Problème de giga-octets perdus...
Partagez
J'ai un petit soucis au niveau de l'un de mes disques dur, un Maxtor de 300GO.
Voilà, c'est un disque de stockage qui est bien détecté par mon PC, seulement, dans mon poste de travail, il est écrit que la taille du disque est de 128GO, alors que le disque est vide est fraichement formaté. Je vais donc dans l'outil de gestion des disques et là, je vois qu'il existe bien une partition de 128Go et c'est tout. Notons aussi que sur ce premier PC, j'utilise Win2000 et que mon disque dur est branché en interne.
J'essaie de formater, de réinstaller le disque, d'utiliser les softs Maxtor, rien n'y fait....
Alors je débranche le disque, je le connecte à mon PC portable (sous XP) avec un adaptateur IDE/USB. Je vais dans le poste de travail, toujours 128Go ! Par contre, je vais dans la gestion de disques et là, apparait logiquement la partition de 128 go ET (ouf!) un espace non-alloué correspondant à l'espace perdu... (donc environ 160 go). Je supprime la partition et décide de le reformater pour faire une partition NTFS de 279go. C'est ok, je débranche et réinsère mon DD en interne dans l'autre PC (win2000)... et là, c'est le drame.... toujours cette partition de 128Go et pas d'espace non-alloué dans le gestionnaire de disque....
Je farfouille sur le net et les seuls sujets que je trouve concerne les pertes d'espaces du à l'accumulation des points de restauration système et, vous l'aurez compris, ça n'est pas mon problème.
Voilà, je bloque sur ça et, d'habitude plutôt logique, la solution ne me vient pas, je ne comprend pas....
Si quelqu'un à une idée, elle est la bienvenue..
Nels
Autres pages sur : probleme giga octets perdus
mmhhh.... intéressant....
Alors ma carte mère c'est :
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Intel Corporation
Produit D845EPT2
Version AAA83422-106
Dans le cas où tu aies raison El_Barto, y'a-t-il un solution pour utiliser l'ensemble de l'espace du disque ? Si oui, comment ? Si non, est-ce dangereux de continuer à utiliser ce disque malgré tout ?
Merci de ton aide en tout cas
Nels
Contenus similaires
Je sais pas si c'est possible, si c'est le controller de la carte mère qui limite ya rien à faire, mais je pense pas que ce soit dangereux, surtout si ça marche sans bugs.
Grand guide stockage
En effet, Windows 2000 reconnait les disques durs > à 128Go à partir du Service Pack 3, quelle service pack est installé sur ton W2000?
Ensuite, comme le préconise Rastadd, il est peut être nécessaire d'activer le support du LBA48 au niveau de la carte-mère(dans le bios). Pour ce faire, il faudra peut-être flasher le BIOS de la carte-mère
killzepokemon a dit :
Nels
C'est Windows 2000, le problème (c'est un OS qui a 10 ans...). Il reconnait mal le LBA 48 bits et t'as donc que 137 Go de dispo.
C'est normal, utilise un OS récent et t'auras moins de problèmes (même si c'est a priori corrigeable avec 2000)
Voilà, problème résolu, juste une pitite modif dans la base de registre après avoir installé service pack 4 et c'est réglé ! Merci à tous pour votre aide et je remet le lien de la solution détaillée si ça peut aider !
http://www.touslesdrivers.com/index.php?v_page=21&v_cod...
Petit PS pour Dandu : seul win2K tourne sur ma vieille machine qui me sert en fait de serveur local, et la différence est énorme, c'est comme si j'avais donné une seconde vie à mon vieux PC que je croyais définitivement out !
Moi aussi j'utilisais un vieux pc comme serveur avant, puis j'ai découvert les Synology Disk Station (des NAS mais simples, accessibles et de bonne qualité alors que les autres sont soit destinés aux pro, soit de piètre qualité), si tu as l'occasion je te conseille d'essayer tu seras pas déçu.
J'ai pris le moins cher, un seul disque dur et des performances moyennes mais marche très bien et avec énormément de fonctions, celui-là est donc le plus accessible:
http://www.synology.com/enu/products/DS108j/index.php
Posez votre question
