problème d'installation de graveur cd
bonjour à tous.
en changeant de tour je n'ai que deux emplacement pour lecteur cd et j'ai décidé de mettre un graveur cd et un rheobus.
donc je passe d'une config lecteur + graveur à juste un graveur.
seulement le problème est que je n'arrive pas à l'installer.
j'ai brancher le cable d'alim et la nappe mais çà ne marche pas j'ai essayé de mettre en master slave ou en CS mais cela ne marche toujours pas.
soit ça me marque un disk boot failure ou le graveur ne marche pas ou j'arrive sur le bureau je le vois mais il fait ramer mon pc à mort et donc au final inutilisable.
quel position du cavalier doit-je choisir et faut-il que je règle quelque chose au niveau du bios ??
Ps : mon disque dur est en sata
merci d'avance :)
Autres pages sur : probleme installation graveur
Si le lecteur s'ouvre quand tu appuies, l'alimentation éléctrique n'est normalement pas en cause. Si j'ai bien compris, c'est de l'IDE. Assure toi de le brancher sur l'ide1 si tu as deux ports, en bout de nappe, sans cavalier ou en position cable select.
Sinon c'est SAV j'en ai peur.
