FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » problème d'installation Win XP
Il y a 426 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : problème d'installation Win XP
bonjour,
je viens de récupérer mon pc neuf tout juste monté, mais je n'arrive pas installer windows XP. Je ne suis pas un expert, mais j'avais déjà réussi la manip sur 2 autre pc et le même cd de Windows.
ma config :
Carte mère Gygabyte GA-K8NF-9
2 x DDRAM 512 Mo PC3200 Corsair
Processeur AMD Athlon 64 3200+ Skt 939
Carte vidéo Powercolor X800GT 256 Mo
Disque dur 160 Go Hitachi SATA
Primo il ne me trouve que 135 Go sur le DD ? où est le pb ?
Ensuite, je lance l'installation de windows, tout va bien jusqu'au moment où il fait un redémarrage pc, mais à ce moment là il reboot sur le CD, car il ne trouve pas le DD.
Profil : Françis Cabrel
Commence par tester ta ram avec Memtest86.
S'il y a la mondre erreur sur toute la quantite de ram, XP ne s'installera jamais.
Si ça n'est pas ça....qui est la cause dans 80% des cas apres ça se complique.
au boot la valeur de la ram s'affiche et semble ok;
tu as balançé les pilotes SATA sur une disquette à l'invite (f6) ?
si la ram est fautive l'erreur se produit lors de la copie des fichiers sur le DD
mon assembleur a du le faire (disquette pilotes SATA sur F6), car il m'a dit de lancer directement le cd de windows. Il n'y a pas pb à la copie de fichier de windows, c'est au redémarrage le pb.
Un assembleur ne teste jamais la ram. Il installe et si ça ne s'installe pas seulement apres il remplace la ram "pour voir" Un assembleur ne prend pas le temps de tester les ram.
Si XP s'installe normalement et qu'ensuite il ne demarre pas ou mal amuse toi avec ce qui suit.
Ce sont toutes les erreurs de demarrage de XP. En admettant que l'installation se soit bien passee. En est tu certain ? Parce qu'il y a le meme genre de truc pour les incidents d'installation.
Problèmes au démarrage :
- " Ntldr est manquant " ou " Windows XP n'a pas pu démarrer car le fichier suivant est manquant ou endommagé :
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM NTLDR MISSING " ou " Erreur lors du chargement du système d' exploitation "
- Mon ordinateur se bloque sur l' écran " Bienvenue "
- J' ai un message d' erreur : " Fichier manquant ou corrompu : racine\system32\hal.dll
- Erreur dans c:\windows\minidump ou messages d' erreur sérieuse à répétition
- Windows vient de récupérer une erreur sérieuse
- Windows vient de récupérer une erreur sérieuse un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur
- Erreur dans " Works marketing feature "
- J' ai oublié mon mot de passe ou j' ai le message d' erreur : " Impossible d' ouvrir une session car il y a une limitation de compte "
- J' ai un temps de latence important avant de pouvoir lancer une application
- J' ai un temps de latence important au redémarrage de l' ordinateur et ce après avoir effectué une mise à jour vers Windows XP
- Après l' installation d' un autre système, je n' ai plus accès directement à Windows XP
- J' ai deux fois le système d' exploitation au démarrage de Windows XP
- L' ordinateur redémarre continuellement avant l' apparition du logo Windows ou pendant l' utilisation
- Au démarrage, j' ai l' erreur suivante : Le fichier suivant est manquant ou corrompu : C:\Winnt\System32\Drivers\Pci.sys
- Le fichier suivant est manquant ou corrompu : windows\system32\config\system
- Mon ordinateur met deux minutes pour se lancer
- Je ne peux sélectionner mon compte utilisateur
- Je ne peux accéder à un profil corrompu
- J' ai une erreur : " unhandled exception c0000005 at addresse :100016b8 "
- Problèmes au démarrage :
WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM NTLDR MISSING " ou " Erreur lors du chargement du système d' exploitation " :
En langage clair, vous n' avez plus de système d' exploitation. Démarrez à partir d' une disquette ou du CD-ROM d'installation. A l' apparition du menu de Bienvenu, appuyez sur la touche F10 ou la lettre R ( pour réparer ) et sur la lettre C pour démarrer la console de récupération
Tapez :
fixboot
Il vous suffit de redémarrer ...
Si cela ne suffit pas, revenez dans la console de récupération et placez vous à la racine de votre lecteur puis tapez :
cd ..
