FORUM Tom's Hardware » Matériel » CPU / Cartes mères / RAM » probleme : lecteurs sur IDE 2 ou 3 non reconus
Il y a 412 utilisateurs connus et inconnus. Pour voir la liste des connectés connus, cliquez ici
 Sujet : probleme : lecteurs sur IDE 2 ou 3 non reconus
Bonjour à tous, j'ai un problème étrange avec ma carte mère (GA-8I945P-G):
Je viens d'acheté une nouvelle tour, je l'ai assemblé mais je n'arrive pas a démarrer sur WinXP si je branche le disque dur sur un autre IDE que le l'IDE 1.
 voici ma configuration :
        - il y a un lecteur CD R/RW Samsung (master) et un lecteur DVD Rom Matshita (slave) connectés sur l'IDE 1 de ma carte mère (parfaitement reconus dans le bios)
        - il y a mes deux disques durs connectés sur l'IDE 2 de lacarte mère le 1er(DD WD 20G) en master et le 2eme (DD Hitashi 80G) en slave.
  Le problème est le suivant : mon disque dur (DD WD 20G) sur lequel il y a Win98 et WinXP ne demarre que sur Win98. Lorsque j'essaie de demarrer sur WinXP, il redemarre tous seul au moment où WinXP commence à charger (un très Bref écran bleu apparait à ce moment là juste avant le redémarrage).
  En revanche, si je branche le Disque dur sur l'IDE 1 (en slave) à la place du lecteur DVD, il demarre sur WinXP sans problème.
Pourquoi est-ce que cela ne fonctionne-t-il pas si le disque dur est connecté sur l'IDE 2 ou 3 ?
PS : si je désire brancher les disques durs sur l'IDE 2, c'est pour un problème de place. En effet je n'est que deux emplacements pour des lecteurs cd; et il est bien plus facile de les branché à l'IDE 1, ce dernier étant à proximité.
Si quelqu'un a la réponse à mon problème, il serais vraiment très sympa de m'en fair part.
Merci d'avance.
Syd.
Dans le BIOS tu as mis quoi en FIRSTBOOT ou PRIMARY?
http://www.tomshardware.fr/article [...] &NumPage=2
Message édité par copsc le 03-10-2005 à 14:03:57
Il faut impérativement que ton disque dur principal soit sur l'IDE1 (ça doit être précisé sur la doc de ta carte-mère).
merci d'avoir répondu aussi vite, mon disque dur principale doit effectivement être sur l'IDE 1 mais je ne l'ai pasvu sur le petit livret fourni avec la carte mère.
Tampis pour le gain de place et pour l'encombrement (croisement des nappes IDE) !
Merci encore à vous, C'est sympa.
A+
ReBonjour, il semblerait que je me soit réjoui trop vite ! En fait, maintenant j'ai mis mes disques durs sur l'IDE 1 (le 1er en master etr le 2nd en slave) et mes deux lecteurs sur l'IDE 2.
Le problème est que les lecteurs CD et DVD n'apparaissent pas dans WinXP ou Win98 !
Pouvez vous m'aidez SVP ? merci d'avance.
Dans le bios ils s'ont reconnus?
non,
qand je connecte les 2 DD sur l'ide 1, il ne reconnait rien dans le bios (je crois) mais il me les affiche au démerage
et les lecteurs branché à l'ide 2 ne sont pas reconnus.
Regarde bien l'ordre de branchement de tout tes dd,dvd "maitre slave"est regarde ds le bios si ils s'ont reconnus
Si pour les deux DD, ça marche, n'y touche plus.
Pour tes deux lecteurs, tu as bien mis le maître en bout de nappe ? Et, question à la con, ils sont alimentés ?
tout est verifier et tout est bon.
la cause de tout ca,  apres m'etre renseigné serait le driver du Raid qui n'est pas installer et que je devrais faire.
La 1ere configuration (lecteur en IDE 1 et DD en IDE 2) serait la bonne (cf tout en haut).
L'IDE 1 serait réservé sur ma carte mère et sur les nouvelles aux disque durs.
en tout cas, avec cette configuration mes DD apparaissent au demarrage (bon début). Et apres avoir installer le driver du Raid, cela devrais fonctionner cad que WinXP devrait démarrer.
Merci pour ton aide !
Enfin, ca fonctionne !
Il fallait bien installer le fameux driver Raid. Que de soucis  :pt1cable:
Encore merci pour votre aide !
A+ !
De rien le forum est là pour ça :love:
Message édité par copsc le 05-10-2005 à 13:29:46
