Problème d'installation de Ram
Bonjour !
J'ai voulu booster mon PC déjà vieux en lui rajoutant de la RAM (j'avais 512Mb, je voulais rajouter une barrette de 1Gb) et j'ai donc suivi (à la lettre) tous les conseils de tous les sites WEB et mon choix s'est porté sur une barrette Kingston de 1Gb, 184 broches, DDR identique à la précédente (sauf que celle-ci est de 412 et n'est pas une Kingston). J'ai bien vérifié, ma carte mère supporte 2Gb max par slot.
Le problème arrive quand j'ai essayé d'installer ma RAM. Aucun problème à l'ouverture du PC, aucun problème à la mettre en place. Seulement, lorsque j'allume mon ordi tout va bien jusqu'au moment où je devrais choisir ma session. Un écran noir s'affiche, reste plusieurs minutes, mon curseur apparaît et là, je vois une fenêtre avec écrit "lsass.exe - Erreur Système / Format de point final non valide". Du coup, j'ai essayé toutes les config possibles, j'ai changé les barrettes de slot, j'ai essayé la nouvelle toute seule et à chaque fois, c'est le même problème à part quand j'ai la vieille barrette seule. J'ai alors testé la nouvelle avec Memtest et au bout de 8h de tests (joie), il ne trouve aucune erreur. Mon CD de XP ne veut pas booter en plus, je n'ai pas pu essayer de réparer les éventuelles erreurs de fichiers avec le CD, même en passant par le BIOS pour que ce soit mon lecteur CD qui boot le premier. Las j'ai enlevé la pile bouton du CMOS, ça marche toujours pas. J'ai essayé en laissant juste la première barrette pour pouvoir allumer mon PC de connaître le nom de ma carte mère (SL-85DR3-CL) et d'après mes recherches, ma barrette est compatible avec ma cm...
Et du coup, je sais plus quoi faire, ça m'embête royalement, si vous aviez des solutions je suis preneur, j'ai déjà essayé toutes les astuces que j'ai trouvé pour le lsass (le truc avec le /3GB dans le bios.ini mais je n'ai aps d'entrée /3GB =) ou encore enlever et remettre mes RAMs)...
Renaud
Autres pages sur : probleme installation ram
Bonsoir,
Il faut quand même que t'arrive à booter sur le cd d'XP (sinon quand est-ce qu'il bloque ?) et tapes "chkdsk /r /p" dans une console pour réparer les éventuels fichiers endommagés. Si ça ne marche pas, le mieux est de faire une réparation, mais pour ça il faudrait que tu arrives à accéder au cd...
Alors, pour le cd d'Xp, je sais pas pourquoi il ne veut pas booter dessus, j'ai essayé avec des disquettes (héhé), il boote pas non plus. Pourtant, pour mon Memtest, il avait bien réussi à booter sur une disquette...
Sinon pour les ref. exactes de la carte mère, c'est uneSoltek SL-85DR3-CL vieille d'au moins 5 ans, sabs dual channel. Et pour la RAM, l'ancienne c'est une Twin Mos PC3200 DDR-DIMM de 512 Mb et la nouvelle, une Kingston 1024 Mb, 2,6V, DDR-DIMM, PC3200 achetée chez amazon (http://www.amazon.fr/Kingston-ValueRAM-Mémoire-DIMM-broches/dp/B0000V1A8A/ref=sr_1_1?ie=UTF8&s=electronics&qid=1277134868&sr=8-1-spell). Les deux font exactement la même taille, ont la même forme. Ce qui m'embete surtout, c'est que la RAM m'avait l'air compatible et quand bien même je voudrais en racheter une, je ne saurais pas laquelle...
J'ai finalement réussi à booter sur le Cd, j'ai installé/réparé XP avec juste l'ancienne barrette parce que sinon il me dit qu'il faut au moins 64Mb de Ram pour que le progralle d'installation démarre et il reboote. Et donc, après avoir réparé XP, j'ai remis la nouvelle barrette et du coup, il reboote systematiquement après l'écran principal du bios...
Je ne sais pas mais je ne crois pas (je sais pas trop où aller voir en fait) mais j'ai trouvé ça (je ne sais pas si c'est ce qu'il faut) : "Base Memory size : 640Kb et Ext. Memory Size : 31MB" et DDR at DIMM(s) : 1, avec l'une ou l'autre ou les 2 Rams...
Le pb peut il venir de la marque de la nouvelle barrette ?
