur 1 d'Environnement
Modèle : Winbond W83697(T)HF ISA
Version : 6.00
Support Spécifique de la Carte Mère : Non
Sonde(s) de Température
Température de la Carte Mère : 41.0°C / 105.8°F
Température du CPU1 : 36.0°C / 96.8°F td
Dispositif(s) de Refroidissement
Contrôle Auto de la Vitesse du Ventilateur : Non
Vitesse du Ventilateur du CPU1 : 2083rpm
Sonde(s) de Voltage
Tension du CPU1 : 1.47V
Tension +3.3V : 3.30V
Tension +5V : 5.08V
Tension +12V : 11.55V
Tension -12V : -12.03V
Tension -5V : -5.05V
Tension de Veille : 4.92V
Tension de la Batterie : 3.17V
Bus AGP sur Hub 1
Version : 2.00
Taux Maximum de Transfert des Données : 4x
Ecritures Rapides Activées : Non
Bande Latérale Activée : Non
Side Band Supporté : Oui
Taille de l'Ouverture : 128MB
Bus PCI sur Hub 1
Version : 2.10
Nombre de Passerelles : 1
Bus PCI 0 : PCI (33MHz)
Multiplicateur : 1/3x
Contrôleur Hub LPC 1
Modèle : Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge)
Gestion de l'Energie ACPI Activée : Oui
Multiplicateur : 1/4x
Vitesse : 8MHz
Contrôleur USB 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps)
Emulation Ancienne Activée : Non
Contrôleur USB 2
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur USB 3
Version : 1.00
Interface : OHCI
Canaux : 2
Contrôleur USB 4
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS7002 USB 2.0 Enhanced Controller
Version : 2.00
Spécification : 1.00
Interface : EHCI
Canaux : 6
Contrôleurs Compagnions : 3
Vitesse(s) Supportée(s) : Bas (1.5Mbps) Pleine (12Mbps) Elevé (480Mbps)
Possibilités d'Adressage : 32-bit
Contrôleur FireWire/1394 1
Modèle : Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS OHCI Compliant FireWire Controller
Version : 1.00
Interface : OHCI
Support Amélioré : Oui
Canaux : 64
Vitesse : 400MHz
Contrôleur SMBus Système 1
Modèle : SiS 5595 Internal SMBus
Mode TCO Avancé Activé : Non
Périphérique Esclave Activé : Non
Support PEC : Non
Slot(s) d'Expansion
PCI0 (1h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Silicon Integrated Systems (SiS) Virtual PCI to PCI Bridge)
PCI1 (2h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Disponible (Silicon Integrated Systems (SiS) SiS PCI to ISA Bridge (LPC Bridge))
PCI2 (3h) : PCI 32-bit +5V PME Pleine-longueur Actif (Micro-Star International Co Ltd (MSI) SiS5597/8 Universal Serial Bus Controller)
AGP (8h) : AGP 32-bit +5V Pleine-longueur Disponible (Micro-Star International Co Ltd (MSI) GeForce4 MX 420 [NV17.3])
Connecteur de Port
PRIMARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
SECONDARY IDE : Aucun - ATA / Aucun
FDD : 8251 FIFO - Disquette / Aucun
COM1 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
COM2 : Serial Port 16450 - 9 Pin Dual Inline / DB-9 pin mâle
LPT1 : Parallel Port ECP/EPP - DB-25 pin femèle / DB-25 pin femèle
Keyboard : Clavier - PS/2 / PS/2
PS/2 Mouse : Souris - PS/2 / PS/2
USB : USB - Aucun / Aucun
Conseils de Performance
Alerte 2533 : Des contrôleurs d'hôte désactivés sont présents. Vérifiez la configuration du BIOS.
Conseil 2532 : Pensez à ajouter plus de CPU pour une meilleure utilisation.
Notice 224 : L'information SMBIOS/DMI peut être imprécise.
Alerte 2507 : La carte mère dispose de trop peu de connecteurs de mémoire. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 2508 : Tous les connecteurs de mémoire sont occupé. Mettre la mémoire à niveau risque d'être difficile ou onéreux.
Alerte 100 : Les grandes tailles de mémoire devraient être à base de mémoire Registrée/Tamponnée.
Alerte 2540 : Aucun APIC détecté pour le système MP.
Conseil 2513 : Le bus AGP n'est pas utilisé ou la carte AGP n'est pas complètement compatible AGP.
Conseil 2525 : Le taux de transfert de données AGP actuelles n'est pas optimal.
Conseil 2 : Double-cliquez sur le Conseil ou appuyez sur la touche Enter si le Conseil est sélectionné pour en savoir plus concernant cet élément.
