Problème installation et écran noir HD4870X2
J'ai un problème avec ma carte graphique Power ColorHD4870X2
lors de la récéption de la carte il n'y avait pas de CD pour l'installation du coups je suis allé chercher les drivers sur le site de Powercolor
la première fois je l'ai installé c'était sous windows XP, à l'ouverture de session j'avais un message me disant que les drivers n'avait pas pu être installé. A chaque démarrage de windows c'était la même chose pourtant l'installation des drivers se passait très bien.
j'ai fait des recherches de nouveau driver, à un moment donné j'en ai trouvé qui correspondait bien à la carte sur le site de ATI.
une fois installé au démarrage de la machine après l'écran de chargement windows xp le ventilateur de la carte graphique commence à tourner de plus en plus vite et l'écran restait noir, je ne pouvais pas rentrer dans la session. j'ai redémarrer en mode sans échec avec prise en charge réseau puis en mode normal l'écran est redevenue noir. j'en ai eu marre je suis passé sous windows seven car j'ai vu que ce problème était due à mon système d'exploitation.
sous windows seven l'installation s'est fait rapidement et sans problèmes le centre catalyst est disponible, on peut modifier les paramètres de la carte graphique, on peut ouvrir la session windows la carte graphique est silencieuse.
lorsque j'ai voulu mettre un jeu afin de voir un peu ce que ça donnait le ventilateur s'accelère l'écran commence à bug puis il devient noir et plus aucune commande du windows ne répond.
le jeu en question c'est WOW et vue les graphismes je ne pense pas que c'est ça qui fait bug la carte graphique surtout que ça bug à l'écran de démarrage du jeu, je peux même pas rentrer dans le jeu.
le PC a été entièrement monté par moi même
Merci de votre aide.
Configuration:
GA EP45-DS4
E8400
HD4870X2
alim OCZ 700W
4go DDR2 Redline
1To
Système d'exploitation: Windows Seven
Navigateur: Firefox 3.5
Salut, avant de voir quel type d'alimentation tu avais j'allais pencher pour ça. Vu les différents systèmes d'exploitations testés, le problème semble être matériel.
Le mieux serait de pour voir tester cette carte sur un autre pc, histoire d'écarter sa responsabilité...
Merci d'avoir répondu si vite.
je n'ai pas la possibilité de le tester sur un autre ordinateur :(
ou sur un vieux P4 avec une alim 400w sans port pci-e
l'alimentation OCZ dispose de 2 sortie PCIE-E une de 8pin et une de 6pin ce qui est tout à fait adapté à la carte grpahique puisqu'il y'a 2 sortie: une 6 pin et une 8 pin
merci
