Probleme image sur Iiyama LS902UT
j'ai un ecran Iiyama LS902UT VisionMaster 1451 19", depuis qqs jours l'affichage n'est pas sur la totalite d'ecran. Même en mode DOS je ne vois que la petite fênetre au centre. Dans les reglages du moniteur je suis déjà au maximum et malgré ça l'ecran n'est pas rempli à 100%.
A votre avis il est mort??????
J'ai télécharger le driver original sur le site Iiyama mais le resultat est le même. Merci pour vos reponses.
Autres pages sur : probleme image iiyama ls902ut
Hi !
g moi aussi acheté en 2001 un moniteur iiyama LS902UT, pas de pb depuis l'été dernier (2004), j'appele;pas de pb nous vous l'échangeons...Rapidement, un moniteur que je croyais neuf m'est apporté chez moi. Super comme avt tout propre!
3 mois plus tard rebellote!
j'appele et passe quelque quart d'heure à taxer des commnunications, enfin j'explique mon histoire: on me répond que les écrans échangés ne sont pas neuf si il ne tombe pas en panne dans les deux semaines suivant l'achat. Je précise qu'une durée de vie de 3 mois c faible. on me dit "je souhaite qu'il ne tombera pas en panne, monsieur".
Ma garantie expire dans 10 jours! Alors comme garantie, je peux compter sur la compassion des supports techniques iiyama
j'ai entendu que iiyama n'était plus ce que c'était, j'en suis témoin, poour ma part c fini, et le déconseille o personnes qui ne veulent pas se prendre la tête!
Bonjour,j'ai un ecran Iiyama LS902UT VisionMaster 1451 19", depuis qqs jours l'affichage n'est pas sur la totalite d'ecran. Même en mode DOS je ne vois que la petite fênetre au centre. Dans les reglages du moniteur je suis déjà au maximum et malgré ça l'ecran n'est pas rempli à 100%.
un petit up....
car j'ai le mm souci...
j'ai laissé mon pc tournait la nuit, j'ai éteinds l'écran...
le lendemain je rallume l'écran, et la résolution de mon iiyama est réduite.
j'ai vérifié dans les paramètres de l''écran, et les propriétés sur du bureau.....
J'ai effectué un test avec un autre écran, et l'affichage est correcte.
mon écran est il récupérable ? comment résoudre ce problème ? quelles sont les tests que je peux faire ?
(super comme cadeaux de noel ...
)D'avance merci pour vos réponses.
j'ai effectué plusieurs recherches déjà , mais je n'ai rien trouvé c'est pourquoi je me tourne vers forumerus....
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/HardwarePeripheriqu...
mais, ici aussi le problème n'a pa été résolu..
Arnonours a dit :
un petit up....car j'ai le mm souci...
J'avais eu les memes soucis avec un autre modele iiyama LS704UT quand j'éteignais l'écran et que le pc tournais. Il semble que cette opération soit néfatse et petit à petit le problème s'est réglé mais depuis j'ai plus la même CG... je vois pas le rapport mais pourquoi pas!
benjuju a dit :
J'avais eu les memes soucis avec un autre modele iiyama LS704UT quand j'éteignais l'écran et que le pc tournais. Il semble que cette opération soit néfatse et petit à petit le problème s'est réglé mais depuis j'ai plus la même CG... je vois pas le rapport mais pourquoi pas!malgrè ce problème ton écran foncitonne toujours donc...
enfin tu as fait quelque chose de spécial ?
ou le problème s'est résorbée (résolue) d'elle mm ?
bonjour a tous
j ai egalement un iiyama vision master pro 1411
un matin je l ai retrouve compltement deregle que ce soit en taille d image de contraste de luminosite
depuis il est devenu tout pale et il est devenu tres difficile de dechiffrer les icones
sur l ecran
j ai pense a un virus car avant la panne le proc s etait affole lais secuser en ligne ne trouve rien
alors l ecran est il en panne ou la carte graphique ?
qu en pensez vous ?
ps salut ultrabody je me trouve a 200m de la place ou tu mangeaistes sandwichs
sur l ecran
qu en pensez vous ?
RaMi-rZ a dit :
pour le début du post comme pour les autres cas votre probleme viens d'un condensateur qui lache. Cela influence toute la partie vidéo.Donc vous avez affaire a une panne et utilisez votre garantie. Sinon un petit tour chez un dépanneur et il sera faire.
ok...
je vais me renseigner pour savoir combien ça coute...
choubiie a dit :
bonjour a tous j ai egalement un iiyama vision master pro 1411
sur l ecran
qu en pensez vous ?
cool un l'islois !!
testes un autre écran sur ton pc,
testes ton écran sur un autre pc...
testes une autre carte vidéo
testes ta carte vidéo sur un autre pc....
RaMi-rZ a dit :
a la question qui tue !! Il faut que je démonte pour te dire ton probléme et en plus si tu n'y connais rien en electronique, fous pas les pattes dedans tu peux avoir une décharge électrique MORTEL..
une autre question: est ce rapidement, facilement réparable ? (enfin pas par moi car je n'y connais rien aussi en électronique )
RaMi-rZ a dit :
pour une personne faisant du dépannage , 1h de boulot si il a les pieces. Maintenant si il n'y a que 1 condo HS alors sa coute 10 € par contre si il y a autres choses HS sa peut monter vite. D'ou l'interet des fois de changer le moniteur car la réparation cout aussi chere.ok...
je vous tiens au jus...
- ForumProbleme allumage PC ventilateur GPU tourne a fond image noire
- ForumProbleme d image
- Forum[résolu]Probleme de demarrage (pas d'image)
- ForumProbleme image inversee haut bas ordi portable ?
- ForumLa fin des problèmes d’overdrive pour les Iiyama B2475HDS
- ForumProbleme image pc tv par cable hdmi
- ForumPROBLEME ORDINATEUR PORTABLE HP PAVILION IMAGE SAUTE
- ForumProblème avec VCR/DVD pour l'image
- ForumProbleme de video . quand je regarde une video sur you tube ou autre l\'image se
