PROBLEME GRAVEUR SONY DRU510AK
BONJOUR?
je voudrais savoir si quelqu un a eu la meme aventure que moi :
JE M EXPLIQUE... JE GRAVE AVEC MON SONY DRU 510AK SANS PROBLEME DES DVD RITEK-R 4X ET PUIS UN JOUR PLUS POSSIBLE DE GRAVER! NERO M INDIQUE PROBLEME DE CAPACITE :o  C EST A DIRE QUE LA GRAVURE COMMENCE NORMALEMENT JE VOIS LA DIODE S ALLURER ET PUIS SYSTEMATIQUEMENT APRE 50 SECONDES PASSEES J AI SE FAMEUX MESSAGE : PROBLEME DE CAPACITE
JE DOIS AJOUTER QUE LES DVD QUI POSENT PROBLEMES PEUVENT ETRE NORMALEMET GRAVES CHEZ UN COPAIN DONC PAS DE SOUCIS DU COTE DVD VIERGE
QUESTION :
Autres pages sur : probleme graveur sony dru510ak
DESOLE POUR L ERREUR DE FRAPPE
MA QUESTION EST LA SUIVANTE : FAUT IL FAIRE DES MODIF. SUR NERO OU BIEN FAIRE UNE MISE A JOUR DU FIRMWARE DU GRAVEUR LE CAS ECHEANT QUEL EST LA DERNIERE VERSION ? 1.0 D OU 1.0F MERCI DE M AIDER CAS JE N AI PAS DE SOLUTION A CE JOUR
A PLUS
jaxs a dit :
Peut etre que t'as pas asse de memoire tampon !!!
MERCI DE TA REPONSE RAPIDE : BEN EN FAIT MON GRAVEUR A 8 MO DE MEMOIRE TAMPON DONC NORMALEMENT PAS DE PROBLEME ET PUIS QUAND JE GRAVE JE NE LAISSE AUCUNE AUTRE APPLICATION FONCTIONNER...
