Bon, alors...
J'ai entre les mains un vieux PC avec une CM pour PMMX et K6.
Ca tourne avec un P166MMX et 40 Mo de RAM EDO sous Windows 98.
Il n'y avait pas de nappe // dans le PC, donc j'en ai acheté une et je l'ai foutue sur la CM.
Dessus, j'ai branché une Epson Stylus C70.
Installation des pilotes, rien à déclarer, ça semble marcher convenablement.
Tentative d'impression de la page de test... Rien ne se passe. J'ai la barre de progression qui avance normalement dans l'outils d'Epson, puis il se ferme, et c'est fini. L'imprimante n'a pas bougé d'un millimètre.
Le soft de diagnostique indique :
"Vérifiez toutes les connexions et assurez-vous que tous les périphériques sont allumés. Si l'imprimante a été éteinte lors de l'impression, annulez le travail d'impression. Si l'erreur persiste, consultez votre manuel."
Bon, j'éteinds le PC pour vérifier qu'il n'y a pas un problème de branchement du câble.
Bon, rien à signaler, je l'enlève puis le remet quand même au cas où...
Je rallume le PC. L'imprimante que j'avais oublié d'éteindre se réinitialise, ce qui donne donc l'impression que le PC et l'imprimante se voient.
Sous Windows, même problème.
Dans le BIOS, j'ai tenté les réglages pour le port // à ECP EPP, ECP+EPP et Normal. Rien n'y fait.
Que faire ?
