Probleme de sli avec geforce 8800gt - 8800 gts sur P5NE SLI
J'ai un probleme pour activer 2 CG (8800 gt et 8800 gts) en sli avec carte mere asus P5N E SLI.
ma config :
Carte mère:
Type de processeur QuadCore Intel Core 2 Quad Q6600, 2400 MHz (9 x 267)
Nom de la carte mère Asus P5N-E SLI (2 PCI, 1 PCI-E x1, 2 PCI-E x16, 4 DDR2 DIMM, Audio, Gigabit LAN, IEEE-1394)
Chipset de la carte mère nVIDIA nForce 650i SLI
Mémoire système 3072 Mo (DDR2-800 DDR2 SDRAM)
Type de BIOS Award (09/25/08)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (512 Mo)
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GTS 512 (512 Mo)
DMI:
Distributeur du BIOS Phoenix Technologies, LTD
Version du BIOS ASUS P5N-E SLI ACPI BIOS Revision 1301
Fabricant de la carte mère ASUSTeK Computer INC.
Nom de la carte mère P5N-E SLI
Version de la carte mère 1.XX
Description du pilote NVIDIA GeForce 8800 GT
Date du pilote 12/11/2008
Version du pilote 6.14.11.8048
Description du pilote NVIDIA GeForce 8800 GTS 512
A priori tous les pilotes sont a jour, le bios aussi ... le panneau de config NVDIA aussi ..
Je sais plus quoi faire :pfff:  :fou:  :pfff:  :fou:  :pfff:  :fou:
merci a ceux qui pourraient m' aider ;)  :wahoo:  ;)  :wahoo:  :p  :p  :p
sur le site asus j'ai trouvé :
Même si ce n’est pas recommandé, NVIDIA offre cette possibilité en utilisant Coolbits. Lors de l’achat de la seconde carte graphique, vous devez essayer d’en trouver une de la même taille de mémoire que la première pour rentabiliser pleinement votre achat. Par exemple, si votre première carte est une GeForce 6600 GT à 128 Mo de mémoire, vous devriez acheter une seconde GeForce 6600 GT avec 128 Mo de mémoire. Cependant, en utilisant Coolbits (valeur définie sur 18), vous pouvez obliger les deux cartes à utiliser la taille de mémoire la plus basse et à fonctionner ensemble en mode SLI. Si des mémoires de tailles différentes fonctionneront ensemble en utilisant Coolbits, il faut savoir que la taille de mémoire effective de chaque carte sera ramenée à la plus petite des deux tailles de mémoire. Les instructions à suivre pour activer cette fonction figurent here.
meme avec cela ca marche pas .... GRRRRRRRR
moilefifi a dit :
bonjour :bounce:  :bounce:  :bounce:
et si j flash bios 8800 gt avec meme gpu clock ;memory et shader que 8800 gts
ca devrait marcher non ?? :??:
la CM reconnaitrait les deux CG au boot donc activ sli possible ?? :pt1cable:  :pt1cable:
si qq peu me repondre ... :love:  mrci
dit et pour la 8800 gt est est toujours a vendre :love:
Bonjour à tous ...
Thor pourquoi non ?????
Si je refléchit à mon problème : Les 2 CG ne sont pas reconnues en SLI sur la CM pour cause de fréquences differentes (ou alors je fais encore fausse route). Si j flash bios 8800 gt avec meme gpu clock ;memory et shader que 8800 gts , la CM devrait me reconnaitres le SLI available pour les deux CG. J' en suis venu à cette déduction car au niveau du bios de la CM (v13.01 up to date P5NESLI), je n' ai pas accès aux options SLI. Je suis désolé d'insister mais même si ca ne marche pas je voudrais savoir pourquoi ...
Pour la vente de la 8800 GT cela dépendra si j'arrive à la faire marcher en SLI ou pas avec la 8800 GTS (qui me semble être une 8800 GT overclocké à 5 % environ).
En tous cas merci à tous ceux qui m' ont apporté ou qui m' apporterons des réponses .....
Bonne journée @ tous
Thor merci pour ta patience.
Tu va dire que je suis tetu (et tu as raison) ....
Je vais essayer de flasher le bios de la 8800 gt puis remonter les deux CG en SLI.
Je ne manquerais pas de donner toutes les infos que je pourrais.
Si ça marche pas ... GRRRRRRRRR
Sinon j' essayerais un petit tuto
Je viens de trouver cette config sur un forum et cela me conforte dans mon idée :
Configuration de test :
Intel Core2Quad Q6600 @3.6Ghz
Gigabyte P35-DQ6
2x1024Mo Crucial Ballistix PC6400 @562.5mhz
250Go 8mo SATA II Seagate 7200.10
Twintech 8800 GT 512Mo*
Twintech 8800 GTS 640Mo*
Windows Xp SP2
Forceware 169.02 Beta
*les 2 cartes sont O/C avec leurs coolings original
à la même fréqunece de : 675/1674/999Mhz
en plus ses deux CG n'ont pas le même men 512---640 Mo
Le post est assez vieux, il date de 11/2007 ....
