Probleme gtx275 /3d mark
Bonjour, trouvant que la fluidité de mon système sur fallout new vegas laissait à désirer (des passages a 10 fps en combat...), je me suis demandé si ma carte graphique n'avait pas un problème. J'ai donc décidé de lancer un 3Dmark06 apres avoir regardé les résultats de la même série de cartes sur le net.
Résultat : http://img507.imageshack.us/img507/615/sanstitrehh.png
Qu'en pensez vous ? C'est très très bas comme score non (j'ai laissé le bench par défaut) ? D'ou peut venir mon probleme ?
Merci d'avance !
edit : je tiens a préciser que l'un des 5 (ou 6 je sais plus) test de 3D mark a tourné a 1fps tout le long, les autres entre 30 et 60.
Merci d'avance !
Autres pages sur : probleme gtx275 mark
c'est quoi ton boitier? suffisamment ventilé?
commence par démonter le ventirad, nettoyer le reste de pâte thermique, et en remettre une fine couche sur la surface du processeur, si tu n'en a pas je te conseille la Arctic Cooling MX-3 ou Noctua NT-H1.
mais le mieux reste quand même de changer de ventirad, je te conseille le Cooler Master Hyper 212+
voilà : http://img155.imageshack.us/img155/4914/sanstitre2sk.pn...
cependant je crois qu'il ne faut pas prêter attention au résultat en température du core 0.
Ventirad de base intel, il m'avait l'air de bonne qualité mais bon, c'est du intel. Bien fixé oui, je vais re vérifier cependant. La pâte thermique a-t-elle pu être dégradée en 1 année ?
Est-ce que les températures du cpu sont trop élevées ? (il me semble que j'avais pas loin lorsque j'étais chez AMD sur mon ancienne machine)
Boitier antec three hundred, il est pas trop mauvais, 2 ventilos + 2 baies ouvertes a l'arrière.
Le problème vient du proco à coup sûr ?
Merci en tout cas pour ton aide. Je vais voir pour changer le ventirad.
Edit : est ce que c'est ce dont tu parles ? http://img232.imageshack.us/img232/7466/sanstitre3p.png
Température du CPU largement trop élevé.
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=33924&processor=Q9...
A 71.4 il se met en sécurité TM c'est à dire qu'il diminue sa fréquence pour ne pas claquer.
oups pas lu le message de thor...
Achette un bon ventirad, normalement ce CPu dépasse pas 60° avec occt et un ventirad correct. (fréquences de base)
salut, si tu restes à la fréquence de base, tu peux diminuer le voltage pour que ca chauffe encore moins.
Normalement, tu dois pouvoir tenir 2.8Ghz avec 1.10V (je tiens 2.8 avec moins d'1V)
exemple:
avec ca tu consommes pas beaucoup et ton proco est toujours entre 20 et 30°
avec un radiateur passif.
exemple:
Y a t il un autre moyen de voir d'où ca vient ? Si l'alim était défectueuse, n'aurais-je pas des problèmes en dehors de jeux gourmands (aucuns soucis sur des jeux plus mous du genre league of legends ou wow) ?