Tapez la lettre de votre lecteur de CD-ROM, par exemple : d:
Afin de vous placez dans ce répertoire, tapez : cd i386
Puis la commande vous permettant de transférer les fichiers systèmes :
copy ntldr c:
copy Ntdetect.com
Et enfin : exit
Si vous n' avez pas accès à la console de récupération, utilisez une disquette de démarrage de Windows NT 4.0 qui contient aussi les fichiers de démarrage de Windows XP ou si votre partition de démarrage est formatée avec le système de fichiers FAT, utilisez une disquette de démarrage MS-DOS. Copiez de la même façon les fichiers Ntldr et Ntdetect.com à partir du dossier I386 sur le CD-ROM de Windows XP dans le dossier racine de votre lecteur de démarrage. Si vous utilisez MS-DOS pour effectuer ce remplacement de fichier, il vous faudra peut-être supprimer les attributs Système, Lecture seule et Caché des fichiers à l' aide de la commande attrib.
- Mon ordinateur se bloque sur l' écran " Bienvenue " :
Il semble qu' un certain type de problèmes au démarrage ou le blocage complet de l' ordinateur à la saisie du nom d' utilisateur soit dû au fait que vous ne pouvez créer plusieurs comptes utilisateurs ayant tous des privilèges d' administrateur. Si vous rencontrez ce type de problème, redémarrez votre ordinateur en mode sans échec. Cliquez sur " Démarrer " - " Panneau de configuration ", ouvrez l' icône " Comptes d' utilisateurs " et supprimez tous les comptes administrateurs redondants. Au redémarrage tout fonctionnera comme sur des roulettes ...
Note : J'ai entendu dire qu' en attribuant un mot de passe pour chacun des utilisateurs le problème était résolu ... A suivre ...
- J' ai un message d' erreur : " Fichier manquant ou corrompu : racine\system32\hal.dll :
Il peut être également question d' un problème sur le fichier \System32\Ntoskrnl.exe
Le problème semble dû au fichier boot.ini ( informations erronées ). Lancez la console de récupération et tapez la commande permettant de reconstruire le secteur d' amorçage de Windows XP ( Bootcfg /rebuild ).
- Erreur dans : c:\windows\minidump ou message d' erreur sérieuse à répétition :
Ce problème se pose quand le fichier minidump est plein alors que le fichier d' échange continue d' indiquer que le fichier crash nécessite une réécriture et ce lors du vidage hexadécimal de la RAM vers le disque. Plusieurs solutions sont envisageables :
- Après l' installation de Windows XP Home Edition, vous avez ce message d' erreur : Le système a rencontré une erreur sérieuse : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
C' est soit un problème de barrette mémoire soit la manipulation suivante qu' il vous faut effectuer :
- Recréer le fichier d' échange : Cliquez sur " Démarrer " puis faites un clic droit sur " Poste de travail ", choisissez " Propriétés ", sélectionnez " Avancé ". Dans le cadre " Performances", cliquez sur le bouton " Paramètres " puis l' onglet " Avancé " et enfin " Modifier ". Activez la commande " Aucun fichier d' échange " et cliquez sur " Définir ". Il ne vous reste plus qu' à redémarrer et à procéder aux réglages antérieurs.
- Sinon : Dans l' Explorateur Windows, parcourez :
x:\Documents and settings\VotreCompte\Local Settings\Temp
Supprimez le ou les sous-dossiers nommés : WER1.tmp.dir00 ( ou similaire )
Dans ce même répertoire, vérifiez qu' il ne reste aucun fichier portant l' extension .XML
Dans x:\windows supprimez le répertoire nommé : minidump
Il ne vous reste plus qu' à redémarrer ...
- Autre solution : Redémarrez en mode sans échec ... Faites un clic droit sur l' icône " Poste de travail ", choisissez " Propriétés " puis cliquez sur l' onglet " Avancé ". Sous " Ecriture des informations de déboggage ", changez la commande " Image mémoire partielle ( 64 Ko ) " par " Image mémoire complète ". Au redémarrage, Windows aura cessé son concert de jérémiades ... Mais vous êtes dans l' obligation d' effectuer dans l' ordre une mise à jour du chipset de votre carte mère et du pilote de la carte graphique.
-Windows vient de récupérer une erreur sérieuse, un rapport d' erreur a été créé :
Mais j' ai tout de même accès à Windows ... Suivez dans un premier temps la procédure suivante : " Un démarrage sans message d' erreur ".