Là j' suis au boulot ... affaire à suivre dans les prochains jours ......
moilefifi a dit :
Bonjour à tous ...
c'est quand même fou de tomber sur un allumé, qui arrive à contredire les fabricants de matériel informatique qui écrive noir sur blanc, que le SLI ne fonctionne que si les deux carte graphique sont PARFAITEMENT IDENTIQUE.
Et si tu as trouvé quelqu'un qui as 2 carte graphiques différente, c'est quelle ne sont peut-être pas prévue pour faire du sli.
Tu me fais penser à une vielle connaissance, plein de belle théorie à dormir debout, on aurais dit que c'était lui qui avait inventer l'ordinateur avec c'est milliers de programme et driver, et à lui tout seul je te jure.
Il avait un superbe ordinateur qu'il avait ""lui même"" programmé, et quand comme toi il a voulu jouer au apprenti sorcier, j'ai vu des étincelles sortir de ses prises usb à l'avant le pc a tenu 3 jours, avant de fondre.
Ont l'avais prévenu il ne nous a pas écouté, ont c'est bien marré.
Salut L info
Dans la vie je ne me prend pas pour dieu le pere ou pour qq d'autre. Au départ je ne suis gouré de 50 mhz quand j' ai acheté ma 2eme CG (quel con je sais ...). maintenant plutôt que d'en revendre une j' essaye de m'adapter. J'ai essayé de comprendre les sites officiels (Nvidia par ex voir topic du 22-11-2008 à 15:55:59 plus haut sur cette page) ou des forums du type de celui ci. Je trouve tout et n'importe quoi. j' essaye de faire le tri et de me depanner en demandant conseils astuces à des personnes beaucoup plus fortes et intelligentes que ma petite personne.
Je retiens ton vécu sur le grillage d'un pC. au pire si je flash le bios de la 8800gt quelle ne fonctionne toujours pas en SLI. Je reviendrais en arrière avec le bios d'origine puis la revendrais. Si par malheur je la grille je perd une centaine d' euros et n' aurais pas de sli avant pas mal de temps.
Soit positif et souhaite moi bonne chance (j'en aurais surement besoin).
bonne journee @+
bah franchement désolé d'en remettre une couche mais ce que tu veux faire c'est un peu comme baiser sans capote! tu es sur que ca va pas marcher et tu prend le risque de cramer des composants...
m'enfin c'est ton matos et ton fric ;)
moilefifi a dit :
Gigabyte P35-DQ6
Windows Xp SP2
Juste pour info, le SLI n'existe aps avec le chipset P35, donc le mec n'a certainement pas un SLi d'une 8800GT avec une 8800GTS sur une P35-DQ6...
EDIT : et tu ne t'es pas gouré de 50MHz, tu t'es gouré de CG (il en faut 2 identiques comme ça a été dit et redit plus haut...). Et le SLI, c'est de la merde. Le mieux que tu aies à faire, c'est de revendre tes deux cartes, et d'acheter une HD4870...
moilefifi a dit :
Salut L info
1. au pire si je flash le bios de la 8800gt quelle ne fonctionne toujours pas en SLI.
2.Soit positif et souhaite moi bonne chance (j'en aurais surement besoin).
bonne journee @+
Pour le 1. arrêtes tes conneries, le fait qui il un S de différence sur les référence de tes carte-graphiques devrais déjà stopper, normalement, toutes tes illusions sur le fait de flacher le bios car je suppose que tu va essayer d'avoir le même bios sur chaque carte.
Pour le 2. Je suis de nature très sympa, mais la je peux pas, désoler.
Arrête, bon dieu c'est n'importe quoi, ARRETE!
moilefifi a dit :
Bonjour à tous ...
T'as pas compris, elles ont pas le même nombre de SP (stream processors). la différence c'est pas juste la fréquence.
moilefifi a dit :
Gigabyte P35-DQ6
Windows Xp SP2
Ou tu vois qu'il parle de SLI :o
Il a paut être plusieurs écrans...
On va faire simple :
Il faut 2 cartes identiques au niveau du GPU pour le SLI (en vrai, la fréquence et la mémoire c'est pas réellement un problème)
Les 8800GT et 8800 GTS ont pas le même GPU : 112 SP sur la première, 128 sur la seconde
Le SLI est donc impossible entre ces deux cartes
Y a pas d'explication, l'explication c'est "ça marche pas, c'est pas prévu"
Bonjour @ tous
Merci dandu explication claire nette et pricise.
Donc j' ai un CG à vendre :
TwinTech GeForce 8800 GT - 512 Mo GDDR 3
Vu ce jour sur Price minister :
2 occasions à partir de : 150,00 €
1 neuf à partir de : 274,90 €
Pour ceux interressés : faire offre d' achat .....
Une 8800GT à 150€ d'occas' ? :/
Il rêve le mec... Tu as une HD4850 neuve pour ce prix.
100€ est bien plus réaliste pour une telle carte d'occasion. Enfin, si t'arrives à la vendre plus chère, n'hésite pas :p
Mais sinon, à ta place, et vu que tu veux à priori gagner en puissance, je vendrais les deux (la GT et la GTS), pour acheter une HD4870...
