Problème ati hd5770 version oc
Bonjour tout le monde,
Je viens vers vous car j'ai un problème depuis que j'ai mis ma nouvelle carte graphique acheté il y a 2 jours.
Je possède une SAPPHIRE HD5770-1024 Vapor-X OC Version OEM, j'ai windows seven 64bits (carte mère i7).
edit : ma config :
Carte mère : ASUS P7P55D
Alimentation : CORSAIR VX550 watts
Processeur : Intel i7 860 2.8ghz
Et 4go de ram (G.skill)
Alors mon problème apparait lors des jeux (et uniquement sur les jeux, aucun problème pour les logiciels ou internet), au bout d'un temps aléatoire (entre 5 et 15min) soudainement j'ai sur l'écran le message "aucun signal" puis plus aucune réponse du pc (par exemple le verrouillage numérique reste bloqué).
Petit détail je peux encore entre la musique du jeu normalement... (enfin une fois la piste audio fini plus rien ne se passe)
Je suis obligé de redémarrer mon ordinateur à la main car plus aucune action n'est possible :/  (ctrl alt supp aucun effet)
J'ai mis les derniers drivers catalyst.
Je ne sais pas quoi faire :(
Merci d'avance pour votre aide !!
Autres pages sur : probleme ati hd5770 version
Bah en fait je pense que tu dois être limite niveau ressource mémoire ainsi qu'au niveau de la rapidité de ton pross.
Attention c'est pasque t'as la dernière carte graphique de la mort qui tue que tu peux jouer à CodMW, Aion GoW .
faut aussi que le processeur puisse suivre.
C'est quels types de jeux que tu fais tourner ? plutôt MMPORPG ? FPS ?
Juste une remarque : en fait je crois que 7 version 64 bits a besoin de 4 Gio pour fonctionner. Je ne sais pas très bien comment l'OS se démerde pour utiliser la mémoire ... :heink:
J'avais une ATI HD 4890 avant et je n'ai jamais eu aucun problème, elle a cramé et j'ai dû la remplacer, mon vendeur m'a dit qu'avec la 5770 je n'aurais aucun problème avec ma config... (sachant que c'est lui qui m'a proposé cette config au début)
Si il m'a menti ca va mal aller :fou:
Bon si elle est moins performante ma config peut la supporter ?
Je ne sais pas si elle a cramé, j'avais des artefacts d'un coup, j'ai ramené la carte et on m'a fait un avoir car on m'a dit qu'elle n'était pas réparable...
Inutile de vous préciser que je commence à avoir les nerfs contre ce vendeur...... je veux simplement pouvoir jouer à starcraft 2 et faire du photoshop, donc pas besoin d'un truc de fou.... mais qui marche ! :(
Fabious a dit :
Je vais essayer de réinstaller les drivers.... mais je pense avoir déjà mis les derniers
Ce sont bien les derniers ?
http://support.amd.com/fr/gpudownload/windows/Pages/int...
Merci d'avance
Je viens de brancher la carte graph dans le 2eme slot pci-e, et j'ai bien vérifier le branchement des cables
En fait, ton symptôme me fait penser à deux problèmes possibles :
1) un plantage du driver à l'utilisation
2) l'alim qui ne tient pas la charge
Mais bon, d'autres pistes ne sont pas à écarter.
Pour les drivers, oui, ce doit être les derniers. Mais vire correctement les précédents avant de réinstaller.
ET vous pensez réellement que l'alim peut ne pas être suffisante ?
C'est le vendeur qui m'a conseillé d'acheter cette alim en +, et qu'avec cette carte graphique il m'a assuré que ca allait être largement bon (oui c'est ce qu'il a dit)
Alors si je dois racheter en + une alim il va m'entendre parler....
