[Probleme] PC instable, bue screen, bug
Bonjour tout le monde !
Voila je viens de monter mon nouveau pc, mais j'ai de gros probleme d'instabilité du pc... J'ai des blue screen qui surviennent n'importe quand. Impossible de jouer à un jeu, celui-ci se lance puis s'arrête au bout de quelques minutes avec un rapport "app crash".
Je vous donne ma config :
OS : Windows 7 (64 bits)
processeur : QuadCore AMD Phenom II X4 945, 3000 MHz (15 x 200)
CM : GA-MA785GT-UD3H (Gigabyte)
RAM : Mémoire système 4096 Mo (DDR3-1333 DDR3 SDRAM) (2x2Go)
CG :ATI Radeon HD 5700 Series (1024 Mo) (HD5770)
Alim : Basiq 500W
J'ai d'abord pensé à un probleme de voltage de la ram mais ça n'a pas l'air d'etre ça... L'alim qui est trop faible ?
Le test OCCT detecte un probleme à un coeur dès la premiere minute du test. Par contre le test d'everest tien bien le coup.
Comment trouver la source du probleme ? Faire des test ?
C'est vraiment génant comme situation...
Bref si vous pouviez me donner un coup de main, merci beaucoup =).
Si vous voulez savoir quelque chose d'autre demandez moi.
A priori je dirai que l'alim ne fournis pas une tension assez régulière ce qui peut causer des problèmes de fonctionnement.
Les composant ne sont pas particulièrement gourmands. Il est probable que ce soit un problème de stabilité des tensions.
Si tu le peux essaye de faire un teste avec un autre alim.
Correction, http://www.hardwaresecrets.com/article/Antec-Basiq-BP50....
D'après ce site elle semble correcte. Peut être est-elle defectueuse?
salut
Souvent une petite mise a jour bios carte mere regle pas mal de soucis dans ce genre ,regarde si il y a une nouvelle version sur le site si oui change la
Sinon ton alim de 500w de chez antec ne devrait pas poser de soucis normalement
Essaye avec le minimum de trucs ,enleve carte pci ,hub, et autres ....pour voir
Essaye memtest les 2 barettes en mm temps puis une par une pour voir
redis nous ca
Je viens de finir le memtest, aucune erreur detectée... La ram n'est donc pas en cause de mes problemes.... Etant donné que j'ai monté le pc moi-meme, se peut-il qu'un cable que j'ai mal branché soit en cause ?
Toutes les mises a jour de drivers on été faites.
Ah, quand je lance OCCT (juste le logiciel), voici ce qu'on me dit : "your graphic card doesn't support cuda. You need Geforce8 or higher. GPUmemtest will be disable."
Qu'est ce que ça veut dire ? J'ai mal installé ma carte ou c'est normal ? (Désolé si je parait un noob...).
Voici les graphiques que j'obtien après une erreur OCCT (Erreur detectée sur le coeur #1) ;
Les graphique des coeurs sont sensiblement les même, donc je vous met que le 1er coeur :
Temperature CPU 1 : http://img10.imageshack.us/i/2010060309h41cpu1.png/
VCore : http://img37.imageshack.us/i/2010060309h41vcore.png/
Volt3 : http://img535.imageshack.us/i/2010060309h41volt3.png/
Volt5 : http://img248.imageshack.us/i/2010060309h41volt5.png/
Volt12 : http://img46.imageshack.us/i/2010060309h41volt12.png/
Voila, si ça vous aide à trouver, parce que moi je suis perdu ! Merci =)
en charge les tensions sont stables, un gros pic sur le 12V qui tombe à 7,5 V assez surprenant.
As tu vérifier que la CG embarqué était desactivé dans le bios?
fait un test sur la Carte graphique aussi
Je n'ai pas d'erreur avec le test de la carte graphique. Par contre je ne trouve pas dans le bios où verifier pour la CG embarqué :/  j'ai peur de modifier un mauvais trucs....
Avant j'avais bien une CG Nvidia, mais j'ai tout changé recemment (format, changement d'OS, de DD, CM, CG) je n'ai rien gardé de l'ancienne config.
En faite, les erreurs OCCT change tout le temps de coeur.... ça peut etre coeur#1-2-3-4 qui à une erreur.
J'ai trouvé dans le bios pour désactiver la CG intergré, mais ça n'a rien changé.
raito a dit :
Eu tu as fais un memtest ?
salut a tous
moi je pense que le probleme vien de la verssion 64bits de win7 car pour cette verssion :
il faut un processeur compatible 64 bits et il faut des logiciels fonctionnant en 64 bits. Certains ont déjà une version 64 bits de programmée, malheureusement certains autres, assez spécifiques, ne fonctionnent pour l'instant qu'en 32 bits (ce qui freinent l'adoption massive du 64 bits).
Donc moi se que je te propose c'est de formater ton pc et d'installer la verssion32bits de win7 qui est plus simple a utiliser !!.
MacPacino a dit :
bah s'etait il ya longtemps je ne me souvien plus se que disaient mes blues sreen tous se que je sais c'est qu'en formaton mon pc et en istalan win7 32bits le probleme s'ais regler !!
c'est pas les tiens que je veux!!!!!!!!!
Bonjour, n'ayant pas eu accès au pc depuis un moment je n'ai pas pu répondre plus tôt. Mais aujourd'hui mon problème reste le même et n'est toujours pas réglé...
Je n'ai pas eu de bug avec MSE, mais toujours le même problème avec les test OCCT. Et je ne peux pas lancer d'application trop gourmantes sans que le pc crash (genre des jeux).
Si vous avez des idées =) Sinon go voir un pro...