Sinon cliquez sur " Démarrer " - " Exécuter " et tapez : msconfig. Sélectionnez l' onglet " Services " et, en bas, cochez l' option
" Masquer tous les services Microsoft ". Désactivez une à une les lignes qui y apparaissent tout en redémarrant à chaque fois et ce jusqu' à ce que votre message d' erreur ne gène plus le démarrage. La dernière ligne désactivée sera la fautive. Il ne vous reste plus qu' à réinstaller le programme ou faire une mise à jour du périphérique en cause. Si cela ne suffit pas, faites la même opération pour les lignes de l' onglet
" Démarrage ".
Note : Il se peut que le souci provienne simplement de la fonction de restauration du système. Afin de régler le problème, cliquez sur
" Démarrer " - " Panneau de configuration " puis " Système ". Sélectionnez l' onglet " Restauration du système " et cochez " Désactivez la restauration système sur tous les lecteurs ". Redémarrez puis après avoir eu de nouveau le message d' erreur, refaites la même opération en sens inverse. Il vous suffit de redémarrer une nouvelle fois pour que tout rentre dans l' ordre.
Pour terminer un patch correctif résoud ce problème ( disponible sur le site Microsoft.fr ).
- Windows vient de récupérer une erreur sérieuse un problème a été détecté et windows a été arrêté afin de prévenir tout dommage sur votre ordinateur :
Redémarrez à partir du CD-ROM d' installation de Windows XP et lancez la console de récupération. A l' invite de commande et en validant à chaque fois par la touche Entrée, tapez :
Fixboot
Chkdsk c: /r /p
Attrib -r c:\ntldr
Attrib -r c:\ntdetect.com
Copy d:\i386\ntldr c:
Copy d:\i386\ntdetect.com c:
Attrib +r c:\ntldr
Attrib +r c:\ntdetect.com
On admet dans cet exemple que D : est votre lettre de lecteur de CD-ROM.
- Erreur dans " Works marketing feature " :
Cliquez sur " Démarrer " - " Exécuter " et tapez : msconfig. Sélectionnez l' onglet " Démarrage " et décochez la commande correspondante ( le nom du fichier exécutable est wkfud.exe ).
- J' ai oublié mon mot de passe ou j' ai le message d' erreur " Impossible d' ouvrir une session car il y a une limitation de compte " :
Redémarrez l' ordinateur en tapotant sur la touche F8 de telle façon que vous puissiez démarrer en mode sans échec. Connectez vous sur le compte " Administrateur " puis cliquez sur " Démarrer " - " Poste de travail " - " Panneau de configuration " - " Compte d' utilisateurs ". Dans le cas du problème d' oubli du mot de passe, vous ne pouvez pas le modifier car votre mot de passe originel vous sera demandé. Par contre, vous pouvez le supprimer sans que Windows émette la moindre protestation ! Dans le cas du souci numéro deux, il vous suffit de créer ou de changer le mot de passe Administrateur.
- J' ai un temps de latence important avant de pouvoir lancer une application :
Et le plus délirant c' est qu' il faut bien compter deux minutes avant de pouvoir faire la moindre petite chose ... Sinon l' écran se fige quasi complètement et seul un Ctrl Alt Suppr vous permet de vous sortir de ce mauvais pas. Seule solution : Désactivez le maximum de services non indispensables à la bonne marche de votre ordinateur ...
- J' ai un temps de latence important au redémarrage de l' ordinateur et ce après avoir effectué une mise à jour vers Windows XP :
Appuyez sur les touches Ctrl Alt Suppr avant l' apparition de votre bureau, Dans le " Gestionnaire de tâches ", sélectionnez l' onglet " Processus " puis cherchez " Sulfnbk.exe " et enfin cliquez sur " Terminer le processus ". Cliquez sur " Démarrer " - " Rechercher " - " tous les fichiers et dossier " et tapez dans " Nommé " : Sulfnbk.exe
Une fois trouvé il vous suffit de le supprimer. Ouvrez l' " Editeur de configuration système " et désactivez ce même fichier du démarrage. Cet exécutable servant à gérer les longs noms de fichiers ne vous ait d' aucune utilité sur un système basé sur une architecture Windows NT.
