PROBLEME DE GRAVURE AVEC NERO
bonsoir à tous !!
J'ai formaté mon pc recement avec le dvd de réinstallation fourni avec mon pc, j'ai installé nero 6 et dvd shrink.
Voilà mon problème, lorsque je vais dans NERO EXPRESS / DVD FICHIER VIDEO, je n'ai pas les dossiers vidéo ts et audio ts. Je clique quand même sur "ajouter" et j'insère donc mes fichiers VIDEO_TS et AUDIO_TS.
Je vais sur graver, mais arrivé à 4%, la gravure échoue.
Voici le rapport d'erreur :
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Ahead\Nero\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.68, size=160016 bytes, created 28/07/2004 16:51:12
Version de Nero : 6.6.0.0 (Nero Express)
Graveur : <_NEC DVD+RW ND-2100AD> Version: 1.26 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.0
Pilote d'adaptateur :<atapi> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ATAPI
CD-ROM : <_NEC DVD+RW ND-2100AD>Version: 1.26 - HA 1 TA 0 - 6.6.0.0
=== Scsi-Device-Map ===
DiskPeripheral : SAMSUNG SP0802N atapi Port 0 ID 0 DMA: On
CdRomPeripheral : _NEC DVD+RW ND-2100AD atapi Port 1 ID 0 DMA: On
=== CDRom-Device-Map ===
_NEC DVD+RW ND-2100AD E: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Physical memory : 767MB (785900kB)
Free physical memory: 476MB (488320kB)
Memory in use : 37 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Static Write Speed Table: 0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
20.3.2007
Compilation UDF/ISO
20:08:52 #1 Phase 112 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo commencée
20:08:52 #2 Phase 114 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Réallocation des fichiers DVD-Vidéo achevée (aucun fichier modifié)
20:08:52 #3 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6170
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Multisession : FALSE
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet :FALSE
Allow pathdepth more than 8 directories : FALSE
Allow more than 255 characters in path : FALSE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:08:52 #4 Phase 111 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Classement des fichiers DVD-Vidéo
20:08:52 #5 Text 0 File Reader.cpp, Line 127
Reader running
20:08:52 #6 Text 0 File Writer.cpp, Line 122
Writer _NEC DVD+RW ND-2100AD running
20:08:52 #7 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:08:52 #8 ISO9660GEN -11 File geniso.cpp, Line 3286
20:08:52 #9 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3119
Turn on Disque entier, using DVD media
20:08:52 #10 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 256
Last possible write address on media: 2295103 (510:01.28, 4482MB)
Last address to be written: 2286111 (508:01.36, 4465MB)
20:08:52 #11 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 268
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:08:52 #12 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2310
Recorder: _NEC DVD+RW ND-2100AD, Media type: DVD+R
20:08:52 #13 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 430
>>> Protocol of DlgWaitCD activities: <<<
20:08:52 #14 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 844
Setup items (after recorder preparation)
0: TRM_DATA_MODE1 ()
2 indices, index0 (150) not provided
original disc pos #0 + 2286112 (2286112) = #2286112/508:1.37
relocatable, disc pos for caching/writing not required/ required, no patch infos
-> TRM_DATA_MODE1, 2048, config 0, wanted index0 0 blocks, length 2286112 blocks [_NEC DVD+RW ND-2100AD]
20:08:52 #15 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 1045
Prepare recorder [_NEC DVD+RW ND-2100AD] for write in CUE-sheet-DAO
DAO infos:
MCN: ""
TOCType: 0x00; Session Closed, disc fixated
Tracks 1 to 1:
1: TRM_DATA_MODE1, 2048/0x00, FilePos 0 0 4681957376, ISRC ""
DAO layout:
__Start_|____Track_|_Idx_|_RecDep_|_CtrlAdr_
0 | lead-in | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 0 | 0x00 | 0x41
0 | 1 | 1 | 0x00 | 0x41
2286112 | lead-out | 1 | 0x00 | 0x41
20:08:52 #16 Phase 24 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Début de mise en cache des fichiers
20:08:52 #17 Text 0 File Burncd.cpp, Line 4135
Cache writing successful.
