Je viens d'installer une nouvelle barrette mémoire SDRAM 512PC3200 sur ma carte mère GA-7VEML.
Le PC s'allume normalement (et plus rapidement qu'avant) mais ensuite un message d'erreur apparait avec PROBLEME SERIEUX sur fond bleu. Je redemmarre et le probleme est toujours présent. J'ai installer la barrette sur les 2 emplacements avec et sans l'ancienne barrette 512 mo cela ne fonctionne pas. Cela ne marche qu'avec l'ancienne barrette celle.
Donc probleme de compatibilite ou memoire neuve HS ?
La fréquence de ta barette ram fait qu'elle est incompatible avec ta carte mère/processeur. Il te faut la même fréquence que celle de ton autre barette ( de la SDRAMPC133 certainement).
Le plus simple c'est toujours d'acheter exactement la même barette que celle déjà installée, même si dans ton cas vu l'âge de la config c'est plus compliqué...
Ce genre de barrette se trouve facile sur ebay et compagnie à des prix très très intéressant en enchères!
Pour 5-10 €, tu peux négocier 1 à 2 go parfois