- Après l' installation d' un autre système, je n' ai plus accès directement à Windows XP :
Il peut arriver qu' après l' installation de Linux vous n' ayez plus le choix du démarrage sur Windows XP et que le menu de boot soit remplacé par celui de Linux. Redémarrez à partir de votre CD-ROM d' installation Windows XP et lancez la console de récupération. En ligne de commande, tapez les deux commandes suivantes en validant à chaque fois en appuyant sur la touche Entrée :
fixmbr
fixboot
La première commande répare le secteur de boot tandis que la seconde le recréé.
- J' ai deux fois le système d' exploitation au démarrage de Windows XP :
msconfig
Sélectionnez l' onglet " Boot.ini " puis " Vérifiez les chemins de démarrage ". Vous n' avez plus qu' à suivre les instructions ( Astuce transmise par Charley Mustaikis ).
Note : Le problème peut provenir aussi d' informations erronées dans le fichier boot.ini. Les symptômes les plus courants sont alors les suivants : Quand vous démarrez sur un système tout passe comme une lettre à la poste tandis que sur l' autre vous vous retrouvez dans une installation de Windows ( c' est le truc le plus courant quand votre installation de Windows a été recommencée au moins une fois à cause de problèmes de copie de fichiers ). La meilleure façon de régler le problème est la suivante : Cliquez sur " Démarrer " - " Panneau de configuration " puis " Système ". Sélectionnez l' onglet " avancé " puis sous " Démarrage et récupération " le bouton " Paramètres ". Sous
" Démarrage du système ", cliquez sur " Modifier ". S' ouvre alors le fichier Boot.ini dans le Bloc-notes Windows. Il vous suffit alors de supprimer manuellement la ligne redondante. Attention à ne pas vous tromper !
Note : Vous pouvez également opter pour la solution suivante : En ligne de commandes, tapez :
bootcfg /query
puis, par exemple :
bootcfg /delete /id 2
Dans le cas où vous voudriez supprimer votre second système ...
- L' ordinateur redémarre continuellement avant l' apparition du logo Windows ou pendant l' utilisation :
Dans le second cas, il vous suffit d' ajuster vos paramètres système. Au mieux il n' y aura plus de problème et au pire vous aurez droit à un message d' erreur explicatif. Si cela vous arrive au moment du démarrage, votre ordinateur entre dans une boucle sans fin sans indication d' aucune sorte de l' origine de votre problème. Afin de désactiver cette fonctionnalité, redémarrez en mode sans échec ou en Invite de commandes en mode sans échec. A partir de là, lancez la base de registre ( " Démarrer " - " Exécuter " - " regedit " et validez par OK ou, en Invite de commandes, tapez regedit et appuyez sur Entrée ) puis parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\CrashControl
Affectez à la valeur Dword AutoReboot la valeur 0
Dans la foulée, parcourez :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
Affectez à la valeur Chaîne PagingFiles au moins 1 Mo de plus que votre mémoire physique effectivement installée. Par exemple, si vous disposez de 256 Mo de ram, la valeur pourra être fixée à :
C:\pagefile.sys 384 768
Les deux valeurs représentent respectivement une taille de fichier d' échange minimale de 384 Mo et une taille maximale de 768 Mo
Si vous n' accèdez à aucun de ces modes, tentez la manipulation suivante :
Démarrez à partir du CD-ROM d' installation et accèdez à la console de récupération. Choisissez le système à démarrer puis tapez le mot de passe administrateur. En Invite de commandes, procédez à l' extraction du fichier kernel32.dll. Ce type de souci provient généralement d' une version endommagée du fichier ...
Démarrez la console de récupération et procédez à l' extraction du fichier : pci.sys en tapant la commande suivante :
Expand d:\i386\pci.sy_ c:\Winnt\System32\drivers /y
On admet dans cette exemple que D: représente votre lettre de lecteur de CD-ROM et que c:\winnt est votre répertoire système ( cela peut-être également c:\windows ).
- Le fichier suivant est manquant ou corrompu : windows\system32\config\system :
ou Stop: c0000218 Le registre ne peut charger la ruche windows\system32\config\software
Le message parle d' un problème de la base de registre et que la ruche système est corrompue.
Lancez la console de récupération et tapez en validant à chaque fois par la touche Entrée :
cd system32\config
ren system system.old
copy c:\windows\repair\system
Note : Si votre erreur porte sur software, tapez : copy c:\windows\repair\software
Redémarrez votre ordinateur normalement. Puisque vous revenez à la configuration initiale de Windows, la détection matérielle est de nouveau entièrement effectuée ... Pas d' inquiétude ! Il ne vous reste plus qu' à restaurer l' état de votre système tel qu' il était à une date beaucoup plus proche.
