Probleme Instalation Vista sur DD SATA DE 300Go
Alors j ai un probleme, voila j'ai deux disque dur un en SAtA et un en autre en IDE. Je souhaite installé vista sur mon sata il es relié a la carte et est reconnu dans le bios, il est partition en 3 et sur la partition principal est deja installé un systeme d exploitation Win Xp. Donc la partition n'est pas formater. Je boot sur le Cd de vista mais quand il me demande de choisir un DD pour l'installation aucun n'apparait. Sachant que je fai plusieur test:
- Juste avec le DD SATA : Aucun disque dur detecter par vista.
-DD SATA + IDE: Juste le iDE est visible
J'ai une ASUS K8N-E Deluxe comme carte mere
J'aurrais besoin d'une solution
le nForce 3 ne gère pas le sata en natif.
maintenant je ne connait pas les drivers déjà présent dans Vista...
sous XP il fallait taper F6 au démarrage de l'instal' (installation tierce pilote ou un truc du style).
au pire, tu peux toujours installer vista sur le pata, brancher par la suite le sata puis cloner le pata sur le sata avec l'utilitaire constructeur du disque dur.
