J'ai trouvé la soluce sur un autre site et ça marche
A+
De : giab - afficher le profil
Date : Sam 20 juil 2002 20:31
E-mail : budg...@yahoo.fr (giab)
Groupes : microsoft.public.fr.windows2000
Pas encore notéNote :
afficher les options
Répondre à l'auteur | Transférer | Imprimer | Message individuel | Afficher l'original | Signaler un cas d'utilisation abusive | Rechercher les messages de cet auteur
Et voila un deuxieme post avec beaucoup d'espoir.
Suite a ce probleme d'installation de carte pci sous windows 2000 j'ai
trouvé sur un post en anglais (sur
alt.comp.periphs.mainboard.msi-microstar) une solution qui apres
vérification fonctionne sur ma config
Il s'agit d'un probleme lié aux cartes mères msi (dont la KT3) ainsi
qu'à l'OS windows 2000 et windows XP
Il apparait que lors de l'installation de windows, l'os vérouille en
lecture seul les ports pci non utilisés, ce qui explique pourquoi le
seul moyen d'installer une carte (sans cette solution) est de
reinstaller windows 2000 avec la carte connecté sur le port.
Pour pouvoir autoriser l'os en full control sur le port pci il faut:
etape 0:
avoir laissé windows detecté le périphérique
etape 1:
lancer regedt32 (dans menu démarrer --> executer --> taper "RUN"
puis dans la nouvelle fenetre taper "REGEDT32"
(la base de registre s'ouvre)
etape 2:
dans la base de registre allez dans
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\ENUM\PCI
sous PCI il apparait tout en ensemble de valeur sous la forme VEN_XXXX
avec XXXX un ensemble de nombre et de lettre
etape 3:
il faut identifier le bon port et pour cela il faut un par un regarder
la clé DeviceDesc qui se trouve sous chaque sous-dossier de VEN_XXXX
La valeur de cette clé permet d'identifier le périphérique associé au
port PCI
si le périphérique correspond au périphérique que vous essayez
d'installer il faut remonter sur le dossier VEN_XXXX Mere puis aller
dans "Sécurité" de la barre des menus de regedt32
etape 4:
mettre permission "control total"
et voila, le tour est joué, et ca fonctionne...
Vous pouvez a présent réinstaller votre périphérique sans soucis
