Probleme GA K8NSNXP 939 memoire+freeze windows
bonjour,
Apres avoir installe 2 barettes Dane elec de 512 PC3200 DDR400 sur la GA K8NSNXP 939, windows freeze au bout de 20 min et reboot obligatoire.. et rebelotte toutes les 20 min.. j'ai fait toutes les mises a jour des drivers de la carte mre, du BIOS.. rien n'y change. je ne sais pas quel parametres modifier dans le Bios pour la memoire qui ne semble pas fonctionner a 200 Mhz.. voila la config :pfff:  :(  :??:  aidez moi please!!!!!
--------[ Processeur ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+
Alias du processeur Newcastle S939
Stepping du processeur DH7-CG
Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2
Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)
Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)
Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)
Informations physiques:
Forme du composant 939 Pin uOPGA
Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm
Transistors 68.5 million(s)
Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI
Taille interne 150 mm2
Voltage au coeur 1.50 V
Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V
Puissance maximale 89.0
Fabricant du processeur:
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/ProductInformation/...
Utilisation du processeur:
Processeur nº1 0 %
--------[ Carte mère ]--------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 10/29/2004-nForce-6A61CG0GC-00
Nom de la carte mère Gigabyte GA-K8NSNXP-939
Propriétés du bus principal:
Type du bus AMD Hammer
Horloge réelle 200 MHz
Horloge effective 200 MHz
Propriétés du bus mémoire:
Type du bus Dual DDR SDRAM
Largeur du bus 128 bits
Horloge réelle 130 MHz (DDR)
Horloge effective 260 MHz
Bande passante 4161 Mo/s
Informations physiques sur la carte mère:
Sockets/slots processeur 1 Socket 939
Slots d'expansion 5 PCI, 1 AGP
Slots RAM 4 DDR DIMM
Périphériques intégrés Audio, Dual LAN, IEEE-1394
Forme ATX
Taille de la carte mère 240 mm x 300 mm
Chipset de la carte mère nForce3-Ultra
Autres fonctionnalités Dual Power System Gold, DualBIOS, Serial-ATA/150, RAID
Fabricant de la carte mère:
Nom de l'entreprise Gigabyte Technology Co., Ltd.
Information sur le produit http://tw.giga-byte.com/MotherBoard/Products/Products_N...
Télécharger le BIOS http://tw.giga-byte.com/Motherboard/Support/BIOS/BIOS_L...
--------[ Mémoire ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Mémoire physique:
Total 1023 Mo
Utilisé 420 Mo
Disponible 602 Mo
Utilisation 41 %
Zone de swap:
Total 2459 Mo
Utilisé 343 Mo
Disponible 2116 Mo
Utilisation 14 %
Mémoire virtuelle:
Total 3483 Mo
Utilisé 764 Mo
Disponible 2719 Mo
Utilisation 22 %
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM1: C Memory D1D400-064643I ]
Propriétés du module mémoire:
Nom du module C Memory D1D400-064643I
Numéro de série Aucun(e)
Taille du module 512 Mo (2 rows, 4 banks)
Type du module Unbuffered
Type de mémoire DDR SDRAM
Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)
Largeur du module 64 bit
Voltage du module SSTL 2.5
Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)
Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh
Performances mémoire:
@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Fonctionnalités du module mémoire:
Early RAS# Precharge Non géré
Auto-Precharge Non géré
Precharge All Non géré
Write1/Read Burst Non géré
Buffered Address/Control Inputs Non géré
Registered Address/Control Inputs Non géré
On-Card PLL (Clock) Non géré
Buffered DQMB Inputs Non géré
Registered DQMB Inputs Non géré
Differential Clock Input Géré
Redundant Row Address Non géré
[ DIMM2: C Memory D1D400-064643I ]
--------[ Chipset ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------
[ North Bridge: nVIDIA nForce3 Ultra ]
Propriétés du chipset North Bridge:
North Bridge nVIDIA nForce3 Ultra
Révision A1
Forme du composant 752 Pin BGA
Technologie utilisée 0.15 um
Contrôleur AGP:
Version AGP 3.00
État AGP Activé
Périphérique AGP ATI Radeon X800 Pro
Taille de la fenêtre AGP 256 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système 1x, 2x, 4x, 8x
Vitesse AGP actuelle 8x
Fast-Write Géré, Activé
Side Band Addressing Géré, Activé
Fabricant du chipset:
Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation
Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html
Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/drivers
[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]
North Bridge AMD Hammer IMC
Révision 00
In-Order Queue Depth 8
Contrôleur mémoire:
Type Dual Channel (128 bits)
Mode actif Dual Channel (128 bits)
CAS Latency (CL) 2T
RAS To CAS Delay (tRCD) 5T
RAS Precharge (tRP) 2T
RAS Active Time (tRAS) 6T
Row Cycle Time (tRC) 11T
Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T
Command Rate (CR) 1T
RAS To RAS Delay (tRRD) 3T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Correction d'erreurs:
ECC Géré, Désactivé(e)
ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)
DRAM Scrub Rate Désactivé(e)
L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)
L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)
Slots mémoire:
Slot DRAM nº1 512 Mo (DDR SDRAM)
Slot DRAM nº2 512 Mo (DDR SDRAM)
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/DevelopWithAMD/0,,3...
Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/TechnicalResources/...
[ South Bridge: nVIDIA MCP2-S ]
Propriétés du chipset South Bridge:
South Bridge nVIDIA MCP2-S
Révision A2
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du BIOS:
Type de BIOS Award Modular
Type du BIOS Award Award Modular BIOS v6.00PG
Message du BIOS Award GA-K8NSNXP-939 F6
Date du BIOS système 10/29/04
Date du BIOS vidéo 07/19/04
En mettant DDR timing auto ca freeze toutes les 20 min. en mettant by SPD ca reboot systematiquement
CAS latency CL= 2.0
Row cycle time (tRC) 10 Bus Clocks
Row refresh cyc time (tRFC) 10 Bus Clocks
RAS# to CAS# delay (tRCD) 12 Bus Clocks
Row to Row delay (tRRD) 2 Bus Clocks
Min Ras# active time (tRAS) 11 Bus Clocks
Row precharge time (tRP) 2 Bus Clocks
Write recovery time (tWR) 3 Bus Clocks
Write to Read delay (tWTR) 1 Bus Clocks
Read to Write delay (tRWT) 4 Bus Clocks
Refresh period (tREF) 2x2592 cycles
Enable 2T timing disabled
voltage memory Normal