20:08:52 #18 Phase 25 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Cache des fichiers terminé
20:08:52 #19 Phase 36 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Début de gravure à 4x (5 540 Ko/s)
20:08:52 #20 Text 0 File ThreadedTransferInterface.cpp, Line 2471
Verifying disc position of item 0 (relocatable, disc pos, no patch infos, orig at #0): write at #0
20:08:52 #21 SCSI -1066 File Cdrdrv.cpp, Line 1175
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x036A6000
Status: 0x04 (0x01, SCSI_ERR)
HA-Status 0x00 (0x00, OK)
TA-Status 0x02 (0x01, SCSI_TASTATUS_CHKCOND)
Sense Key: 0x05 (KEY_ILLEGAL_REQUEST)
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
CDB Data: 0xAD 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x08 0x04 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x05 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x24 0x00
20:08:53 #22 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5089
Drive: _NEC DVD+RW ND-2100AD
Book Type request: DVD-ROM
Changing the book type was done succesfully
20:08:53 #23 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
Set remaining time: 14:17,667 (857667ms) -> OK
20:08:53 #24 Text 0 File DVDPlusRW.cpp, Line 628
Start write address at LBA 0
DVD high compatibility mode: Yes
20:09:06 #25 SCSI -1106 File Cdrdrv.cpp, Line 1429
SCSI Exec, HA 1, TA 0, LUN 0, buffer 0x0AC50000
Sense Key: 0x03 (KEY_MEDIUM_ERROR)
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
CDB Data: 0x2A 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x20 0x00 0x00 0x00
Sense Data: 0x70 0x00 0x03 0x00 0x00 0x00 0x00 0x0A
0x00 0x00 0x00 0x00 0x73 0x03
20:09:06 #26 CDR -1106 File Writer.cpp, Line 311
Erreur calibrage puissance
20:09:06 #27 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 229
all writers idle, stopping conversion
20:09:06 #28 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 223
conversion idle, stopping reader
20:09:06 #29 Phase 127 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Génération des cadres DVD de compatibilité supérieure
20:09:06 #30 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
Set remaining time: 0:00,000 (0ms) -> OK
20:09:06 #31 Phase 129 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
Génération des cadres DVD achevée avec succès
20:09:06 #32 Text 0 File DVDR.cpp, Line 5089
Book Type request: DVD+R
20:09:06 #33 Text 0 File dlgbrnst.cpp, Line 1719
20:09:06 #34 Phase 38 File dlgbrnst.cpp, Line 1861
La gravure a échoué à 4x (5 540 Ko/s)
Existing drivers:
File 'Drivers\PXHELP20.SYS': Ver=2.02.70a, size=20176 bytes, created 03/03/2004 02:02:00 (Prassi/Veritas driver for win 2K)
File 'Drivers\atapi.sys': Ver=5.1.2600.1135 (xpsp2.020921-0842), size=87040 bytes, created 24/10/2002 15:59:48 (Adapter driver for rec)
Registry Keys:
HKLM\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\WinLogon\AllocateCDROMs : 0 (Security Option)
Je précise que j'utilise des DVD+R VERBATIM comme avant le formatage de mon pc.
Est ce que quelqu'un peut m'aider ?
Merci pour votre aide
Windows XP 5.1
IA32
WinAspi: -
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
ShowDrvBufStat : 0
BUFE : 0
Use Inquiry : 1
20.3.2007
Compilation UDF/ISO
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : TRUE
Burning mode : DAO
Mode : 1
Joliet :FALSE
Reader running
DAO infos:
MCN: ""
Tracks 1 to 1:
DAO layout:
Sense Code: 0x24
Sense Qual: 0x00
Sense Code: 0x73
Sense Qual: 0x03
Existing drivers:
Registry Keys:
Autres pages sur : probleme gravure nero