Le souci s' il est répétitif provient des barrettes mémoire. Essayez de restaurer les paramètres initiaux de votre Bios ou ajustez les réglages sur le mode minimal. ( problème proposé par " Bruno13 " )
Note : Une autre solution consiste à procéder à une réinstallation de Windows en choisissant l' option " Réparer ". La base de registre sera reconstruite ...
- Mon ordinateur met deux minutes pour se lancer :
Cela peut venir d' un truc tout bête : Windows cherche un hypothétique lecteur qui n' existe pas. Dans le Gestionnaire de périphériques, double-cliquez sur la rubrique " Contrôleurs ATA/ATAPI IDE " puis sur " Canal IDE principal " et " Canal IDE secondaire ". Sélectionnez l' onglet " Paramètres avancés " et, en admettant que par exemple votre disque dur est seul sur sa nappe, désactivez le périphérique 1 ( et non le périphérique 0 ) en passant la commande " Type de périphérique " de " Auto détection " à " aucun ".
- Je ne peux sélectionner mon compte utilisateur :
En fonction de votre configuration et si il y a de nombreux utilisateurs déclarés, les icônes de certains comptes seront cachées et aucune barre de défilement n' est à votre disposition ... Vous avez la possibilité d' utiliser soit les flèches " Page haut " et " Page bas " soit la molette centrale de votre souris. Sinon, faites un clic droit sur une partie vide de votre Bureau, choisissez " Propriétés " puis l' onglet " Apparences " et, dans le menu déroulant " Fenêtres et boutons ", optez pour " Style Windows XP ".
- Je ne peux accéder à un profil corrompu :
Dans l' Explorateur Windows, supprimez le fichier : ntuser.dat
puis redémarrez ... En cas de situation désespérée, vous pouvez éventuellement copier les anciens dossiers vers une nouvelle identité : Cliquez sur " Démarrer " puis faites un clic droit sur " Poste de travail " et choisissez " Propriétés ". Sélectionnez l' onglet " Avancé " puis, dans le cadre " Profil des utilisateurs ", le bouton " Paramètres ". Sélectionnez le nom de l' utilisateur désiré puis le bouton " Copier dans ". Sélectionnez alors le profil vers lequel vous voulez effectuer votre sauvegarde.
- Au démarrage j' ai une erreur : " unhandled exception c0000005 at addresse :100016b8 " :
Redémarrez en mode sans échec et désinstallez le composant faisant partie de KazaA : delf in media viewer
( Astuce transmise par " Amaylly " )
Actualités relatives
Publié le 17 September 2002
Microsoft retire Windows Installer 3.1
Publié le 10 May 2005
Il semblerait que Microsoft vienne de retirer en urgence son logiciel Windows Installer 3.1 de la liste des packages disponibles au téléchargement.Pour rappel, Microsoft Windows Installer est un composant servant à installer et configurer certains logic Lire la suite
Microsoft : un patch contre les problèmes de patchs
Publié le 21 February 2007
Microsoft vient de mettre en ligne une mise à jour destinée à corriger un problème que les utilisateurs peuvent rencontrer lors de l’installation de certaines mises à jour, en particulier un patch servant à corriger un problème d’utilisation du processeur ... Lire la suite
Problèmes de scintillement sur les GeForce FX 5900
Publié le 10 September 2003
Depuis quelques jours déjà, circulent sur divers forums des plaintes d'utilisateurs de cartes à base de GeForce FX 5900. Celles-ci concernent un problème de scintillements visibles dans les scènes 3D de couleurs claires. Nvidia confirme aujourd' Lire la suite
Les derniers tests
Publié le 25 September 2008
Test du Nokia N96 : la vie sans écran tactile
Publié le 24 September 2008
Un téléphone haut de gamme peut il échapper à l'écran tactile ? Nokia a tenté le pari avec le N96. Lire la suite
Les nouveaux disques durs 1 To
Publié le 22 September 2008
Un an et demi après l'introduction du premier disque dur 1 To, les prix ont beaucoup diminué et de nouveaux modèles ont été lancés. Mais comment se comportent-ils entre eux et par rapport aux anciens ? Réponse dans ce comparatif. Lire la suite
