Problème gravure...
Bonsoir tout le monde,
j'ai hésité avant de poster ce message, mais j'avoue que je suis perdu.
J'ai des soucis de gravure depuis 2/3 jours, ce qui n'arrivait jamais précédemment.
J'ai mis à jour Nero, nettoyé la lentille de mon graveur (correctement comme c'est préconisé) mais rien n'y fait :/
J'ai parcouru différents topics sur différents forums mais j'avoue ne pas être capable de "décrypter" le log d'erreur.
Alors je vous le joins, en espérant que vous puissiez m'aider à détecter le souci, et surtout en espérant que mon graveur ne soit pas mort.
Il n'a que quelques moi (LG 4176B)...
Cela arrive sur des DVDR-W.
3 d'entre eux sont passés, puis aucun ne passe depuis (de la même série, même marque).
1 autre d'une autre marque me génère la même erreur.
Mon graveur est en maître seul sur une nappe.
J'ai un DD SATA.
Bref, je crois que j'ai besoin d'être aiguillé là...
P.S: désolé si je me suis trompé de forums pour poster
IA32
WinAspi: -
ahead WinASPI: File 'C:\Program Files\Nero\Nero 7\Core\Wnaspi32.dll': Ver=2.0.1.74, size=164112 bytes, created 02/11/2004 13:54:32
NT-SPTI used
Nero Version: 7.5.1.1
Internal Version: 7, 5, 1, 1
Recorder: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B>Version: DL13 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1
Adapter driver: <IDE> HA 1
Drive buffer : 2048kB
Bus Type : default (0) -> ATAPI, detected: ?
CD-ROM: <HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B>Version: DL13 - HA 1 TA 0 - 7.5.1.1
=== Scsi-Device-Map ===
OtherPeripheral : SI Pseudo Device 0000 Si3114r5 Port 0 ID 16 DMA: Off
CdRomPeripheral : HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B nvatabus Port 1 ID 2 DMA: Off
DiskPeripheral : Maxtor 6Y120M0 nvatabus Port 2 ID 2 DMA: Off
=== CDRom-Device-Map ===
HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B F: CDRom0
AutoRun : 1
Excluded drive IDs:
WriteBufferSize: 83886080 (0) Byte
BUFE : 0
Physical memory : 1023MB (1047856kB)
Free physical memory: 571MB (585484kB)
Memory in use : 44 %
Uncached PFiles: 0x0
Use Inquiry : 1
Global Bus Type: default (0)
Check supported media : Disabled (0)
9.10.2006
Compilation ISO
20:53:30 #1 Text 0 File Isodoc.cpp, Line 6510
Iso document burn settings
Determine maximum speed : FALSE
Simulate : FALSE
Write : TRUE
Finalize CD : FALSE
Multisession : TRUE
Multisession type: : Start multisession
Burning mode : DAO
Mode : 1
ISO Level : 1 (Max. of 11 = 8 + 3 char)
Character set : ISO 9660
Joliet : TRUE
Allow pathdepth more than 8 directories : TRUE
Allow more than 255 characters in path : TRUE
Write ISO9660 ;1 file extensions : TRUE
20:53:31 #2 Text 0 File ThreadedTransfer.cpp, Line 540
ReadBuffer-Pipe got 81920KB of Memory
20:53:31 #3 Text 0 File Reader.cpp, Line 126
Reader running
20:53:31 #4 Text 0 File Writer.cpp, Line 123
Writer F: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B running
20:53:31 #5 ISO9660GEN -11 File Geniso.cpp, Line 3313
First writeable address = 0 (0x00000000)
20:53:31 #6 Text 0 File Burncd.cpp, Line 3443
Turn on Disc-At-Once, using DVD media
20:53:32 #7 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 300
Last possible write address on media: 2298495 (510:46.45, 4489MB)
Last address to be written: 2149071 (477:34.21, 4197MB)
20:53:32 #8 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 312
Write in overburning mode: NO (enabled: CD)
20:53:32 #9 Text 0 File DlgWaitCD.cpp, Line 2851
Recorder: HL-DT-ST DVDRAM GSA-4167B, Media type: DVD-RW
Disc Manufacturer: INFOME - DIAA20
Autres pages sur : probleme gravure
Bon. Il me semble dans ce cas que ça doit venir du logiciel lui meme.
C'est le soft de gravure qui controle le laser et s'adapte aux specifications.
Facile a verifier. Tu essaies avec un autre soft.
Downloade une version d'essai d'un logiciel capable de gerer ces dvd.
Il vaudrait meiux desinstaller totalement Nero avant puis de faire un nettoyage registre avec Regcleaner ou equivalent.
