problème installation world of warcraft sur nforce4
Je résume mon problème (pas trouvé de solution sur aucun forum).
Installation de de world of warcraft.
4 machines à ma dispo :
N° 1 - asus A7V8X+athlon xp : install longue mais OK
N° 2 - vieille msi KT3 + sempron : idem
N° 3 - machine neuve CM ECS nforce 4 + SATA maxtor + carte ATI : la machine s'éteint pendant l'install (1er CD, environ 15% de la barre de progression).
N° 4 - autre machine neuve CM ECS nforce 4 + SATA maxtor + carte nvidia : la machine se bloque au même endroit de l'install en faisant cloc-cloc-cloc dans les HP.
Je précise que les deux machines Nforce4 ont les bons drivers nforce et le DD maxtor a un firmware OK.
autres tests effectués :
- install en mode sans échec sur machine n° 3 : la machine s'éteint au même endroit.
- install sur un DD PATA sur machine N° 4 : freeze idem au même endroit.
Aucune trace dans les journaux de XP (sp2).
Par ailleurs, la machine N° 4 a des freeze ou des plantages sur Half life (avec des erreurs dans le journal applicatif windows).
En dehors de ça les deux machines nforce4 sont stables sur un tas d'applications variées (Powerbuilder, dreamweaver, ripp de dvd, etc...)
Quelqu'un aurait une idée ? Un guru nforce 4 ? je crois qu'il y en a un sur ce forum.
Tout ce que j'ai trouvé concerne des bugs pendant le jeu. Or, chez moi, on n'arrive même pas à finir l'install.
Merci d'avance.
alim ?
Révision (version de firmware) de ton hdd maxtor et modèle exact ?
modèle exact de ta carte graphique ?
Tu as mis à jour le bios de ta carte mère ?
Tu as bien tous les derniers pilotes ?
merci de ta réponse
- alim 480 watts avec connecteurs supplémentaires. idem sur les deux machines (boitiers neufs)
- dernière révision maxtor (.900) sur un DD SATA2 250 Go. (j'ai suivi les conseils nombreux sur le bug maxtor-nforce4)
- VGA : sur la machine qui freeze : NVIDIA 7600 GT . Sur la machine qui s'éteint : ati x550
- bios : je n'ai rien fait (j'envisage ça en dernier recours)
- pilotes : vidéo ok et pilotes carte mère OK (téléchargés surle site ECS la semaine dernière, nécessaire parait-il pour éradiquer le bug maxtor-nforce4).
Le point commun est vraiment nforce4 et carte ECS A939.
Je vais tenter un mail à ELITE France ou leur forum.
Je doute que ce soit l'alim mais après tout, je peux tenter un swap avec l'alim du PC sur lequel l'install fonctionne. C'est vrai que le PC qui s'éteint en pleine install, ça peut puer l'alim, par contre celui qui freeze avec des clocs-clocs dans les hauts-parleurs, ça ne le fait pas trop. Bien, le topic dédié alims !!! bravo
J'ai acheté une alim fortron green power 500 w en lisant le topic "alim". 79€ chez grosbilou.
Je passe la prendre en rentrant du taf et je teste ce soir (avec un oeil sur Bordeaux). Je vous tiens au courant. De toutes façons, avoir une alim de marque, c'est bien ; le noname, c'est mal. Je ferai plus, je promets !!!
windiag est peut etre plus sympas, mais néanmoins bien moins efficace que memtest pour trouver des erreurs :o
Enfin tu verras ce soir si c'était bien l'alim, tiens nous au jus :evil:
Spoiler
(oui je sais c'est nul comme jeu de mot pour une alim)
Non, non, j'applaudis même si ça vaut pas Devos. [:deadbird:2]
Merci les gars !
mais c'était tout bêtement le bios. J'ai flashé en version 1.1k et l'installation est passée. Visiblement, le bios avait un gros souci sur la copie d'énormes fichiers et le fichier "terrain.mpq" doit faire plusieurs gigas.
J'ai une alim en rab que je vais monter de toutes façons dans ma machine, ça ne fera pas de mal.
bonne soirée et à charge de revanche.
