Problème de lecture vidéo de l'ordi sur la TV
[#d4002a]Bonjour,
J'ai branché ma carte vidéo sur ma Tv par le branchement S-vidéo de la carte et adaptateur péritel su la télé.
Je visualise sur l'écran télé une partie seulement de l'écran de l'ordi (taille image plus large que l'écran) et lorsque je mets un film Divx sur mon ordi pour le voir à la télé, avec Windows média player, la fenêtre de visualisation qui montre bien le film sur l'ordi devient un rectangle gris, sans image, sur la télé.
Au Secouuuuuuuuuuuuuuuuuuurs !!!!
Merci de votre aide
Autres pages sur : probleme lecture video ordi
Truc complet tout pret. Fais bien attention au dernier paragraphe
Je donne la manoeuvre avec NVidia mais aucune raison que ça ne soit pas pareil ou presque pour Ati.
La connectique en tout cas c'est identique.
Connectique
Se procurer un adaptateur Peritel avec 4 connecteurs d'entrees.
Les 2 RCA pour l'audio + la broche ronde 4 pins SVideo + l'entree jaune RCA pour le composite.....qui peut encore servir. Qu'importe que l'adaptateur soit avec 2 positions IN et OUT ou bien sans. Dans le cas d'un adaptateur a bascule il faudra donc qu'il soit sur IN.
* A noter qu'il existe des TV (comme la mienne) qui ne necessitent pas d'adaptateur Peritel car elles possedent en plus des Peritel une entree SVGA + des entrees RCA Audio. Dans ce cas on entre par les prises adequates a l'arriere.
* Pour le cas ou la sortie audio serait prise par l'alimentation d'un caisson pour systeme de HP, il suffira d'acheter un petit dedoubleur Minijack.
Il existe des cables audio, svga et composite tout prets mais generalement 5 m. Pour plus il faudra les faire fabriquer. Les cables se trouvent partout (en ville), les embouts aussi et les adaptateurs Peritel aussi. C'est du super classique...pas comme le SVideo a 11 broches !
Audio.
On sort de la carte son par une fiche Minijack stereo et a l'autre bout du cable son "special fait pour" on entre dans l'adaptateur par les 2 broches males RCA.
Video.
On sort de la carte video par la broche SVideo 4 pins et on entre dans l'adaptateur par l'entree SVideo.
La TV.
Une fois tout ça connecte on allume la TV. Si celle ci a 2 Peritel on connecte l'adaptateur sur EXT 2. Question de brochage RGB.
Configuration du driver.
Avec NVidia on a une icone a cote de l'horloge. Je suppose qu'Ati c'est pareil !
On clique dessus et on choisit Affichage.
A partir du moment ou c'est connecte et TV allumee on aura le choix dans affichage a plusieurs possibilites. Moniteur ou bien TV ou bien les 2.
* Attention au clonage pour les films. Ca ne marchera pas avec WMP. Il faudra utiliser BSPlayer ou VLC et forcer la video en RGB. WMP ne peut pas le faire.
