probleme avec un lecteur dvd r
boujour a tous :hello:
j'ai achetter pour mon pere un lecteur dvd samsung sh-d162c ,
nous l'avons installè , il fonctione bien avec les film louer acheter ou autre mais pour ce qui des jeux sur dvd rom , :fou:  c la galere!
les jeux s'installent ,demarent , mais quand on à la page de demarage nous avons le son mais plus d'image
si quelqu'un aurai une petite solution ce serai sympat merci d'avance
Autres pages sur : probleme lecteur dvd
A voir:
* Mise à jour des pilotes graphiques
* Mise à jour des Codecs Video si ce n'est que les videos qui ne passent pas dans les jeux. Si ce sont carrement les jeux voir 1er point + patchs éventuels de ces jeux.
(voir également si la carte intégrée suffit pour ces jeux, ce dont je doute un peu en fait, peux tu préciser ce que tu as comme carte mère/carte graphique intégrée ?)
voici le message d'erreur que je recois d'un des jeux :
CoD2 1.0 build win-x86 Oct 9 2005
----- FS_Startup -----
Current language: english
Current search path:
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_14.iwd (4038 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_13.iwd (22624 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_12.iwd (1016 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_11.iwd (1462 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_10.iwd (1936 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_09.iwd (2142 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_08.iwd (2723 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_07.iwd (3384 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_06.iwd (990 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_05.iwd (928 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_04.iwd (698 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_03.iwd (26 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_02.iwd (40 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_01.iwd (16 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2\main\iw_00.iwd (102 files)
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/main
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/raw
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/raw_shared
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/devraw
C:\Program Files\Activision\Call of Duty 2/devraw_shared
File Handles:
80229 files in iwd files
execing default_localize.cfg
couldn't exec language.cfg
========= autoconfigure
configure.csv: using CPU configuration 0 GHz 512 MB
execing configure.cfg
configure.csv: using GPU configuration "Radeon"
Measured CPU speed is 1.66 GHz
System memory is 704 MB (capped at 1 GB)
Video card is "RADEON IGP 320"
Streaming SIMD Extensions (SSE) supported
----- Client Initialization -----
----- Initializing Renderer ----
----- Client Initialization Complete -----
----- R_Init -----
Getting Direct3D 9 interface...
Pixel shader version is 0.0
Vertex shader version is 0.0
Video card or driver doesn't accelerate transform and lighting.
Video card or driver doesn't support frame buffer blending ops beside add.
Video card or driver doesn't support separate alpha blend, glow will be disabled.
Video card or driver doesn't support direction lights in the fixed-function pipeline.
DirectX 7 rendering path will not be available.
Video card or driver doesn't support texture coordinate generation in the fixed-function pipeline.
Video card or driver doesn't support linear filtering when copying and shrinking the frame buffer.
Video card or driver doesn't support enough textures for the DirectX 9 code path.
DirectX 9 rendering path will not be available.
Video card or driver doesn't support enough hardware lights for the DirectX 7 code path.
Error during initialization:
No valid rendering code path detected.
au secour !!!!!!
j'ai mon propre pc chez moi a mon apparte ou les jeux fonctionnent ,et sur le pc de mon père, donc chez mes parent , il ne fonctionnent pas , et j'ai bo faire toute les mise a joure de carte ou de codecs comme tu me la dit
mais toujours rien ne ce passe alors cela viendrais t'il de la carte mere ? :??:
je desespere !!!!:??:
Je crois que la carte graphique intégrée n'est pas suffisante pour tes jeux. Si tu en a la courage, tu peux peut-être ouvrir ton ordinateur et retirer ta carte graphique et l'installer dans l'ordinateur de ton père (si la carte graphique est compatible). Tu en aura alors le coeur net...
